跳转到主内容
更换iPhone 7 Plus 五角梅花螺丝
你所需要的
  1. 更换iPhone 7 Plus 五角梅花螺丝, 五角梅花螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始这一过程前,请将iPhone电量放至25%以下,电量过高可能使得锂电池在意外情况下更容易起火或爆炸。
    • 在拆解前,确保你的iPhone已经关机。
    • 移除位于手机底部的两颗3.4 mm五角梅花螺丝
    • 打开iPhone的显示屏将导致防水密封被破坏。 所以请准备好新的密封胶。未更换密封胶的情况下重新组装的iPhone将不再具有防泼溅功能。
结论
重新组装iPhone 时请按照逆序安装。
33等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Evan Noronha
于02/05/15注册
226,081 声望
创作了168篇指南
4条评论
Can anyone confirm 7/7P's pentalobe screws have a ring of seal near the screw head?
Cooper Chase - 回复
Hey Cooper,
There is no seal on the screw. The head of the screw simply pushes against the lip of the screw well, without using any sort of pneumatic seal, o-ring etc.
As Talon says, it is part of the casing.
Harry Rowse -
I not recall seeing one. If there is one I would expect it to be part of the casing.
Talon - 回复
as the costumer said, there is a sealant but not noticeable
Mark Perick Quemado - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 26
过去 30 天: 55
总计 20,754
