跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
断开iPhone 7 Plus的电池连接器
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. 断开iPhone 7 Plus的电池连接器, 五角梅花螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始这一过程前,请将iPhone电量放至25%以下,电量过高可能使得锂电池在意外情况下更容易起火或爆炸。
    • 在拆解前,确保你的iPhone已经关机。
    • 移除位于手机底部的两颗3.4 mm五角梅花螺丝
    • 打开iPhone的显示屏将导致防水密封被破坏。 所以请准备好新的密封胶。未更换密封胶的情况下重新组装的iPhone将不再具有防泼溅功能。
  2. 断开iPhone 7 Plus的电池连接器, 加热iOpener: 步骤 2 中的图像 1,2 断开iPhone 7 Plus的电池连接器, 加热iOpener: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 在操作前我们推荐你清空微波炉,在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。
    • 将iOpener放在微波炉底盘的中央 。
    • 对于旋转式微波炉:确保盘子可以自由旋转。如果转盘卡住了,iOpener可能会过热并燃烧
  3. 断开iPhone 7 Plus的电池连接器: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 加热iOpener三十秒
    • 根据微波炉的功率不同,所需加热时间可能有所增减。当iOpener加热至几乎无法触碰的温度时,即表示已充分加热。
    • 在整个维修过程中,如果iOpener 冷却了,在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。
    • 注意在维修过程中不要过度加热iOpener,过热可能会导致iOpener爆炸。不要试图加热超过100摄氏度。
    • 如果iOpener过热膨胀,千万不要触碰iOpener。
    • 如果iOpener中间部分依然烫的没法碰,请等待冷却后再使用,加热好的iOpener 应该可以保持热度十分钟
  4. 断开iPhone 7 Plus的电池连接器: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个以避免碰到中心热的部分。
    • iOpener会非常烫,所以拿着它的时候千万要小心。必要的时候可以使用烤箱手套。
  5. 断开iPhone 7 Plus的电池连接器, 加热iOpener的替代方案: 步骤 5 中的图像 1,2 断开iPhone 7 Plus的电池连接器, 加热iOpener的替代方案: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 如果你没有微波炉,请按照此步骤在沸水中加热iOpener。
    • 在锅或平底锅里装满足够的水来完全淹没iOpener。
    • 把水加热到沸腾。关火。
    • 将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
    • 用钳子从热水中提取加热的iOpener。
    • 用毛巾彻底擦干iOpener。
    • iOpener会很燙,所以拿取時請小心的從iOpener的邊邊拿
    • 你的iOpener已准备好使用!如果你需要重新加热iOpener,请将水加热到沸点,关火,并将iOpener放入水中2-3分钟。
  6. 断开iPhone 7 Plus的电池连接器, 拆机步骤: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 加热 iPhone 的下方可以软化粘合剂,让拆解更轻松。
    • 用吹风机或者准备一个 iOpener 来加热 iPhone 下方大概一分钟,以软化屏幕下方的粘合剂
  7. 断开iPhone 7 Plus的电池连接器: 步骤 7 中的图像 1,2 断开iPhone 7 Plus的电池连接器: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 在前面板的下半部分放置一个吸盘,正好位于Home按钮的上方。
    • 确保吸盘与Home按钮不重叠,以确保吸盘和前玻璃之间能形成密封状态。
    • 如果您的屏幕已经严重损坏,使用透明胶带将其粘好可以让吸盘固定。或者您也可以用非常强力的胶带来替代吸盘。如果这些都失败的话,您可以用万能胶将吸盘和破损的屏幕粘在一起。
  8. 断开iPhone 7 Plus的电池连接器: 步骤 8 中的图像 1,3 断开iPhone 7 Plus的电池连接器: 步骤 8 中的图像 2,3 断开iPhone 7 Plus的电池连接器: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 以固定的恒定拉力上拉吸盘,来使得前面板和后壳之间产生轻微的间隙。
    • 将撬起工具的扁端插入间隙。
    • 固定显示器的防水粘合剂非常坚固; 创造这个初始差距需要很大的力量。 如果你很难打开缝隙,上下摇晃屏幕以削弱粘合剂,直到你可以插入撬起工具。
    • 在向上拉起吸盘的同时,旋转撬起工具以加宽屏幕和后壳之间的开口。
  9. 断开iPhone 7 Plus的电池连接器: 步骤 9 中的图像 1,3 断开iPhone 7 Plus的电池连接器: 步骤 9 中的图像 2,3 断开iPhone 7 Plus的电池连接器: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 在iPhone左下角的前面板和后壳之间插入撬起工具的扁端。
    • 沿着手机的左边缘滑动撬起工具,从下方开始朝向音量控制按钮和静音开关移动,来将显示屏的粘合剂破开。
    • 不要尝试将显示器顶部从后壳上撬开,因为那里有塑料卡勾固定,可能会被损坏。
  10. 断开iPhone 7 Plus的电池连接器: 步骤 10 中的图像 1,2 断开iPhone 7 Plus的电池连接器: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 将撬起工具从左边取出,再从右下角插入。
    • 从下至上的滑动撬起工具来破开固定显示器的背胶。
  11. 断开iPhone 7 Plus的电池连接器: 步骤 11 中的图像 1,2 断开iPhone 7 Plus的电池连接器: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 上拉吸盘来上提显示屏以及打开iPhone。
    • 不要将显示屏提起超多10°,因为沿着设备右边有连接显示屏和逻辑板的细软性电路板。
  12. 断开iPhone 7 Plus的电池连接器: 步骤 12 中的图像 1,2 断开iPhone 7 Plus的电池连接器: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 上拉吸盘上的小突块,将吸盘从前面板上取下。
  13. 断开iPhone 7 Plus的电池连接器: 步骤 13 中的图像 1,2 断开iPhone 7 Plus的电池连接器: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 沿着手机顶部的边缘开口,使用开启塑料片滑动,以松开最后粘合剂。
  14. 断开iPhone 7 Plus的电池连接器: 步骤 14 中的图像 1,3 断开iPhone 7 Plus的电池连接器: 步骤 14 中的图像 2,3 断开iPhone 7 Plus的电池连接器: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 将显示屏组件拉到略微远离手机的顶部边缘,使其脱离将显示器固定至后壳上的卡勾。
    • 通过从左侧摆动显示屏来打开iPhone,就像翻开一本书的封底页。
    • 此时,先不要尝试将显示屏完全取开,因为还有一些脆弱的排线仍然连接着iPhone的主板。
  15. 断开iPhone 7 Plus的电池连接器, 电池的连接器: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 卸下四颗将下方显示线缆保护片固定至逻辑版的三端Y000螺丝:
    • 三颗1.2 mm螺丝
    • 一颗2.6 mm螺丝
  16. 断开iPhone 7 Plus的电池连接器: 步骤 16 中的图像 1,2 断开iPhone 7 Plus的电池连接器: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 卸下下方显示线缆保护片
  17. 断开iPhone 7 Plus的电池连接器: 步骤 17 中的图像 1,3 断开iPhone 7 Plus的电池连接器: 步骤 17 中的图像 2,3 断开iPhone 7 Plus的电池连接器: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端从逻辑板的插座上撬起并断开电池的连接。
    • 向上轻轻翻开连接器线缆,以防止其意外触碰连接到插座并给手机供电。
结论
参考下列步骤的相反顺序以重新组装设备。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Z.Heng正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Scott Havard
于06/27/16注册
51,067 声望
创作了31篇指南
1指南评论
after I replaced my battery and tried to turn on my phone it would just stay on the apple logo and nothing would happen. I know I did everything right but… help
Heberto Moreira - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 17
过去 30 天: 80
总计 3,024
