简介
使用本指南如果屏幕出现以下状况:
iPhone 6s Plus 前面板更换|前置摄像头和感应器
iPhone 6s Plus 前面板更换|显示EMI屏蔽罩
你需要做的是从旧屏幕上取下 Home 键并将Home键安装在新屏幕上。
如果你更换的屏幕不包含这些部件请使用以下指南:
iPhone 6s Plus 前面板更换|here
不管什么情况,把原装的Home键取下并安装在新屏幕上才可以使用Touch ID(指纹识别)。
你也可以使用该指南:iPhone 6s Plus 屏幕组件更换| display cable bracket
视频地址:
https://www.youtube.com/watch?v=P8xVze0O...
  1. 在开始拆卸之前关闭你的手机。
    • 在开始拆卸之前关闭你的手机。
    • 拧出Lightning接口两侧的2颗3.4 mm 五角(梅花形)螺丝。
  2. 6s Plus屏幕四个边缘周围有黏胶固定, 若你选择要更换黏胶的话, 在你拆解之前, 最好是先准备好新的黏胶。若你本身不想更换新黏胶也行, 因为在功能上, 跟使用原有的黏胶没有太大差别 。
    • 6s Plus屏幕四个边缘周围有黏胶固定, 若你选择要更换黏胶的话, 在你拆解之前, 最好是先准备好新的黏胶。若你本身不想更换新黏胶也行, 因为在功能上, 跟使用原有的黏胶没有太大差别 。
    • 将吸盘置于屏幕左下角, 进行拆解。
    • 使用巧劲拉动吸盘, 直到屏幕与后盖中间出现缝隙为止。
    • 注意, 若拉太大力会造成屏幕损坏。只要打开到让显示屏与后盖有个小缝隙即可。
    • 在屏幕下有个槽口, 位置正好在耳机插槽上方。这里是撬开的最佳位置。
    • 当吸盘还吸附着屏幕的同时, 将撬棒平面那头插进屏幕与后盖的缝隙, 也就是耳机插槽上方位置。
    • 用撬棒将缝隙左右边撑开, 使屏幕从机身上分离。
    • 将吸盘往上拉的同时, 将撬棒平的那头插进手机左侧, 屏幕与背盖间的缝隙。
    • 将撬棒平的那头插进手机左侧, 前面板与背盖间的缝隙。
    • 将撬棒平的那头插进手机右侧, 屏幕与背盖间的缝隙。
    • 将撬棒缓慢地沿着底部边缘移到右边。
    • 当你用吸盘将屏幕小心地掀开时, 使用塑料Opening工具将后盖撑住。
      • 請勿將屏幕完全掀开, 因为屏幕上还有排线连接, 如果掀开角度过大, 可能造成排线损坏。
    • 使用巧劲将吸盘往上拉, 将屏幕与机身分离。
    • 以屏幕顶端为支点,将屏幕缓缓地向上掀起。
    • 将屏幕掀至约90º竖起, 并且在你操作的时候找个东西支撑着它。
      • 請勿將屏幕掀开超过90º, 因为屏幕上还有3条排线连接, 如果掀开角度过大, 可能造成排线损坏。
      • 用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。
      • 若在紧要关头时, 你也可以用未开过的罐装饮料撑着屏幕, 这也是可行方法。
    • 卸下电池排线固定架上的2颗Phillips #00 螺丝。
      • 1颗2.9 mm螺丝
      • 1颗2.3 mm螺丝
    • 取下电池连结固定板。
    • 使用撬棒尖头那端将电池连结座往上撬开, 与主板分离。
    • 使用撬棒将电池连结座与主板从插槽分离,避免操作中不小心接触到电池。
    • 卸下图上的5颗Phillips螺丝。
      • 3颗1.3mm 螺丝
      • 1颗1.6mm 螺丝
      • 1颗3.0mm 螺丝
        • 在重新组装过程中, 请特别注意3.0mm 螺丝必须是拧在右上角的位置。如果放错地方, 可能会造成主板的损坏。
    • 从主板上取下屏幕排线固定板
    • 请特别注意此步骤, 只需断开排线与接口即可, 千万不要连主机板的接口也一同撬开。
    • 使用塑料Opening工具断开前摄像头排线与传感器排线接口, 与主板分离。
    • 使用塑料工具, 断开传感器排线接口, 与主板分离。
    • 重新组装传感器排线时, 请注意不要按压传感器中间的地方。正确应该是先按压一边, 之后再按压另一边, 因为若按压中间的地方, 可能会使零件变形, 造成传感器损坏。
    • 使用塑料Opening 工具断开显示排线接口, 与主板分离。
    • 至此,屏幕可以彻底与机身分离了。
    • 在重新组装的过程中, 若你有准备新的胶条, 请先将旧的胶条清除干净, 再将新的胶条黏贴上去。
    • 移除2颗固定Home键托架的1.9 mm Phillips #00螺丝。
    • 卸下Home键托架。
    • 使用撬棒尖头那端, 将Home键排线连接器撬開,使之从Home键脱落,以此来断开Home键连接器的连接, 使之从前面板脱离。
    • 把加热后的iOpener并将它置于前面板下方, 来软化在Home键上的黏胶。
    • 将手机转为正面后, 使用塑料三角撬片小心地将home键与前面板分离。
    • 轻柔地用手指将位于顶端左侧的Home键抬升起来,使之从前面板显示屏组件脱离。
    • 若发现Home键不容易脱离的话, 请使用塑料三角撬片, 继续将Home键上的黏胶清除。
    • 使用撬棒尖头那端, 将Home键曲型排线与屏幕板撬开分离。
    • 将Home键取出。
结论
请倒序重组你的设备。
339等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
100%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于2013年08月06日注册
201,981 信誉积分
创作了176篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
108 名成员
创作了7,542篇指南
What do you do about the 3D touch?
Brayden Weller - 回复
The 3D Touch sensor should be integrated into the replacement part that you buy. If you check out our display teardown you can see that it's embedded two layers deep in the display assembly, so there are no discrete parts you need to worry about.
Evan Noronha -
it's great, thanks
sharonsl - 回复
And if you replace the home button with a new one the finger sensor usually don't work again
Michael Kimmel - 回复
This is because the home button that originally comes with the phone is "married" is married to the phone. This connection can never be returned if home button is broken or replaced. That in turn makes touch id not work because its not coded to the phone. Apple can not remarry phones in case anybody was wondering. Take good care of your home button
massacre13581 -
浏览统计数据:
过去的24小时: 115
过去的7天: 1,070
过去的30天: 5,763
总计 247,743
