跳转到主内容
iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换
你所需要的
  1. iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换, 五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在拆卸你的 iPhone 之前,将电池放电到电量低于 25%。如果您意外刺破一块充满电的锂离子电池,其可能会起火甚至爆炸。
    • 在你开始拆卸之前,将 iPhone 关机。
    • 拧出 Lightning 接口两侧的 2 颗 3.4 mm 五角(梅花形)螺丝。
  2. iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换, 拆卸步骤大全: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 可以选择使用iOpener或吹风机对iPhone的下边缘进行大约一分钟的温和加热。
    • 加热可软化固定显示屏的粘合剂,使其更容易打开。
  3. iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 6s Plus屏幕四个边缘周围有黏胶固定, 若你选择要更换黏胶的话, 在你拆解之前, 最好是先准备好新的黏胶。若你本身不想更换新黏胶也行, 因为在功能上, 跟使用原有的黏胶没有太大差别 。
    • 将吸盘置于屏幕左下角, 进行拆解。
    • 如果您的显示器严重开裂,用一层透明胶带覆盖其表面可以会让吸盘吸住。另外,也可以使用非常结实的胶带来代替吸盘。如果所有其他方法都失败了,您也可以将吸盘粘在破碎的屏幕上。
  4. iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 4 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用巧劲拉动吸盘, 直到屏幕与后盖中间出现缝隙为止。
    • 注意, 若拉太大力会造成屏幕损坏。只要打开到让显示屏与后盖有个小缝隙即可。
  5. iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在屏幕下有个槽口, 位置正好在耳机插槽上方。这里是撬开的最佳位置。
    • 当吸盘还吸附着屏幕的同时, 将撬棒平面那头插进屏幕与后盖的缝隙, 也就是耳机插槽上方位置。
  6. iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 用撬棒将缝隙左右边撑开, 使屏幕从机身上分离。
  7. iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将吸盘往上拉的同时, 将撬棒平的那头插进手机左侧, 屏幕与背盖间的缝隙。
  8. iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 将撬棒平的那头插进手机左侧, 前面板与背盖间的缝隙。
  9. iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 9 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 将撬棒平的那头插进手机右侧, 屏幕与背盖间的缝隙。
    • 将撬棒缓慢地沿着底部边缘移到右边。
  10. iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 当你用吸盘将屏幕小心地掀开时, 使用塑料Opening工具将后盖撑住。
    • 請勿將屏幕完全掀开, 因为屏幕上还有排线连接, 如果掀开角度过大, 可能造成排线损坏。
  11. iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 11 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用巧劲将吸盘往上拉, 将屏幕与机身分离。
  12. iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 以屏幕顶端为支点,将屏幕缓缓地向上掀起。
    • 将屏幕掀至约90º竖起, 并且在你操作的时候找个东西支撑着它。
    • 請勿將屏幕掀开超过90º, 因为屏幕上还有3条排线连接, 如果掀开角度过大, 可能造成排线损坏。
    • 用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。
    • 若在紧要关头时, 你也可以用未开过的罐装饮料撑着屏幕, 这也是可行方法。
  13. iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换, 电池连接座: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 卸下电池排线固定架上的2颗Phillips #00 螺丝。
    • 1颗2.9 mm螺丝
    • 1颗2.3 mm螺丝
    • 在按照指南操作的同時,請仔細看顧所有的螺絲,並確保每一顆螺絲都能歸回原位。將任一螺絲裝置在錯誤的位置,都可能導致永久性毀損
  14. iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 取下电池连结固定板。
  15. iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 15 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 15 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 使用撬棒尖头那端(或您亦可使用乾淨的指甲)将电池连结座往上撬开, 与主板分离。
  16. iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 使用撬棒将电池连结座与主板从插槽分离,避免操作中不小心接触到电池。
  17. iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换, 前面板组: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 卸下图上的5颗Phillips螺丝。
    • 3颗1.3mm 螺丝
    • 1颗1.6mm 螺丝
    • 1颗3.0mm 螺丝
    • 在重新组装过程中, 请特别注意3.0mm 螺丝必须是拧在右上角的位置。如果放错地方, 可能会造成主板的损坏。
  18. iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 从主板上取下屏幕排线固定板
  19. iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 请特别注意此步骤。只需断开排线与座子的连接即可,千万不要连着主板的座子一同撬开。
    • 使用塑料撬棒断开前摄像头排线和传感器排线与座子的连接,并与主板分离。
  20. iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用塑料工具, 断开传感器排线接口, 与主板分离。
    • 重新组装传感器排线时, 请注意不要按压传感器中间的地方。正确应该是先按压一边, 之后再按压另一边, 因为若按压中间的地方, 可能会使零件变形, 造成传感器损坏。
  21. iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 在此步骤中断开或重新连接电缆之前,请确保电池已断开连接。
    • 将 Home 键/指纹传感器电缆从主板上的插座中直接撬起,断开它。
  22. iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 至此,屏幕可以彻底与机身分离了。
    • 在重新组装的过程中, 若你有准备新的胶条, 请先将旧的胶条清除干净, 再将新的胶条黏贴上去。
  23. iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换, iSight 摄像头: 步骤 23 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换, iSight 摄像头: 步骤 23 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换, iSight 摄像头: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 将黏在iSight摄像头固定板上的胶条清除干净。
  24. iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 从iSight摄像头固定座卸下2颗Phillips螺丝。
    • 1颗1.9mm螺丝
    • 1颗2.4mm螺丝
  25. iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 25 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 卸下摄像头固定座。
  26. iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 26 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 将摄像头连接座与主板分离。
    • 请注意此步骤, 在作业过程中, 只需要将连接座分离即可, 不包含主板的接口。
  27. iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 将撬棒平头那端插入摄像头与后盖之间
    • 轻轻地撬开摄像头。
  28. iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 28 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus iSight 摄像头更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 卸下摄像头。
结论
如要组装的话, 请按逆序操作一下步骤。
127等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
CK Tsai正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Evan Noronha
于02/05/15注册
223,406 声望
创作了168篇指南
35条评论
Great instructional video which saw me through the entire disassembly of my phone, and then clear and concise enough steps on the page to help me put it back together after installing the new camera. Thank you!!!!
chyke_dawg - 回复
I completed this repair at the same time as replacing my battery and headphone/lightening jack assembly. The problem I was experiencing with my camera was jittery video and unusable photos. The stabilization gimbal had died, though I am not sure that is the right word for it. It's more like it had an overdose. Anytime I would come to use the camera you could hear a tiny clicking noise as the lens armature shot itself about within its tolerances. Photos were out of focus and jittery, even when taken with the phone completely stable and untouched. I could most of the time just manage to make it take photos to deposit checks by holding the phone horizontally and in very bright sunlight, sometimes tapping the phone until the clicking noise stopped. Videos would hunt for focus and look as though I was actively shaking the camera, no matter what. Sometimes it was worse than others. Replacing this assembly completely fixed all issues.
Michael Cornforth - 回复
Michael, you might have been interested to know that the focusing problems you experienced are chronic in the iPhone 6 Plus and Apple has created a repair program. You might have found this page useful if your serial number was eligible. https://www.apple.com/support/iphone6plu...
Talon - 回复
Micheal, I am having that same problem as well! Good to know that replacing it fixes it!
Talon, the repair program Apple has is only for the 6 plus not the 6s plus.
Andy Perkins - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 30
过去 30 天: 158
总计 102,948
