跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone 7电源和音量控制电缆电池更换
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. iPhone 7电源和音量控制电缆电池更换, 电源和音量控制电缆电池: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 7电源和音量控制电缆电池更换, 电源和音量控制电缆电池: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 使用一个撬棒平端从逻辑板插座断开taptic发动机连接器。
  2. iPhone 7电源和音量控制电缆电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 拆下三个1.6毫米十字螺钉固定taptic引擎后的情况。
  3. iPhone 7电源和音量控制电缆电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 iPhone 7电源和音量控制电缆电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 去除taptic引擎
  4. iPhone 7电源和音量控制电缆电池更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 7电源和音量控制电缆电池更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 7电源和音量控制电缆电池更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 用一把钝尖镊子将电池背面的一条胶带撕下来。
  5. iPhone 7电源和音量控制电缆电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 iPhone 7电源和音量控制电缆电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 用一把钝尖的镊子把电池边缘下的另一条胶带撕下来。
  6. iPhone 7电源和音量控制电缆电池更换: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 7电源和音量控制电缆电池更换: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 7电源和音量控制电缆电池更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 尝试在此过程中保持条平折皱;皱条会粘在一起,而不是拉出来休息。
    • 慢慢地拉一个电池胶标签远离电池,对iPhone的底部。
    • 稳步拉,保持恒定张力的条带,直到它滑出之间的电池和后方的情况下。最好的结果是,把带在60º角或更少。
    • 本条将许多倍的原始长度。继续拉,再拿条在电池附近,如果必要的话。
  7. iPhone 7电源和音量控制电缆电池更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 第二条重复上一步。
    • 在拆卸第二条带时,请按住电池,否则当电池与外壳分开时,电池可能会甩出电池。
    • 如果你移除胶带成功,跳过下一步。
    • 否则,如果有一条胶带在电池下面断了,无法收回,请继续下一步。
  8. iPhone 7电源和音量控制电缆电池更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 7电源和音量控制电缆电池更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 如果你成功地移除胶带,继续下一步。否则,你将需要从后盖撬开电池。
    • 准备一个适用于iOpener的后盖后,电池直接在。或者,你可以加热用热风枪或电吹风。
    • 大约一分钟后,取出iOpener,翻转手机和使用塑料卡打破任何剩余的粘合剂落后电池。
    • 避免弯曲电池。对电池的损伤可释放有害的化学物质,并能引起火灾。
    • 不要把电池的前第三下,你可能会损坏音量键排线。
  9. iPhone 7电源和音量控制电缆电池更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 移除电池。
    • 安装电池时,参考本指南来取代您的电池的胶条。
结论
将您的设备,遵循这些指示,逆向重组。
由衷感谢以下译者:
en zh
92%
Leeroy_正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Scott Havard
于06/27/16注册
49,630 声望
创作了31篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 136
