跳转到主内容
iPhone 7 电源和音量控制排线 更换
你所需要的
  1. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换, 五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始前,请将手机的电量降低到 25% 以下。充满电的锂离子电池意外被刺破的话可能起火或爆炸。
    • 开始拆卸前请关闭手机电源。
    • 打开手机屏幕将破坏下方的防水胶条。如果不替换胶条的话,手机将失去防水功能。
    • 移除手机底端的两颗 3.4mm 五角螺丝。
  2. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换, iPhone 7的打开过程: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 加热手机的下部可以软化屏幕下方的粘胶,使屏幕更容易被打开。
    • 使用吹风机或准备一个 iOpener,将其放在手机下部约一分钟来软化屏幕下方的粘胶。
  3. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 3 中的图像 1,2 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将吸盘吸到显示屏的下半部分,Home按键的上方。
    • 确保吸盘不与home按键重叠,否则吸盘将不能吸起前玻璃。
    • 如果您的屏幕已经严重损坏,使用透明胶带将其粘好可以让吸盘固定。或者您也可以用非常强力的胶带来替代吸盘。如果这些都失败的话,您可以用万能胶将吸盘和破损的屏幕粘在一起。
  4. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 拉起吸盘,使显示屏组件和外壳之间形成一个小缝隙。
    • 将撬棒平面那头插进缝隙。
    • 固定屏幕的密封胶粘性很强,如果想产生一个缝隙需要用很大的力。 如果你很难开出一个缝隙,可以上下摇摆屏幕以削弱密封胶的粘性,直到你可以用撬棍插入缝隙。
  5. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 沿着iPhone的下边向左移动动撬棍。
    • 移动撬棍以扩大屏幕和后壳之间的间隙。
  6. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将撬棍头从iPhone左侧拉出,从下边缘开始,朝向音量控制按钮和静音开关移动。
    • 不要沿着手机的顶部边缘撬动,否则有可能损坏固定屏幕的塑料卡子。
  7. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将撬棒的头插入设备的右下角。
    • 移动撬棒以扩大屏幕和后壳之间的间隙。
    • 将撬棒的头滑动,从而打开屏幕固定胶。
  8. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 上拉吸盘抬起屏幕从而打开iPhone。
    • 请勿将掀开超过10°以上,因为在手机的右边有连接屏幕到主板的排线
  9. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 拨弄吸盘上的小尖,从而将吸盘从屏幕上取下。
  10. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 沿着iPhone的顶部边缘滑动拆机片,将屏幕与外壳彻底分离
    • 小心不要损坏手机顶部的卡扣。
  11. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 将屏幕从手机顶端轻轻向下拉动来松开塑料卡扣的连接。
    • 从左侧像翻书一样翻开显示屏来打开iPhone。
    • 不要尝试完全取下屏幕,因为几个脆弱的排线仍然连接着iPhone主板。
  12. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换, 断开电池的连接: 步骤 12 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    购买
    • 从下侧连接器支架上拆下以下长度的四颗三点式 Y000 螺丝
    • 三个1.2mm螺丝
    • 一个2.4 mm螺丝
    • 维修过程中,使用磁性垫来记住每颗螺丝所对应的位置,避免重新安装的过程中螺丝安装错位损伤您的手机。
  13. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 卸下下侧连接器支架。
  14. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 使用撬棒尖端将电池连接器从逻辑主板上的插座中翘起。
    • 将连接器电缆略微弯曲,以防止它与插座接触并继续向手机供电。
  15. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换, 显示组件安装: 步骤 15 中的图像 1,3 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换, 显示组件安装: 步骤 15 中的图像 2,3 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换, 显示组件安装: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 在该步骤中,断开或重新连接排线之前,请确保电池已经断开连接。
    • 使用撬棒或者指甲来将两条显示排线从逻辑板上的插座中撬出。
    • 来连接这些排线插头的时候,先按压插头的一侧来确保其已经安装到位,然后再按压另一端。 切勿在中部按压。 如果插头稍微不对准,插头可能会弯曲,造成永久性损坏。
    • 如果在重新安装显示屏后,发生显示屏无法显示内容、显示白线、部分或全部触摸失灵等情况,请重新连接排线插头,确保安装到位。
  16. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 拧下将支架固定在前面板传感器组合件连接器上的两颗1.3毫米Phillips#000螺丝。
    • 有些电话可能是Y000。苹果在产品生命周期的某个阶段开始将Y000用于这些产品。
  17. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 从主板的插座上断开前面板传感器组件排线插头。
    • 重新连接该插头的时候也应该先从一侧开始按压,将损坏的风险降到最小。
  18. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 18 中的图像 1,1
  19. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换, SIM卡: 步骤 19 中的图像 1,3 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换, SIM卡: 步骤 19 中的图像 2,3 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换, SIM卡: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 将SIM卡弹出工具或回形针插入SIM卡托盘的小孔中。
    • 将工具向里按压(捅)以弹出托盘。
    • 这可能需要多费一点力气。 注意,请确保弹出工具事先正确对齐,以免损坏手机内部的弹出部件。
    • 从手机上卸下SIM卡托。
    • 重新插入SIM卡时,请确保其相对于托盘的方向正确。
  20. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换, 主板连接器: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换, 主板连接器: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用撬棒(Spudger)的平端断开后置摄像头的连接器。
  21. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 卸下以下两种固定后置摄像头支架到后盖的P000 十字螺丝:
    • 一颗1.3mm螺丝
    • 一颗2.5mm螺丝
  22. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 卸下支架。
  23. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端撬起并断开后摄像头模块左侧的天线总线连接器。
  24. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 卸下2颗固定上部线缆支架的 1.2mm Y000 三点螺丝。
  25. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 25 中的图像 1,2 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 卸下上部线缆支架。
  26. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 26 中的图像 1,2 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端断开上部线缆的连接器。
  27. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 拧下用于固定Wi-Fi天线的四颗十字螺丝:
    • 三颗1.2mm螺丝
    • 一颗1.7mm螺丝
  28. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 28 中的图像 1,2 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 卸下顶部左侧的天线。
  29. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 卸下以下两种 P000 十字螺丝:
    • 一颗1.3mm螺丝
    • 一颗2.2mm螺丝
  30. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 30 中的图像 1,2 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 卸下支架。
  31. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 31 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    购买
    • 从接地支架上卸下2.2毫米的定位螺丝。
    • 最好使用固定螺丝刀或钻头卸下固定螺丝。
    • 如果情况紧急但没有趁手的工具,可以使用小号平头螺丝刀来完成这项工作,但要格外小心,以确保它不会滑落并损坏周围的组件。
  32. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 32 中的图像 1,2 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 使用镊子轻轻地弯曲分离主板边缘支架。
  33. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换, 主板: 步骤 33 中的图像 1,3 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换, 主板: 步骤 33 中的图像 2,3 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换, 主板: 步骤 33 中的图像 3,3
    • 使用一个撬棒将两天线电缆连接器的插座分离逻辑板。
  34. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 34 中的图像 1,3 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 34 中的图像 2,3 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 34 中的图像 3,3
    • 用镊子轻轻的将天线电缆从逻辑板金属支架上移除。
  35. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 35 中的图像 1,2 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 使用一个撬棒尖端断开下电缆连接器。
  36. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 36 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    $5.49
    购买
    • 拆下下列螺钉:
    • 一颗1.4 mm 十字螺丝
    • 三颗 2.2 mm 压铆螺柱螺丝
    • 你可以通过专用的压铆螺柱螺丝刀更轻松地卸下它们。
    • 简单来说,一个平头的螺丝刀就可以做到了——但是需要额外地小心,确保不要损坏周围部件。
  37. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 37 中的图像 1,2 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 37 中的图像 2,2
    • 使用一个撬棒尖端移动SIM卡弹出柱塞从逻辑板上移除。
  38. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 38 中的图像 1,2 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 38 中的图像 2,2
    • 使用一个撬棒平端轻轻抬起逻辑板电池连接器。
    • 确保所有电缆都已断开。如果你觉得没有,请检查所有的电缆,连接器和组件是否真的断开。
  39. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 39 中的图像 1,3 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 39 中的图像 2,3 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 39 中的图像 3,3
    • 提起逻辑板的电池接头端并将其拔出后盖。
    • 小心不要有任何电缆还插在逻辑板上。
  40. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换, 气压计: 步骤 40 中的图像 1,1
    • 卸下两颗将气压计固定到后壳的1.9mm P000 十字螺丝。
  41. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 41 中的图像 1,2 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 41 中的图像 2,2
    • 卸下气压计。
  42. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换, 电源和音量控制电缆电池: 步骤 42 中的图像 1,2 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换, 电源和音量控制电缆电池: 步骤 42 中的图像 2,2
    • 使用一个撬棒平端从逻辑板插座断开taptic发动机连接器。
  43. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 43 中的图像 1,1
    • 拆下三个1.6毫米十字螺钉固定taptic引擎后的情况。
  44. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 44 中的图像 1,2 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 44 中的图像 2,2
    • 去除taptic引擎
  45. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 45 中的图像 1,3 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 45 中的图像 2,3 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 45 中的图像 3,3
    • 用一把钝尖镊子将电池背面的一条胶带撕下来。
  46. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 46 中的图像 1,2 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 46 中的图像 2,2
    • 用一把钝尖的镊子把电池边缘下的另一条胶带撕下来。
  47. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 47 中的图像 1,3 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 47 中的图像 2,3 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 47 中的图像 3,3
    • 尝试在此过程中保持条平折皱;皱条会粘在一起,而不是拉出来休息。
    • 慢慢地拉一个电池胶标签远离电池,对iPhone的底部。
    • 稳步拉,保持恒定张力的条带,直到它滑出之间的电池和后方的情况下。最好的结果是,把带在60º角或更少。
    • 本条将许多倍的原始长度。继续拉,再拿条在电池附近,如果必要的话。
  48. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 48 中的图像 1,1
    • 第二条重复上一步。
    • 在拆卸第二条带时,请按住电池,否则当电池与外壳分开时,电池可能会甩出电池。
    • 如果你移除胶带成功,跳过下一步。
    • 否则,如果有一条胶带在电池下面断了,无法收回,请继续下一步。
  49. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 49 中的图像 1,2 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 49 中的图像 2,2
    • 如果你成功地移除胶带,继续下一步。否则,你将需要从后盖撬开电池。
    • 准备一个适用于iOpener的后盖后,电池直接在。或者,你可以加热用热风枪或电吹风。
    • 大约一分钟后,取出iOpener,翻转手机和使用塑料卡打破任何剩余的粘合剂落后电池。
    • 避免弯曲电池。对电池的损伤可释放有害的化学物质,并能引起火灾。
    • 不要把电池的前第三下,你可能会损坏音量键排线。
  50. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 50 中的图像 1,1
    • 移除电池。
    • 安装电池时,参考本指南来取代您的电池的胶条。
  51. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换, 电源和音量控制排线: 步骤 51 中的图像 1,2 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换, 电源和音量控制排线: 步骤 51 中的图像 2,2
    • 移除下列 P000 十字螺丝:
    • 两颗1.9 mm螺丝固定电源按钮。
    • 三颗2.3 mm螺丝固定音量按钮。
  52. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 52 中的图像 1,2 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 52 中的图像 2,2
    • 移除以下 1.3 mm P000十字螺丝:
    • 一个螺丝在后置摄像头上
    • 一颗螺丝在后壳上
  53. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 53 中的图像 1,2 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 53 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端,从手机外侧将静音开关推入后壳。
    • 该操作将带出固定静音开关的橡胶圈。
  54. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 54 中的图像 1,2 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 54 中的图像 2,2
    • 使用镊子移除后置摄像头。
  55. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 55 中的图像 1,2 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 55 中的图像 2,2
    • 使用拨片,从电源键一侧开始,剥离天线排线下方的粘胶。
  56. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 56 中的图像 1,2 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 56 中的图像 2,2
    • 将拨片在天线排线下向手机顶端划动,剥离剩余粘胶。
  57. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 57 中的图像 1,2 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 57 中的图像 2,2
    • 使用镊子移动天线排线,从下方的支架上脱离
    • 移除天线排线。
  58. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 58 中的图像 1,1
    • 移除固定闪光灯支架上的 2.3mm 子母螺丝。
    • 你可以用专用的iPhone子母螺丝刀把它们去掉,必要时也可以使用一个小的一字型螺丝刀。
    • 简单来说,平头螺丝刀可以胜任——但是需要格外小心不要损坏周围部件。
  59. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 59 中的图像 1,2 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 59 中的图像 2,2
    • 移除闪光灯支架。
  60. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 60 中的图像 1,2 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 60 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端轻轻地将闪光灯抬起。
  61. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 61 中的图像 1,2 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 61 中的图像 2,2
    • 使用 Halberd 叶片式撬棒将麦克风下的粘胶剥离。
  62. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 62 中的图像 1,2 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 62 中的图像 2,2
    • 轻轻地将电源键模组从后壳向内弯曲。
  63. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 63 中的图像 1,3 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 63 中的图像 2,3 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 63 中的图像 3,3
    • 使用撬棒从电源键处排线的下方开始,剥离其下部的粘胶。
    • 继续朝手机上方移动撬棒剥离粘胶。
  64. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 64 中的图像 1,3 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 64 中的图像 2,3 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 64 中的图像 3,3
    • 继续移动撬棒剥离音量电源排线。
    • 慢慢移动以确保排线在剥离过程中不会损坏。
  65. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 65 中的图像 1,3 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 65 中的图像 2,3 iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 65 中的图像 3,3
    • 滑动撬棒移除音量控制下的部分排线。
    • 轻轻地向下划动撬棒刃部,剥离剩余的粘胶。
  66. iPhone 7 电源和音量控制排线 更换: 步骤 66 中的图像 1,1
    • 拆下电源和音量控制电缆。
结论
将您的设备,遵循这些指示,逆向重组。
34等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Scott Havard
于06/27/16注册
49,633 声望
创作了31篇指南
8条评论
Hello,
how can I disassemble and assemble the mute button from the flex cable. because most spare part cables are without mute button…
thanks
Martin - 回复
the mute button can slide out. there is space on the side that is not marked red. it looks like three clips hold it in but simply grab hold of the button nob thing with tweezers and slide or wedge it out from underneath that bar that goes around the side with the red line and then once it’s out you can slip that button into the new flex
reymito sanchez -
Well theres 2 hours of my life I’m not getting back, worked a treat though…
Trig0r - 回复
hahaha aqint that the truth LOL
Mr. Anil Sethi Jr -
After reinstalling the volume and power buttons and brackets & clips, my power button won’t turn phone off/on; my volume control seems possessed and does what it wants, lol. Help!
Martha Brewer - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 61
过去 30 天: 242
总计 42,956
