简介
了解如何更换iPhone屏幕.为了方便维修,新屏幕组件上已经装好前置摄像头,听筒和EMI防护罩,请使用本指南。
你只需要拆除旧屏幕并将原始的 home键/Touch ID 传感器从旧屏幕组件转移到新的屏幕组件上。
无论如何,请您确保将旧的home键转移到新的屏幕上。 原始的 home键/Touch ID 传感器必须被转移到新的屏幕组件上才能让 Touch ID 正常工作。
注意:如果你的手机在维修之后,自动调节屏幕亮度功能失效,请确保手机更新到iOS 12。即使是使用苹果原配件,True Tone 功能也会失效。
你所需要的
视频概述
如果你的屏幕玻璃碎了,可以使用胶带粘住整个屏幕,防止玻璃碎屑伤到你。
使用胶带粘满整个iPhone屏幕,直到覆盖整个显示屏。
如果破碎的玻璃在接下来的几个步骤中使吸盘很难粘住,请尝试使用强力胶带(例如布基胶带,然后用其提起显示屏。
加热 iOpener并将其穿过反向钳。
折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
将撬片插入间隙中。
跳过接下来的三个步骤。
在这个步骤中使用的工具:Magnetic Project Mat$19.95
卸下将显示屏电路支架固定在电路板上如下的四个十字螺丝:
两个1.3毫米的螺丝
两个2.8毫米的螺丝
卸下支架。
要重新组装你的设备,请按照逆序执行以上步骤。
不要忘记在装回屏幕前重新粘粘显示屏密封胶。
最后将电子废料带到 具有认证资格的回收商回收以保护环境。
如果维修遇到了一些麻烦?可以访问我们的|iPhone 8问题解答社区https://www.ifixit.com/Answers/Device/iP... 寻求帮助。
如果你想购买一个设备,也可以考虑购买一个授权翻新的设备https://www.backmarket.com/refurbished-a...
402等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
75%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
38条评论
This guide assumes you’re replacing the entire display assembly, with those parts included. If you bought a bare display then yes, you’ll have to transfer those additional components over, and that’s beyond the scope of this guide—although as mentioned in the introduction, we’re working on adding guides for those additional components as well.
wait a second… Are you saying that when we change the screen it is also necessary to change the front camera?
@eitantonius A lot of new screens come with a replacement front camera already installed. They cost a bit more, but make the job easier. You can save a few bucks if you buy a stripped-down display, but you’ll need to go through some additional steps to transfer the original front camera (and a few other components) from your broken screen to the new one.
