仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
前提指南,关于如何拆卸iPhone7 Plus的气压组件。进行本步骤之前一定要先卸下Taptic engine。
在前面板的下半部分放置一个吸盘,正好位于Home按钮的上方。
确保吸盘与Home按钮不重叠,以确保吸盘和前玻璃之间能形成密封状态。
如果您的屏幕已经严重损坏,使用透明胶带将其粘好可以让吸盘固定。或者您也可以用非常强力的胶带来替代吸盘。如果这些都失败的话,您可以用万能胶将吸盘和破损的屏幕粘在一起。
以固定的恒定拉力上拉吸盘,来使得前面板和后壳之间产生轻微的间隙。
将撬起工具的扁端插入间隙。
固定显示器的防水粘合剂非常坚固; 创造这个初始差距需要很大的力量。 如果你很难打开缝隙,上下摇晃屏幕以削弱粘合剂,直到你可以插入撬起工具。
在向上拉起吸盘的同时,旋转撬起工具以加宽屏幕和后壳之间的开口。
在iPhone左下角的前面板和后壳之间插入撬起工具的扁端。
沿着手机的左边缘滑动撬起工具,从下方开始朝向音量控制按钮和静音开关移动,来将显示屏的粘合剂破开。
不要尝试将显示器顶部从后壳上撬开,因为那里有塑料卡勾固定,可能会被损坏。
将撬起工具从左边取出,再从右下角插入。
从下至上的滑动撬起工具来破开固定显示器的背胶。
将显示屏组件拉到略微远离手机的顶部边缘,使其脱离将显示器固定至后壳上的卡勾。
通过从左侧摆动显示屏来打开iPhone,就像翻开一本书的封底页。
此时,先不要尝试将显示屏完全取开,因为还有一些脆弱的排线仍然连接着iPhone的主板。
确保电池接口是断开的。
使用撬棒的平端或者指甲以撬开两个下部显示连接器,笔直地从逻辑版的插座上撬起。
若要重新安装连接器,向下按压直到其到位,接着重复按下另一端。请不要按压中部。若连接器未对准,可能会弯曲从而造成永久损伤。
如果你在重新组装手机时有空白屏幕,显示屏上有白线,或部分、完全没有触摸响应,请尝试断开连接并小心地重新连接这两根电缆,并确保它们完全就位。
从逻辑板的插座上断开前部面板传感器总成连接器。
这种按压连接器应该小心避免弯曲损伤。
嵌入本指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
预览
