跳转到主内容
iPhone 7 Logic Board Disconnection
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. iPhone 7 Logic Board  Disconnection, Logic Board Connectors: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection, Logic Board Connectors: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the rear-facing camera connector.
  2. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 步骤 2 中的图像 1,2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the following Phillips screws securing the rear camera bracket to the rear case:
    • One 1.3 mm screw
    • One 2.5 mm screw
  3. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the bracket.
  4. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 步骤 4 中的图像 1,2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use the pointed end of a spudger to pry up and disconnect the antenna bus connector, just left of the rear camera module.
  5. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the two 1.2 mm tri-point screws securing the upper cable bracket.
  6. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the upper cable bracket.
  7. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 步骤 7 中的图像 1,2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the upper cable connector.
  8. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove the four Phillips screws securing the Wi-Fi antenna:
    • Three 1.2 mm screws
    • One 1.7 mm screw
  9. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 步骤 9 中的图像 1,2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Remove the top left antenna.
  10. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Remove the following Phillips screws:
    • One 1.3 mm screw
    • One 2.2 mm screw
  11. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 步骤 11 中的图像 1,2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 步骤 11 中的图像 2,2
  12. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 步骤 12 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    购买
    • Remove the 2.2 mm standoff screw from the grounding bracket.
    • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
    • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
  13. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 步骤 13 中的图像 1,2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Use tweezers to gently bend the logic board grounding bracket out of the way.
结论
Evan Noronha
于02/05/15注册
223,466 声望
创作了168篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 184
