跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone 7 Plus 后摄像头镜片更换
你所需要的
  1. iPhone 7 Plus 后摄像头镜片更换, 防撬螺丝: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 7 Plus 后摄像头镜片更换, 防撬螺丝: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在开始工作之前,请将你的iPhone断开电源,并将电量用至25%以下。 充电锂电池如果被以外刺穿将会着火或者爆炸。
    • 在拆解前请完全关闭您的iPhone。
    • 打开iphone的显示屏将会影响到防水密封。 请在修复完您的手机后多加注意不要让其被液体 浸入。
    • 移除iPhone底部的两颗3.4mm防撬螺丝。
  2. iPhone 7 Plus 后摄像头镜片更换, 打开工作: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 加热iPhone底部将会软化显示屏下方的粘合剂使得其更加容易打开。
    • 我的做法是将iPhone放在加热垫上在80摄氏度 (176F)下放置10-15分钟。 或者是按照下面方法操作。
    • 使用吹风机或者准备一个iOpener然后将其对着iPhone底部加热几分钟来软化下方的粘合剂。
  3. iPhone 7 Plus 后摄像头镜片更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 我将撬开工具小心地插入左下角的底部。
    • 沿着外线,小心地拉动撬开工具,使屏幕分离。
  4. iPhone 7 Plus 后摄像头镜片更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 切勿拉动屏幕超过10度。 拉动过大将会导致屏幕排线受损。
    • 屏幕被按压在顶部,需要朝着充电端口向下推,然后像打开书本一样向右翻动。
  5. iPhone 7 Plus 后摄像头镜片更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 将显示屏部件稍微从手机的顶部边缘拉出,以将锁住手机的夹子与后壳分离。
    • 打开iPhone,从左侧向上摆动显示屏,就像书的封底一样。
    • 不要试图将显示器完全分开,因为几条易碎的带状电缆仍将其连接到iPhone的逻辑板。
  6. iPhone 7 Plus 后摄像头镜片更换, 断开电池: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 移除下列4颗将显示屏线缆支架与逻辑板相固定的3头 Y000 螺丝。
    • 3颗1.2mm 螺丝
    • 1颗 2.6mm 螺丝
    • 移除显示排线支架
  7. iPhone 7 Plus 后摄像头镜片更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用撬棒的尖端来将逻辑板插座上的连接插头断开。
    • 稍微地弯曲连接插头,以防止其再次意外连接。
  8. iPhone 7 Plus 后摄像头镜片更换, 显示组件: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用撬棒的扁平端或者手指甲撬动插头,来断开两个插在逻辑板插座上的显示插头。
    • 要重新连接压接头,请按下一端,直到其卡入到位,然后在另一端重复动作。 不要在中间压动。 如果连接器略微错位,连接器可能会弯曲,造成永久性损坏。
  9. iPhone 7 Plus 后摄像头镜片更换: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 7 Plus 后摄像头镜片更换: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 7 Plus 后摄像头镜片更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 移除三颗固定前面板传感器支架的3头Y000螺丝
    • 1颗 1.3mm螺丝
    • 2颗 1.0mm螺丝
    • 移除支架
  10. iPhone 7 Plus 后摄像头镜片更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 断开前面板传感器组件插头与逻辑板插座之间的联系。
    • 这个连接头在重新连接的时候也应该按照步骤10的重新连接方法操作,以减少弯曲的风险。
    • 移走显示组件
    • 在重新组装期间,如果您想要更换显示器边缘的粘合剂,请在此处暂停。
  11. iPhone 7 Plus 后摄像头镜片更换, 后摄像头: 步骤 13 中的图像 1,2 iPhone 7 Plus 后摄像头镜片更换, 后摄像头: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 移除两个将后置摄像头支架固定的螺丝。
    • 1颗 1.6mm十字螺丝
    • 1颗 2.2mm 六角螺丝
    • 使用iPhone防脱落螺丝刀头和螺丝刀把手,可以最好地去除支架螺丝。
    • 必要时,一个小的一字螺丝刀将完成这项工作 - 但要格外小心,以确保它不会导致滑丝和损坏周围的组件。
    • 移除后置摄像头支架。
  12. iPhone 7 Plus 后摄像头镜片更换: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 使用iFixit打开工具或者支架来直接从插座上撬动插头来断开两个相机线缆。
  13. iPhone 7 Plus 后摄像头镜片更换: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 使用撬棒的扁平一端来从iphone顶部撬起后置摄像头组件。
    • 移除后置摄像头组件。
  14. iPhone 7 Plus 后摄像头镜片更换, 相机底部支架: 步骤 17 中的图像 1,3 iPhone 7 Plus 后摄像头镜片更换, 相机底部支架: 步骤 17 中的图像 2,3 iPhone 7 Plus 后摄像头镜片更换, 相机底部支架: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 很难移除底部支架。这个支架的里面圆形边缘似乎与相机镜头环焊接。 所以你需要付出很多努力,弄坏支架并不奇怪。
    • 我采用方法是拿一个扁平的螺丝刀,把它推到不会损坏任何部件的地方,直到我听到小小的声响。
    • 这就是焊接的地方,你也可以在图3中看到它。
    I pulled the tabs with a small pair of pliers. Did the job neatly with less risk of damaging surrounding components.
    Martin Cooper - 回复
    If you order just the glass replacement for this repair it is much easier. Instead of pulling out and destroying the housing from the inside as shown in this guide, you can complete this repair by carefully breaking out the glass bits from the front. Make sure you have removed your camera housings as shown in the previous steps to avoid damage to the cameras. Use a small hammer and a flat-head screwdriver to shatter the glass. Pick out remaining bits with jewelers pliers or metal tweezers. Once all of the glass bits are removed, clean the adhesive residue with acetone (nail polish remover). Apply the new replacement glass by removing the backer that covers the adhesive. Press firmly for 30 seconds.
    This method preserves the metal bracket and plate which are not typically sold as replacement parts with this type of repair. This guide should be updated with this technique in my opinion.
    Chris Meerdo - 回复
  15. iPhone 7 Plus 后摄像头镜片更换, 最后一步: 步骤 18 中的图像 1,3 iPhone 7 Plus 后摄像头镜片更换, 最后一步: 步骤 18 中的图像 2,3 iPhone 7 Plus 后摄像头镜片更换, 最后一步: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 最后一步是从内部推出裂开的相机镜头。
    • 首先,找到一个你喜欢的工具,易于使用。 然后,把你的手放在施力点后方,以保护不会发生弯曲弯曲。 接下来,用力按下相机镜头。 请小心电话和你的手。
    • 当您放置新的相机镜头时,您将需要胶水或粘合剂来固定相机镜头以及新的底部支架。
    • 没有必要来换一个新的支架
    • 如果您担心iPhone 7 Plus被损坏,请将其发送到Apple中心。
    • 我在这里做的是,我把手机牢牢地放在桌子上,镜头伸出来,我把一字螺丝刀放在红色标记所在的地方,然后用锤子稍微敲击螺丝刀。
    What kind of adhesive would you use?
    Kienan - 回复
    • 要插入一个新的,你把它放在桌子上,轻轻地把手机放在它上面,把它推回去。
    • 确保新的相机镜头与后面齐平,然后你就可以按照指南相反步骤组装手机了。
结论
要重组您的设备,请按照本指南相反步骤操作。
41等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
nicolay.94
于03/09/17注册
3,957 声望
创作了2篇指南
12条评论
When will you pretend finish this guide with picture? I have the same problem but I don’t want to loss the waterproof. Do you know another form to fix or soleve this problem?
Jose Juan Castro Ojeda - 回复
You will lose waterproof unfortunally. Seals may be replaced but will not be 100%
nicolay.94 -
Adding pictures today.
nicolay.94 -
I read that the bottom bracket you mention at the end is fallen alignment bracket and it aligns the camera lens. Do you know how to add it back? Or we’ll install a new one
pxolo10 - 回复
You will have to get this part: iPhone 7 Plus Rear Camera Alignment Bracket
as the other one is soldered and will break and bend. You will have to align the bracket yourself to replace it.
nicolay.94 -
What kind of glue or adhesive did you use to secure the Camarena lens?
pxolo10 - 回复
B-7000 Clear is what I use.
nicolay.94 -
I write in Russian. Вчера я сделал это самостоятельно для iPhone 7 plus. Предварительно купил для камеры Metal Holder (bottom bracket) и Shockproof Sponge. Рамку стекла я вытолкнул карандашом после некоторых усилий, это выполнимо. Сначала я пытался нагреть, но это не облегчает задачу. В конце концов я применил механическое давление. Я разбил стекло камеры, приложил карандаш к твердой поверхности, просунул второй конец карандаша в отверстие камеры, обхватил корпус iPhone удобно пальцами и сильно, но аккуратно стал давить. Спустя 2 минуты давления рамка камеры поддалась и вытолкнулась. Я использовал черный автомобильный герметик чтобы вклеить новую рамку (мой iPhone черного цвета), проблем не возникло. Metal Holder тоже намазал герметиком. Я думаю, что так же можно использовать пяти минутный эпоксидный клей. При сборке корпуса я так же промазал герметик по периметру, я подумал, что это будет лучше, чем черный скотч 3М. Бросать в воду я не стану, но думаю водонепроницаемость моего iPhone в порядке.
Albert - 回复
Il ricambio è compatibile anche perno iPhone 8 plus?
Riccardo Mazzoni - 回复
Nice guide, very helpful! Some suggestions:
•It would be nice to include instructions and photos on replacing the alignment bracket and foam pad.
•My new camera lens cover from iFixit arrived with dust on the inside and was difficult to clean until I figured out to use a lint-free cloth wrapped around the spudger pick, and applied light pressure to clean the inside of the camera lens cover. This is important, because had I not done this, the camera could have had a haze from the dust on the inside of the lens cover upon reassembly.
•Storing the camera module facing down, while working on the alignment bracket and lens cover, will keep dust from settling on the camera module lens.
Robert O'Brien - 回复
Although I successfully completed the repair, I could have used more detailed instructions (with photos) of the replacement process. Once the cracked dual rear camera lens cover was removed, I was left to sort out the rest myself. Could have used some instruction on how to PROPERLY install the new items. Following suggestions on the site, I had purchased the new Dual Rear Camera Lens Cover along with a new Rear Camera Alignment Bracket and Rear Camera Foam Pads. It would have been helpful to know how to reassemble the new items. Kind of a large gap in guidance here!
ELLO WEE - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 48
过去 30 天: 170
总计 103,153
