简介
我们将介绍如何拆卸并更换iPhone 7 Plus的LCD组件。
你所需要的
从手机底部卸下两颗pentelobe螺丝。
在手机底部左边角插入iSesamo工具并轻轻向上撬起边角。加热一下对卸下LCD组件有帮助。
轻轻地使用iSesamo工具绕设备边缘一周。请小心不要插入过深,那样会造成内部原件的损坏。
使用尼龙撬棒(Spudger)轻轻地向上撬起位于顶部的听筒扬声器弯曲线缆。
断开手机底部指纹传感器柔性电路及LCD/触摸线缆的连接。
卸下LCD组件外罩并准备卸下LCD组件及小部件。
卸下五颗固定听筒扬声器固定片的#000 phillips head螺丝。
听筒扬声器固定片已经卸下了,现在就可以很容易从设备上卸下听筒扬声器。
使用尼龙撬棒的平端轻轻地撬起听筒扬声器柔性电路将其从组件上卸下。此部件两侧有粘合胶固定,但是轻轻地用些力就可以撬开。
It is very easy to damage this flex cable. Do not pry from the connector end of the cable. This is where two flex cables are sandwiched together. It is very easy to separate the two and permanently damage it. Prying the speaker pads up first ensures the flex cables don't separate.
Jason Bean - 回复
使用needle tip镊子轻轻撬起Home键连接器并将其从Home键弯曲线上分离。
使用撬棒的平端轻轻从框架后侧撬起Home键。
Home键需要从LCD组件中间的孔中伸出,并落到你的工作垫上。
如果更换第三方Home键将使其无法使用。如果你的Home键损坏了,则需要前往苹果零售店更换指纹识别器。(Home键损坏的情况可能在更换部件时发生。请务必小心。)
I found it easier to hold the home button connector with reverse tweezers and then pry with spudger :)
卸下5颗#000 Tri-tip螺丝及1颗#000 Phillips螺丝,它们是固定LCD背板的螺丝。
LCD及指纹传感器线缆连通LCD背板。
Please provide more details for Step 6 (Remove the earpiece speaker and FPC). I accidentally broke the cable while trying to seperate it from the screen. The angle at which you attempt to loosen the adhesive with the splunger makes all the difference. I think going from the bottom up may be the best way, I broke it going in from the left side. Otherwise thanks for your dedication to providing disassembly guides for these complicated electronic devices.
sblack_nyc - 回复
参考下列步骤的相反顺序以重新组装你的设备。
21等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
95%
Z.Heng正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
