跳转到主内容
修复你的物品
维修的权力
商店
在此拆机指南中使用的工具
简介
iPhone 7 Plus 已经拆解完成了,我们继续我们的东京三连击拆解之旅。我们现在已经嗅到了空气中的日本武士道精神 ——这是我们的勇气吗? iPhone 7比7 Plus只少一个相机,并且有一样数量的音频接口,我们很高兴能为你带来iPhone 7的拆解!
勇敢通常要伴随着责任感!和我们一起开启维修之旅,打一场漂亮的拆解战。当然,别忘了关注我们的新浪微博优酷频道FacebookInstagramTwitter来获取最新鲜的科技资讯哦。
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的iPhone 7,请使用我们的维修手册
  1. 来吧, 拆解iPhone 7!  在我们开始之前,来回顾一下它的技术规格:
    • 来吧, 拆解iPhone 7! 在我们开始之前,来回顾一下它的技术规格:
    • 苹果A10 Fusion处理器与嵌入式M10运动协同处理器
    • 32、128、和 256 GB 内存
    • 4.7英寸多点触控IPS Retina HD显示屏 1334 × 750 分辨率 (326 ppi)
    • 1200万像素镜头,光圈为f/1.8 ,光学防抖, 5倍数码变焦
    • 700万像素 FaceTime HD 摄像头,光圈为 f/2.2 和 1080p HD 视频拍摄
    • 由全新线性马达驱动的具有 Touch ID 的非机械Home键
    • 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + MIMO 蓝牙 4.2 + NFC
  2. 我们开始拆解iPhone 7了,然后我们发现了表面有一些新的附加: 1334 x 750, LED背光 IPS 显示屏,P3 颜色范围,比6s 亮25%。 1200万摄像头,光圈为ƒ/1.8,  内置光学防抖。苹果声称这个摄像头比上一代快了60%,能耗减少了30%。
    • 我们开始拆解iPhone 7了,然后我们发现了表面有一些新的附加:
    • 1334 x 750, LED背光 IPS 显示屏,P3 颜色范围,比6s 亮25%。
    • 1200万摄像头,光圈为ƒ/1.8, 内置光学防抖。苹果声称这个摄像头比上一代快了60%,能耗减少了30%。
    • 4 LED True Tone 闪光灯,比iPhone 6s亮了50%。
    • 后机壳上印着新的型号——A1779。
    This is the Japan version which has extra Sony FeLica NFC chips to support NFC smartcard emmulation (seriously Apple should have made this available for all over the world, so London Oyster card and US metro card can also use, what a shame!)
    Some chips in this version of iPhone is not available in worldwide iPhone versions such as A1660 A1778
    Henry Xu - 回复
    A1779 means you got one with an Intel modem. If yours says A1660, you have one with a Qualcomm modem.
    balkicityfossils - 回复
  3. iPhone 7 和iPhone 6s 几乎一样大:(138.3 mm × 67.1 mm × 7.1 mm) ——但是稍微轻一些,138 g,相比较, iPhone 6s 重143 g。 5 g的重量差别,大概是2个美国一分硬币的重量。这重要吗?如果重量减轻影响了可修复性的话,那我们损失的就不仅仅是两美分了。。。
    • iPhone 7 和iPhone 6s 几乎一样大:(138.3 mm × 67.1 mm × 7.1 mm) ——但是稍微轻一些,138 g,相比较, iPhone 6s 重143 g。
    • 5 g的重量差别,大概是2个美国一分硬币的重量。这重要吗?如果重量减轻影响了可修复性的话,那我们损失的就不仅仅是两美分了。。。
    • 值得一提的是, iPhone 7 在隐蔽丑陋的天线工作上面做得非常好——但是镜头还是鼓出来的——逼死强迫症的节奏啊!
    • 你如果还未曾听说的话,亮黑是新潮黑。但是如果你喜欢其它颜色的话,你仍然能选择金色、玫瑰金、亮黑或银色。
    • 诚挚警告:亮黑版会有很多永久性磨痕的问题。
    Holy sh... why wouldnyou do th... oh. Oh ok.
    Jesper the End - 回复
    wait what just happened? so you can erase scratches on the matte black?
    Alicia Grass - 回复
  4. 彼得·派博选用了令人讨厌的2颗五角防撬螺丝。 他真是一个好的维修师傅! 伴随着噼啪声,我们打开了iSclack的吸盘口。没有缝隙,iPhone摆了我们一道。
    • 彼得·派博选用了令人讨厌的2颗五角防撬螺丝。
    • 他真是一个好的维修师傅!
    • 伴随着噼啪声,我们打开了iSclack的吸盘口。没有缝隙,iPhone摆了我们一道。
    • iPhone 7 打开时就像一本故事书,从侧边打开而不是顶部。并且没有撕拉和绷紧排线,就好像预示着这个故事会有个童话般结尾。
    • 但是这故事远未结束在没到达终点之前,我们将会对机器从头到尾进行拆解,先从电池开始。
    This is weird. I could have sworn Apple said stuff about "Better adhesive Blah blah blah" during their keynote.
    farleyaustin - 回复
    @farleyaustin can u see the little black string stretching between the top n bottom, thats it :)
    Ellvy - 回复
    I am curious about the waterproof adhesive. Will the new screens have it if you have to replace a broken screen???? If not it might be hard to re-seal it for waterproofing.
    gregnauman - 回复
    im sure they adhesive will come with it.
    Alicia Grass - 回复
    Where can you get this tool?
    yourmotherinawetsuit - 回复
    What is the size of the screwdriver?
    Kleber Alexander - 回复
  5. 在对机身边缘的封胶进行简单处理后,我们面临着别的维修障碍:极细小的Y型螺丝固定住了排线盖板,就像iPhone 7 的大哥iPhone 7  Plus 一样。 担心找不到不清楚iPhone点多电池座在哪里吗?我们已经考虑到了,这包含在我们的64合一工具套装中。 对前置面板上的粘胶进行处理后,拿出撬棒松开电池排线。接下来的任务,就是用撬棒松开显示排线。
    • 在对机身边缘的封胶进行简单处理后,我们面临着别的维修障碍:极细小的Y型螺丝固定住了排线盖板,就像iPhone 7 的大哥iPhone 7 Plus 一样。
    • 担心找不到不清楚iPhone点多电池座在哪里吗?我们已经考虑到了,这包含在我们的64合一工具套装中。
    • 对前置面板上的粘胶进行处理后,拿出撬棒松开电池排线。接下来的任务,就是用撬棒松开显示排线。
    What screwdriver you used to take off the shields? Seems to me Apple has invented a new screw this year.
    brasovtraveller - 回复
    do we know the supplier of the battery?
    andrew - 回复
    It would be great to have a clear photo of the iPhone without LCD as you did with some previous models. It makes a really great wallpaper. Thanks in advance!
    hellcometo - 回复
    How about the adhesive? Regarding water / dust sealing; does the case retain it's sealing after reassembly?
    C Bresson - 回复
    Be very careful, the ribbon cable rips very easy!
    Anthony - 回复
    do not rest the screen down like a open book, it will rip the cable, hold the screen up until its unplugged ***THIS NEEDS TO BE ADDED WITH CAUTION SIGN***
    David - 回复
    I ripped my cable:( Need to buy new ones
    yoyo020688 - 回复
  6. 灯光,摄像头,照相! iPhone 7 摄像头升级到f/1.8mm光圈、6镜式镜头、1200万像素、4-LED True Tone 闪光灯、一个背照式感光元件在使用照相和视频时进行光线感应和补偿。 现在这是一个闪亮的相机。
    • 灯光,摄像头,照相!
    • iPhone 7 摄像头升级到f/1.8mm光圈、6镜式镜头、1200万像素、4-LED True Tone 闪光灯、一个背照式感光元件在使用照相和视频时进行光线感应和补偿。
    • 现在这是一个闪亮的相机。
    • 这个摄像头是为狗仔队准备的:X射线成像表明这个摄像头和特写镜头一样好。
    • 这个摄像头看起来就像我们最近刚见到过的摄像头。
    Hi, I'm curious to know if is possible mount the camera module of iphone 7 on iphone 6s?
    Thanks!
    Fabio C - 回复
    By the cable alone, no.
    NikkiWraith - 回复
    Does the camera cover glass appear to be removable?
    C Bresson - 回复
    Guys need help i droped my iPhone 7 and the back camera glass has a scratch. pretty much useless camera now... went to an apple store and they told me that i had to buy a new phone... any suggestions?
    Eduardo Nieto - 回复
    The safest way is to open the phone and pop the glass out from the inside, this is a pretty good video showing the procedure on the iPhone 6, see our iPhone 7 guides for differences. In many cases, you can heat the lens glass, then use a fine prying tool, like an xacto knife, to pry the glass pieces out. Be sure to wear eye protection! You'll also need to be sure you don't get glass shards in the camera assembly. You should be able to find replacement glass online. If you're not comfortable doing the repair yourself, check out a repair shop in your area. They'll be able to do it at a far lower cost than a new phone ;)
    Sam Goldheart -
    what is this flicker sensor? any part number of any detail info
    lizkingx - 回复
    Is there any way i can put the dual cameras from the iphone 7 plus on the iphone 7
    That Guy - 回复
  7. 取下摄像头后,我们将对iPhone 7 进行深入拆解。 接下来:音频挡板把它当做耳机插孔即可。 拆解更新: 苹果公司透露,这个塑料原件是气压计出口。增加了防水设计,iPhone使用这个元件来平衡内部和外部大气压,以供测高仪精确使用。
    • 取下摄像头后,我们将对iPhone 7 进行深入拆解。
    • 接下来:音频挡板把它当做耳机插孔即可。
    • 拆解更新: 苹果公司透露,这个塑料原件是气压计出口。增加了防水设计,iPhone使用这个元件来平衡内部和外部大气压,以供测高仪精确使用。
    • 线性马达在机身中占用很大的空间,用于Home键的触觉反馈。
    • 走清洁路线,我们用镊子取出电池下方的胶条。卷起然后向外拉出3个电池拉手。
    So people drilling a headphone jack into the barometric vent are basically taking out their taptic engine. That's priceless.
    aeon - 回复
    I would complete trade this huge silly tatic engine with a much better speaker or a larger battery
    Henry Xu - 回复
    And they took out the headphone jack for this? Wow looks like Apple is really losing it, when it comes to innovation. Earlier they mocked HTC for stereo speakers and now they themselves have it. So, HTC copied Apple once again?
    matts008 - 回复
    From what I understand I think the reason they took out the headphone jack was to make it more waterproof..at least that's just what I was told
    Tanner Haller -
  8. 在最终,我们取出iPhone 7 的电池。在黑色贴纸里面是什么神奇的燃料呢?魔法?还是内脏垂死的恒星? 事实是这是相对温和的锂电池。电池规格是 3.8V ,1960 mAh和7.45 Wh , 比起上一代6.55Wh有显著增加。 苹果声称,电池可达到 14小时的3G通话时间, 大约 14小时的Wi‑Fi 使用, 或者高达10天的待机时间。
    • 在最终,我们取出iPhone 7 的电池。在黑色贴纸里面是什么神奇的燃料呢?魔法?还是内脏垂死的恒星?
    • 事实是这是相对温和的锂电池。电池规格是 3.8V ,1960 mAh和7.45 Wh , 比起上一代6.55Wh有显著增加。
    • 苹果声称,电池可达到 14小时的3G通话时间, 大约 14小时的Wi‑Fi 使用, 或者高达10天的待机时间。
    • 改进的电池寿命是伟大的,我们更兴奋,拉起这种电池友好更换拉标签时电池没有炸毁。
    Hi there, any possibility this new battery can be squeezed into the iPhone 6 or 6S? More specifically, is the flex connector compatible with either of these models (or one or the other), similarly to how the iPhone 5S battery would also work in an iPhone 5C?? Thanks!
    Justin Stewart - 回复
  9. iPhone 7扬声器附带着1条焊接上去的连接到逻辑板上的WiFi天线。 防水警报!扬声器的输出口有1个橡胶扬声器格栅垫作为深层入口保护。 这个设计几乎是相同的,几小时前我们在iPhone 7  Plus见过。
    • iPhone 7扬声器附带着1条焊接上去的连接到逻辑板上的WiFi天线。
    • 防水警报!扬声器的输出口有1个橡胶扬声器格栅垫作为深层入口保护。
    • 这个设计几乎是相同的,几小时前我们在iPhone 7 Plus见过。
    • 输送管也有格柵以防扬声器格栅不阻水的情况。
  10. 这似乎是一个SIM卡排出洞,更像是一个小题大作的机器。SIM卡卡针推动金属销,反过来,放出SIM卡卡托。 但实际上这只是一招防御不可避免的厕所下跌。
    • 这似乎是一个SIM卡排出洞,更像是一个小题大作的机器。SIM卡卡针推动金属销,反过来,放出SIM卡卡托。
    • 但实际上这只是一招防御不可避免的厕所下跌。
    • 额外的加固,苹果增加了一个橡胶垫在SIM卡托上!
  11. 我们很快的取出主板对其进行仔细观察。 但在此之前,我们做一个快速的iPhone 7 和iPhone 7 Plus并排比较。iPhone 7和iPhone 7 Plus 逻辑板非常相似,尽管尺寸大小明显不同。
    • 我们很快的取出主板对其进行仔细观察。
    • 但在此之前,我们做一个快速的iPhone 7 和iPhone 7 Plus并排比较。iPhone 7和iPhone 7 Plus 逻辑板非常相似,尽管尺寸大小明显不同。
    • 如果你仔细看,你会看到细微差异:排线的大小和位置,柱孔和螺钉的位置。
    • 很明显可以看出苹果没有对iPhone 7 Plus的逻辑主板进行更多的改动相对于iPhone 7 而言。
    What interconnects does the logic board use?
    Brandon Lloyd - 回复
  12. 这不会是一个没有大量硅的组合!我们看看逻辑主板有些什么:
    • 这不会是一个没有大量硅的组合!我们看看逻辑主板有些什么:
    • 苹果 A10 Fusion APL1W24 SoC + 三星 2GB LPDDR4 RAM (标记为K3RG4G40MM-YGCH)
    • 高通 MDM9645M LTE Cat. 12 调制解调器
    • 思佳讯(Skyworks) 78100-20
    • 安华高科技(Avago) AFEM-8065 功率放大模块
    • 安华高科技(Avago) AFEM-8055 功率放大模块
    What is that chip under the yellow and green? It's bigger on the plus.
    ETHREAL1 - 回复
    What is that chip right side from blue box, marking UA631?
    Sejong - 回复
    what's the function of skyworks 78100-20?
    wmyang - 回复
    What is the dimensions of the board in comparison to 6
    Hmil2017 - 回复
  13. 翻到另外一面:
    • 翻到另外一面:
    • 海力士 H23QEG8VG2ACS 32 GB 闪存
    • 村田 339S00199 Wi-Fi/蓝牙模块
    • NXP 67V04 NFC 控制器
    • Dialog 338S00225 电源管理芯片
    • 高通PMD9645 电源管理芯片
    • 高通WTR4905 多模式 LTE 收发器
    • 高通WTR3925 射频收发器
  14. 其他的小芯片:
    • 其他的小芯片:
    • 博世Sensortec BMP280气压传感器
    • 苹果/Cirrus Logic 338S00105 音频编码器和解码器
    • Cirrus Logic 338S00220 音频放大器(x2)
    • Lattice半导体公司的 ICE5LP4K
    • Skyworks 13702-20 多样性接收模块
    • Skyworks 13703-21 多样性接收模块
    • Skyworks 77363-1
  15. 还有一些芯片: Avago LFI626 200157
    • 还有一些芯片:
    • Avago LFI626 200157
    • NXP 610A38
    • TDK EPCOS D5315
    • 德州仪器 62W8C7P
    • 德州仪器 65730A0P 电源管理芯片
    • 一如既往地,感谢我们的芯片专家Chipworks 帮助我们辨认主要芯片! 详情可以去他们网站拆解页 看看。
  16. 取出逻辑主板后,我们可以撬起Lightning接口排线。 我们可以吗!?可以轻轻的撬开粘胶但是第一次撬拉是徒劳的。这里是用了螺丝来固定的。 看起来苹果已经在警告我们放在心上。没有耳机插孔来承担音频连接,该端口将会使用很多次并且容易受损。
    • 取出逻辑主板后,我们可以撬起Lightning接口排线。
    • 我们可以吗!?可以轻轻的撬开粘胶但是第一次撬拉是徒劳的。这里是用了螺丝来固定的。
    • 看起来苹果已经在警告我们放在心上。没有耳机插孔来承担音频连接,该端口将会使用很多次并且容易受损。
    • Lightning排线其他附带的电缆(又名“一切电缆”):一根天线、两个麦克风、两个扬声器格栅插头,哦……Lightning端口。
    Is it correct to say, that these two golden recantgular things in the middle photo are the two microphones? Is it further correct to say, that they receive their sound through the two most inner holes? If so, I need to tweak my reused iPhone 6 bumper, because it covers one of the two inner holes.... Thanx!
    Stefan Hitzke - 回复
    Yes, it would be correct to say those are mics. The audio quality is probably fine though.
    Liam Powell -
    The mics are the two golden rectangles to each side of the lightening port in the second image.
    Owen M - 回复
    What is the IC used for generating 3.3V accessory power?
    Won Kehmi - 回复
    So what does the antenna connected to this cluster do? I want to replace mine and I’m not sure what to replace.
    Melvin - 回复
  17. 轻挑后盖上的排线,我们就可以抓住天线电缆。 另外,蜘蛛网一般的混乱的按钮电缆。他们薄而脆弱,难以完好无损的取出,但也做了防水处理。所以希望这摆晃的排线你不会看到。
    • 轻挑后盖上的排线,我们就可以抓住天线电缆。
    • 另外,蜘蛛网一般的混乱的按钮电缆。他们薄而脆弱,难以完好无损的取出,但也做了防水处理。所以希望这摆晃的排线你不会看到。
    Melvin - 回复
  18. 后盖几乎拆完了,我们将注意力转向音量按钮,在iPhone 7 Plus 上也给了我们一些麻烦。 持续牵引镊子我们拧断了保留瓣,但这个按钮覆盖仍然拆不下来。 下了这个奇怪的c-clip东西。
    • 后盖几乎拆完了,我们将注意力转向音量按钮,在iPhone 7 Plus 上也给了我们一些麻烦。
    • 持续牵引镊子我们拧断了保留瓣,但这个按钮覆盖仍然拆不下来。
    • 下了这个奇怪的c-clip东西。
    • 按钮终于拆下来了!有两个小垫片!苹果是认真对待这个防水任务的。
    • 这个由三部分组成的机械按钮难以拆卸,不同于我们习惯于看到的苹果设计,但希望它提供的密封意味着这个拆卸过程被使用的频率很低。
    iDevices is a brand name of smarthome stuff (like switches and bulbs), I'm assuming you were referring to iOS hardware.
    andrew - 回复
  19. 返回到屏幕总成,我们仍然有一些新的技术发现。 轻轻拖拉后,我们取下了听筒和一个全新的700万像素具有自动图像防抖功能和像素隔离的FaceTime高清摄像头。 这是相当巨大的升级相对于iPhone 6s 的500万像素的FaceTime相机来说。
    • 返回到屏幕总成,我们仍然有一些新的技术发现。
    • 轻轻拖拉后,我们取下了听筒和一个全新的700万像素具有自动图像防抖功能和像素隔离的FaceTime高清摄像头。
    • 这是相当巨大的升级相对于iPhone 6s 的500万像素的FaceTime相机来说。
    • 听筒也不是和以前一样了,已经升级为第二个立体声扬声器。
    • 我们还摘下了固态微型触摸感应器,额...Home键。
    The earpiece speaker interests me a lot, according to Apple, the sound is twice louder than before and so called legit stereo sound is available now. So can we have a closer look at that tiny tiny earpiece speaker? Dose it have more space or different design?
    ppodxiang - 回复
    from the reality, the top speaker is less louder than the main one. hope it can be verified
    Henry Xu - 回复
    Yes, the main speaker is much louder, checked with some Youtube videos (searching "stereo test left right"). In fact, the frequency range of the ear one is shorter than the main one.
    Julian -
    The gasket underneath my home button has popped up through the home button. The Genius Bar folks have no idea how that possibly happened. It's under warranty so no problem, but just so you know that it may happen to people in the future.
    alexluevano2 - 回复
    @alexluevano2 my gasket has also popped out from dropping the iPhone. Any clue how to fix it? Or is my only hope to go to a Genius Bar to replace the phone?? Thanks
    Hayley Fernandes - 回复
    Well the reason is because the home button goes in the opposite way it always has, so if you are replacing the screen, looking at the screen from the backside, you pop it through to the front side of the screen. So I can see how dropping it might pop out.. There is no gasket really holding it in place like other iphones.
    Steve - 回复
    Correction, there is a screw on the backside holding the button from popping out**
    Steve - 回复
  20. 这是一个相框吧!嗯,打开它。 谢谢你陪伴我们拆解的马拉松式的拆解会议!如果你错过了iPhone 7 Plus或者Apple Watch Series 2的拆解,看看他们。
    • 这是一个相框吧!嗯,打开它。
    • 谢谢你陪伴我们拆解的马拉松式的拆解会议!如果你错过了iPhone 7 Plus或者Apple Watch Series 2的拆解,看看他们。
    • 再次感谢对我们东京东道主:Nikkei 科技!晚安,各位!
  21. 最后的想法
    • 电池是最直接可以动的。移除它需要特殊的螺丝刀和一些专门的移除手法姿势,但不算太难。
    • 与屏幕集成的Home键解决了一个通常在拆解时会发生的的失误。
    • 加强的防水和防尘极大的降低了因自然因素和意外情况所需要的维修(但这也让一些维修变难。)
    • 屏幕组件仍然成为了第一个拆卸下来的东西,简化了屏幕维修,但因为防水性能的增加使得步骤更加繁琐。
    • 由于三点螺丝的增加,很多iPhone 7的维修需要最多4种螺丝刀。
    可修复性评分
    7
    可修复性10分中得7分
    (10是最容易修复)
特别感谢这些译者︰
96%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
1960 mAh is a lot more than 1715 of 6s!
Marco Tini - 回复
it is actually.
ANIL AKBULUT -
Do they use Tri-point screws on the LCD connector plate?
Kyle - 回复
Yes, and the top connector plate.
Gigabit87898 -
looks like cracking the seal to repair something will cause a loss of waterproof qualities:( Im sure that'll hurt repairability
Ricky H - 回复
That is correct, Apple sells this adhesive/gasket to its AASP and all Apple stores will have them. I'm sure you can find it from 3rd party part suppliers, but it isn't going to be guaranteed as you need an iPhone press to press the screen back on correctly so that the adhesive sticks. Also, doing any repair not performed by Apple will likely cause issues with waterproofing as well.
Alec -
taptic engine...
Luca - 回复
Wow. Awesome tear down guys! Now that your neck deep into the rabbit hole, let's see u put it back together and not end up with extra strings of sticky glue .... ;-P
Eric Garcia - 回复
Could anyone please label the functions of those chips for us
Starry Harry Larry -
No mention of gasket on the screen assembly, nor any teardown of parts attached to the back of the screen assembly. What about the new "solid state" home button?
William Black - 回复
Which model?? Good to see Qualcomm Modem and not Intel
shreyassv123 - 回复
makes no difference what brand the modem is.. both modems are locked to Cat 10 features and speeds. The qualcom is artificially limited to match intel's specs as reported by the dude in dubia who lives near a cat12 cell twoer.
Jason Elmore -
That's true, Qualcomm modem is Cat 12, capable of 650 Mbps down link speed, and looks like its limited/downgraded artificially to be on par with Intel's inferior modem which is Cat 10 (450 Mbps)
shreyassv123 -
PLEASE, crack the 3.5mm to Lightning dongle already! Is there a DAC?
Svetoslav Agafonkin - 回复
Cirrus Logic DAC; too bad Apple didn't opt for an ESS Sabre DAC and bump up the audio quality.
bcmink -
@bcmink - picture or it didn't happen.
I second this. I realize the iFixit crew is probably exhausted after this marathon, but the world would *really* like to see what's inside the Apple Lightning to 3.5 mm Headphone Jack Adapter.
@bcmink Why would ESS Sabre necessarily be better than the custom Wolfson / Cirrus Logic chips Apple tends to use (and do they make something that sounds better AND would fit inside a lightning connector)? The audio output design of the iPhone 6 was already pretty darn good: http://www.kenrockwell.com/apple/iphone-...
http://www.anandtech.com/show/8554/the-i...
repoman27 -
I third this! I can't believe it wasn't the first thing they tore into. They found 3 amps on the logic board, which strongly suggests that Apple is sending an analogue signal output through Lightning, and the adapter is just a port connector adapter, not a signal converter. That would be HUGE -- a major reversal of Apple's MFi policies over the last 4 years. Suddenly Apple is not giving us an inexpensive external DAC adapter, but a ridiculously expensive port adapter.
I've got a Headphone adapter sitting here since Thursday. The only reason I haven't torn into mine is because I thought it would have happened somewhere online by now. If I had known I would have started my own blog last week and done it myself!
Mac 128 -
What I don't understand is how these phones are getting a 7/10 instead of around a 4 - 5/10 for repairability. To recap, Apple have added another set of proprietary screws, more glue (reasonable in this situation, but still), several new fragile/complex components, and the waterproofing gaskets add a tremendous amount of finesse-ing required for a true repair. Yet, we've got 7/10. The Nexus 5X has 14 steps and only one complaint, which is debatable as a complaint in the first place, and it too has a 7 out of 10. Unlike these phones, it deserves its rating. Probably deserves an 8 or a 9, considering the ease of teardown/repair compared to these iDevices. There are other notable examples of phones rated worse, yet easier to repair on this site - like past iPhones! What's the justification, iFixit? Have you adjusted your metric? If so, how about adjusting your teardown scores? People actually use them as an indicator, and it's no longer accurate.
Ocean - 回复
I questioned the score, as well. I recently repaired the screen of a Nexus 6p (score 2) and it was far simpler than this looked. There seems to be some inconsistencies in the scaling.
Phone Person -
I was thinking this. Looks incredibly intricate and difficult, requires lots of specialised tools, and won't be as water-resistant if repaired by a third party for now at least. Deserves a 5 at most but really a 3-4.
Simon Metcalf -
I would love for iFixit to actually describe what the component on the logic board are for. I mean you're literally spitting number series that nobody understand.
Augure - 回复
I think iFixit is doing great in identifying the parts there but it is Apple who should share the information on the components so they can be repaired and replaced.
Mark Schaffer -
I'm hoping to install a glowing logo from the 6S+ onto an ip7+. Did you see any contact points that I can attach to on the ribbon that you removed? I don't see any on your photos BUT they might've been covered by tape (as Apple has done in the past).
thazsar - 回复
What is iPhone 7 physical sensor size. in inches. Is it larger than the Iphone 7plus Thanks
Darrell - 回复
So Broken screen means, broken home button aswell.. also replacement will be heavy on pocket and will be left with out finger print sensor!! Am i right?? any lights??
johnsonkoikal - 回复
The home button is actually separate from the screen. It must be transferred to a new screen to keep the fingerprints.
Damon -
Are there Water Indicators?
Hans - 回复
Does this mean that the NXP 67V04 NFC controllers for the Japan iPhones (with FeliCa support) and the U.S. iPhones are identical? I'm hoping that Apple will eventually allow foreigners visiting Japan to use Suica with their iPhones.
brandonlam - 回复
What is a "solid state" home button, and how is it different from the 6s button?
Can you also confirm that the iPhone 7 no longer uses sapphire in any of the components? A scratch test with different Mohs scale mineral picks on a YouTube channel (JerryRigEverything) showed that both the home button and the camera cover scratch with a pick of hardness 6. Quartz has hardness 7, so that will mean that any sand in your pocket will not only leave scratches on the aluminium body but on the camera and home button as well.
I recon Apple is winding down its large-scale sapphire production experiment.
Willem - 回复
The solid state button doesn't move at all, it is simply a solid touch sensor, there is no "click" as in the 6s series phones. The sensation of the "click" is produced by haptic feedback from the Taptic Engine. No sapphire testing as yet.
Sam Goldheart -
One question about 3D touch sensing compare to 6S. How's 3D touch supporting components such as 3D touch sensing chip and capacitor plate?
DJ coyotekr - 回复
Rumours says home button stop working after screen replacement. And without it you can't activated the phone
tonysharro - 回复
I never understand why it takes so long for folks to figure out the accelerometers / gyros... It's nice to see that others have already identified the InvenSense 773C but I wish iFixit had figured it out first. Is this a living document? Will additional chips and information be added as the rest of the world figures it out? BTW, I think it would be interesting to know if InvenSense supplies the microphone(s) too; they've been doing a lot of work to create an integrated portfolio of sensors... Great teardown guys! Thank you for doing this year after year!
Here's a link to the info on the accelerometer: http://www.microsofttranslator.com/bv.as...
Bob Powers - 回复
Answered my own question by looking closer at that article. Regarding which microphones are used: "one from STMicroelectronics, two from Knowles, and one from Goertek"
Bob Powers -
Fabio C - 回复
I'm also really curious about it back and forth cameras and if it has interchangeable battery.
Tony Moon -
Is the antenna stronger on the 7 than it is on the 6s? I've had some service quality issues with my 6s that I didn't have with my 5 and according to comments on the apple site it was due to a decrease in antenna size.
Cindi Boghosian - 回复
Is it possible to lay the old headphone jack over the baffle to see it it can be modified to add a headphone jack back? That would be an interesting project.
fastm3driver - 回复
Hi, I am FLUX. Thanks for the early post.
FLUX Company - 回复
I wonder if all that glue around the rims of the casing during the initial opening was for waterproofing? If yes, wouldn't opening the phone screw up all the brag about the water resistance?
Ben Pua - 回复
If the home-button is to be pushed outwards to get it out, how is it held in place when mounted?
Daniel Hannestad - 回复
@Daniel. There is a plate directly behind the home button with a wing tip screw that goes through the plate and into the back of the button
jdc0120 - 回复
Hi, is the iPhone 7 has 2 speakers or just the second one above is using the calling speaker?
fox13man - 回复
The Sapphire screen that covers the 2 iPhone 7 camera lenses broke on my iPhone 7 plus. I had a cover on but the lens bulge is partially exposed and must have hit something sharp. It's a 3mm crack and a small piece of the glass a had fallen back into the camera casing. The screen looks like it can be replaced but I'm not sure if and where I could get replacement parts. Any suggestions ? :-(
wkk8984 - 回复
Those man hands take a lot away from the beautiful guides
Alex Kusmierz - 回复
could you provide a link for the LCD screwdriver ? not the housing ,, i mean the tri screw on the back metal plate of the LCD.
thanks
Abdelfattah - 回复
So my wife broke the glass on the rear facing camera! How hard would it be to replace this? And do they sell the glass? Thanks
moparman198 - 回复
Whats size for the earpiece bracket holder screws?
Allen Lee - 回复
how many microphones in iphone 7
yaowen bai - 回复
I'm wondering the model number of the panel that iPhone 7 and iPhone 7 Plus uses?
Eason Lin - 回复
iPhone 6 put new battery in phone now not charging up at al but saying is changing
ant2101 - 回复
Did my first Iphone 7 display swap today, mind that you often cant use the suction cup if the screen is cracked. Thin metal spatulas is the best. I did bought a thin strong spatula from ifixit.com several years ago, its now broken and the ones they are selling now is not strong and not thin.
Another tip is to be very careful with the home button flex, DO NOT HEAT because it make the flex more sensitive. Be also careful when peeling the front camera flex, use plastic tools.
peter - 回复
For when some full tutorial how to replace housing with all screw sizes?
Wilson Santos - 回复
I recently dropped my iphone7 and I got a dent inward on my earpiece speaker grill. Is it repairable or probably it can be replace ?
Firman Muhtadi Susena - 回复
what an artwork!
Zhan Can - 回复
Wht bit to use for motherboard main screws.
asadbaigs - 回复
Guys, are you paid by Apple? Android phones that have almost identical teardown process (and without using pentalobes) get lower repairability marks than iPhones. Why?
jorgehpm - 回复
does the i7 have the w1 chip or is it just the w1 chip specific headphones
javier banda - 回复
Hello so i did the tear down and now it doesn't charge or turn on any help please
Jesus Moreno - 回复
Why you did that, you think you are some expert tech or what?
All this tear down must be private for tech not customers accessible but i see the idea iFixit will sell more tools and parts for customers that try this.
Filip Pusca -
“This teardown is not a repair guide. To repair your iPhone 7, use our ++service manual++.”
Sam Goldheart -
I want your contact no.
Rahul khan - 回复
I want your contact no. Plz provide me I need most
Rahul khan - 回复
My iphone7 doesn't vibrate anymore, what could it be? Even the fingerprint sensor doesn't make that little vibration when I press it. Please advice! t2umelo@gmail.com
Tumelo Motaung - 回复
iPhone 7 Insert Sim IC Solution
s12.s13 - 回复
iphone7 power heatup solution
nomi - 回复
Hallo
i have iphone 7
and when i do Software for Iphone he give me #error 56 witch ic i want change ???
Ali khalil - 回复
Hallo i have Iphone 7 and i have Problem with Software when i do Software he give me error 56 witch ic i want to change
Ali khalil - 回复
Step 20 image 2 got full-size link broken (leads to image 3 instead).
fedor - 回复
I couldn’t find a proximity sensor and ambient light sensor. I hope they are there but are not shown here.
chandan2609 - 回复
Where is the microphone
KT S - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 192
过去的7天: 1,549
过去的30天: 5,769
总计 625,056
