跳转到主内容
iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC
视频概述
  1. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC, Retirer U3101: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Retirer la puce proprement, à l'air chaud. Sur ma station Quick 861DE, j'utilise comme réglages 400°:C et 100L/min. A vous de décider quels réglages vous préférez, vous pouvez retrouver la Quick 861DW sur la boutique.
    • Nettoyer les pistes avec un fer à souder, de l'étain et du flux. J'utilise une pointe d'environ 1mm de diamètre avec ma JBC Nase 2C, à 360°C.
    • Nettoyer la carte.
    • Inspecter la carte au microscope. On peut voir sur la photo ci-dessous qu'il manque une piste !
    • Si on compare au schéma sur le logiciel PhoneBoard;
    • On observe très clairement qu'on va pouvoir poser un fil pour refaire cette connexion, en s'attachant sur R1103.
    • Prendre du fil de cuivre diamètre 0.02mm.
    • Poser du flux et étamer le fil avec un fer.
    • Gratter la piste qui part de C12 et qui amène à R1103.
    • Etamer cette piste avec de l'étain.
    • Venir souder une extrémité du fil à la résistance. J'utilise une pointe de diamètre 0.01mm.
    • Souder le fil le long de la piste étamée précédemment.
    • Amener le fil dans l'emplacement de C12 et essayer de l'enrouler pour être sûr que la bille de la puce viendra s'y souder.
    • La procédure est la même pour F12, H12, J12. A12 et B12 sont reliés à la masse et ne servent pas au fonctionnement de U3101, pas besoin de jumper.
    • E12 est en contact avec C1, si C1 est présent pas besoin de refaire le jumper. D12, G12, J11 et A5 sont connectés entre eux, si un seul est encore connecté le téléphone peut fonctionner. K12, L12, M12 sont"No Connection" donc pas besoin de remplacer.
  2. iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC, Rebillage de U3101: 步骤 5 中的图像 1,2 iPhone 7 - Remplacer U3101 Audio IC, Rebillage de U3101: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Poser du flux.
    • Prendre un fer à souder avec de l'étain au bout.
    • Passer sur la puce pour lisser les billes.
    • Nettoyer.
    • Poser un pochoir de rebillage.
    • Etaler de la pâte à braser.
    • Chauffer à l'air chaud pour former les billes.
    • Extraire la puce en poussant avec une pince à épiler fine.
    • Vérifier la taille des billes.
    • Et on finis par remettre en place la puce. Du flux, la positionner et souder à l'air chaud.
    • On laisse le téléphone refroidir, on le remonte et le problème est résolu !
结论
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
22等其他人完成本指南。
Alexandre Isaac
于04/07/13注册
2,863 声望
创作了8篇指南
团队
The Repair Academy The Repair Academy 的会员
Business
1 名成员
创作了20篇指南
6条评论
Are there any micro soldering techs that do business through the mail. I don’t have any close to my area at all that give me wholesale prices any longer, and I am in need BAD!!!! PLEASE RESPOND ASAP! I do mostly iPhones only. Sometimes there are a few oddballs and I live in MA. I need this person to start ASAP. Thanks!
Rachel Kelley - 回复
Not sure if you still need help, if you ever need anything for iphone, ipad, or Mac book board repair, try itechcarerepair@gmail.com
iTechCare Zhao -
Bonjour merci pour le tuto ma question et de savoir quel type d’éteint faut utiliser. Merci
reda bereksi reguig - 回复
Holy moly, you guys are on a whole other level !!!!
Alex Campbell - 回复
Would replacing the logic board work just as well ?
Alex Campbell - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 23
过去 7 天: 115
过去 30 天: 390
总计 59,370
