跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone 6s Plus 后盖更换
你所需要的
  1. iPhone 6s Plus 后盖更换, 五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在拆卸你的 iPhone 之前,将电池放电到电量低于 25%。如果您意外刺破一块充满电的锂离子电池,其可能会起火甚至爆炸。
    • 在你开始拆卸之前,将 iPhone 关机。
    • 拧出 Lightning 接口两侧的 2 颗 3.4 mm 五角(梅花形)螺丝。
  2. iPhone 6s Plus 后盖更换, 使用反向钳的流程: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 后盖更换, 使用反向钳的流程: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 后盖更换, 使用反向钳的流程: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 接下来的三个步骤会用到反向钳,我们设计的一个让分离屏幕更方便的工具。如果你没有反向钳,跳过下面的3个步骤来寻找其他的方法。
    • 完整的反向钳的使用指导, 请参阅此说明
    • 将蓝色的手柄朝铰链的方向拉,以解除反向钳的分离模式。
    • 将支撑臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将两个吸盘放到Home键上方的屏幕——一个在前,一个在后(屏幕朝向自己的地方为前)。
    • 将上方吸盘向下压以施加吸力到目标位置。
    • 如果发现反向钳压在设备上的表面太滑或者不稳,可使用胶带来创造一个抓力更强的表面。
  3. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针旋转手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘彼此保持对齐。如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
    • 当防夹产生足够大的间隙时,在屏幕下方插入三角撬片。
    • 如果反向钳无法形成足够的间隙,请将手柄旋转四分之一圈。
    • 不要一次旋转超过半圈,然后每两次之间要等一分钟。让反向钳和时间帮你完成剩下的工作。
    • 跳过接下来的三个流程。
  4. iPhone 6s Plus 后盖更换, 拆卸步骤大全: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 可以选择使用iOpener或吹风机对iPhone的下边缘进行大约一分钟的温和加热。
    • 加热可软化固定显示屏的粘合剂,使其更容易打开。
  5. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 6s Plus屏幕四个边缘周围有黏胶固定, 若你选择要更换黏胶的话, 在你拆解之前, 最好是先准备好新的黏胶。若你本身不想更换新黏胶也行, 因为在功能上, 跟使用原有的黏胶没有太大差别 。
    • 将吸盘置于屏幕左下角, 进行拆解。
    • 如果您的显示器严重开裂,用一层透明胶带覆盖其表面可以会让吸盘吸住。另外,也可以使用非常结实的胶带来代替吸盘。如果所有其他方法都失败了,您也可以将吸盘粘在破碎的屏幕上。
  6. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使用巧劲拉动吸盘, 直到屏幕与后盖中间出现缝隙为止。
    • 注意, 若拉太大力会造成屏幕损坏。只要打开到让显示屏与后盖有个小缝隙即可。
  7. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 在屏幕下有个槽口, 位置正好在耳机插槽上方。这里是撬开的最佳位置。
    • 当吸盘还吸附着屏幕的同时, 将撬棒平面那头插进屏幕与后盖的缝隙, 也就是耳机插槽上方位置。
  8. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 用撬棒将缝隙左右边撑开, 使屏幕从机身上分离。
  9. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将吸盘往上拉的同时, 将撬棒平的那头插进手机左侧, 屏幕与背盖间的缝隙。
  10. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 将撬棒平的那头插进手机左侧, 前面板与背盖间的缝隙。
  11. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 11 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 将撬棒平的那头插进手机右侧, 屏幕与背盖间的缝隙。
    • 将撬棒缓慢地沿着底部边缘移到右边。
  12. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 12 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 当你用吸盘将屏幕小心地掀开时, 使用塑料Opening工具将后盖撑住。
    • 請勿將屏幕完全掀开, 因为屏幕上还有排线连接, 如果掀开角度过大, 可能造成排线损坏。
  13. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 13 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用巧劲将吸盘往上拉, 将屏幕与机身分离。
  14. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 以屏幕顶端为支点,将屏幕缓缓地向上掀起。
    • 将屏幕掀至约90º竖起, 并且在你操作的时候找个东西支撑着它。
    • 請勿將屏幕掀开超过90º, 因为屏幕上还有3条排线连接, 如果掀开角度过大, 可能造成排线损坏。
    • 用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。
    • 若在紧要关头时, 你也可以用未开过的罐装饮料撑着屏幕, 这也是可行方法。
  15. iPhone 6s Plus 后盖更换, 电池连接座: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 卸下电池排线固定架上的2颗Phillips #00 螺丝。
    • 1颗2.9 mm螺丝
    • 1颗2.3 mm螺丝
    • 在按照指南操作的同時,請仔細看顧所有的螺絲,並確保每一顆螺絲都能歸回原位。將任一螺絲裝置在錯誤的位置,都可能導致永久性毀損
  16. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 取下电池连结固定板。
  17. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 17 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 17 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 使用撬棒尖头那端(或您亦可使用乾淨的指甲)将电池连结座往上撬开, 与主板分离。
  18. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 18 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 18 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 使用撬棒将电池连结座与主板从插槽分离,避免操作中不小心接触到电池。
  19. iPhone 6s Plus 后盖更换, 前面板组: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 卸下图上的5颗Phillips螺丝。
    • 3颗1.3mm 螺丝
    • 1颗1.6mm 螺丝
    • 1颗3.0mm 螺丝
    • 在重新组装过程中, 请特别注意3.0mm 螺丝必须是拧在右上角的位置。如果放错地方, 可能会造成主板的损坏。
  20. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 从主板上取下屏幕排线固定板
  21. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 请特别注意此步骤。只需断开排线与座子的连接即可,千万不要连着主板的座子一同撬开。
    • 使用塑料撬棒断开前摄像头排线和传感器排线与座子的连接,并与主板分离。
  22. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 使用塑料工具, 断开传感器排线接口, 与主板分离。
    • 重新组装传感器排线时, 请注意不要按压传感器中间的地方。正确应该是先按压一边, 之后再按压另一边, 因为若按压中间的地方, 可能会使零件变形, 造成传感器损坏。
  23. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 在此步骤中断开或重新连接电缆之前,请确保电池已断开连接。
    • 将 Home 键/指纹传感器电缆从主板上的插座中直接撬起,断开它。
  24. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 至此,屏幕可以彻底与机身分离了。
    • 在重新组装的过程中, 若你有准备新的胶条, 请先将旧的胶条清除干净, 再将新的胶条黏贴上去。
  25. iPhone 6s Plus 后盖更换, iSight 摄像头: 步骤 25 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 后盖更换, iSight 摄像头: 步骤 25 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 后盖更换, iSight 摄像头: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 将黏在iSight摄像头固定板上的胶条清除干净。
  26. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 从iSight摄像头固定座卸下2颗Phillips螺丝。
    • 1颗1.9mm螺丝
    • 1颗2.4mm螺丝
  27. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 卸下摄像头固定座。
  28. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 28 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 将摄像头连接座与主板分离。
    • 请注意此步骤, 在作业过程中, 只需要将连接座分离即可, 不包含主板的接口。
  29. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 29 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 将撬棒平头那端插入摄像头与后盖之间
    • 轻轻地撬开摄像头。
  30. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 30 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 卸下摄像头。
  31. iPhone 6s Plus 后盖更换, SIM 卡托: 步骤 31 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换, SIM 卡托: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 使用SIM卡取卡针或是回纹针插入SIM卡退卡孔中。
    • 用力的向里面按压, 使卡托弹出。
  32. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 32 中的图像 1,1
    • 从iPhone卸下SIM卡托。
    • 当你要将SIM卡装回时, 请注意卡托与SIM卡方向。
  33. iPhone 6s Plus 后盖更换, 主板: 步骤 33 中的图像 1,1
    • 移除一颗固定NFC 固定板的 1.4mm 菲利普丝十字螺丝。
  34. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 34 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 卸下NFC固定板。
  35. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 35 中的图像 1,1
    • 移除两颗固定音量控制排线固定板的 2.7 mm 菲利普斯十字螺丝。
  36. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 36 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 36 中的图像 2,2
    • 卸下音量控制固定板。
  37. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 37 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 37 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平头断开音量控制排线接口, 与主板分离。
  38. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 38 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 38 中的图像 2,2
    • 使用撬棒尖头那端, 将天线排线与主板撬开分离。
  39. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 39 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 39 中的图像 2,2
    • 使用撬棒尖头那端, 将Wi-Fi天线排线与主板撬开分离。
  40. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 40 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 40 中的图像 2,2
    • 使用撬棒尖头那端, 将电源键排线与主板撬开分离。
  41. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 41 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 41 中的图像 2,2
    • 将天线排线从逻辑板上撬起,断开天线排线的连接。
  42. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 42 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 42 中的图像 2,2
    • 此用撬棒平头那端, 将Lightning 接口排线与主板分离。
  43. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 43 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 43 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 43 中的图像 3,3
    • 将位于主板右边的天线排线, 从兩個夹子中夹起。
  44. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 44 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 44 中的图像 2,2
    • 卸下图中的三颗菲利普斯十字螺丝。
    • 一颗1.3mm 菲利普斯十字螺丝
    • 一颗2.6mm 菲利普斯十字螺丝
    • 一颗2.2mm 压铆螺柱螺丝
    • 你可以通过iPhone专用的压铆螺柱螺丝刀或螺丝刀组更轻松地卸下它们。
    • 简单来说,小型平头螺丝刀可以完成这项工作 —— 但要特别小心,确保它不会滑动并损坏周围的部件。
  45. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 45 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 45 中的图像 2,2
    • 卸下固定板。
  46. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 46 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 46 中的图像 2,2
    • 将位于左上方的天线排线, 从第一个主板的夹子底下夹起, 并往电池方向慢慢轻推。
  47. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 47 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 47 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 47 中的图像 3,3
    • 继续上个步骤, 把天线排线从主板的第二与第三个夹子分离。
    • 使用撬棒尖头那端, 轻轻的将天线排线与中间主板的夹子分离。
    • 请勿尝试通过拉动排线来将其卸下,因为它很容易损坏。
    • 为了让排线可以顺利地与主板连结, 你必须将排线将排线置于主板上方, 并同时置于音量控制排线的下方, 如同第一张照片所示。
  48. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 48 中的图像 1,1
    • 卸下位于SIM卡读卡器下方的 2.0mm 十字螺丝。
  49. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 49 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 49 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 49 中的图像 3,3
    • 小心地抬起, 但不要移除主板, 使用塑料三角撬片. 从底部靠近Lightning 接口附近的地方抬起。
  50. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 50 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 50 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 50 中的图像 3,3
    • 将主板掀起至90度的位置, 让位于上缘的天线连接座露出。
    • 千万不要试着将主板完全移开, 因为Wi-Fi/蓝牙的天线都还与主板连接着。
  51. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 51 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 51 中的图像 2,2
    • 轻轻地将主板倒放在桌上, 主板的上缘轻靠在后盖上即可。
    • 使用撬棒平头那端, 将Wi-Fi/蓝芽天线排线, 从主板上的接口分离。
  52. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 52 中的图像 1,1
    • 卸下主板。
  53. iPhone 6s Plus 后盖更换, 扬声器組件: 步骤 53 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 后盖更换, 扬声器組件: 步骤 53 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 后盖更换, 扬声器組件: 步骤 53 中的图像 3,3
    • 使用撬棒平头那端, 将Lightning 接口排线与扬声器分离。
  54. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 54 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 54 中的图像 2,2
    • 卸下图中的3颗Phillips 螺丝, 用来固定Taptic Engine线性马达排线的固定板。
    • 2颗3.5mm 螺丝
    • 1颗2.7mm 螺丝
    • 同时将固定板也卸下。
  55. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 55 中的图像 1,1
    • 卸下图中的5颗Phillips 螺丝, 用来将扬声器固定于后盖的。
    • 2颗2.7mm 螺丝
    • 1颗2.5mm 螺丝
    • 1颗1.5mm 螺丝
    • 1颗1.7mm 螺丝
  56. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 56 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 56 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 56 中的图像 3,3
    • 将位于后盖右边的天线排线, 从橡皮垫中夹起。
    • 若液体损坏指示贴纸沾到水, 会造成很难将天线排线安装回去。因此在过程中, 发现贴纸剥离的话, 请轻轻地将指示贴纸摆回原位。
  57. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 57 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 57 中的图像 2,2
    • 使用镊子将Wi-Fi天线排线与Lightning 接口排线分离。
  58. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 58 中的图像 1,1
    • 卸下2.6 mm Phillips螺丝, 用来将扬声器固定于后盖上的。
  59. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 59 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 59 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 59 中的图像 3,3
    • 使用撬棒平头那端, 将扬声器组从手机中轻轻抬起。
    • 卸下扬声器组件。
  60. iPhone 6s Plus 后盖更换, Lightning 接口和耳机插口: 步骤 60 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换, Lightning 接口和耳机插口: 步骤 60 中的图像 2,2
    • 使用撬棒尖头那端, 将 Taptic Engine 线性马达排线与下缘的排线分离。
  61. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 61 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 61 中的图像 2,2
    • 卸下2颗固定 Taptic Engine 线性马达到后机壳的Phillips螺丝。
    • 1颗 3.1mm 螺丝
    • 1颗 2.1mm 螺丝
  62. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 62 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 62 中的图像 2,2
    • 使用撬棒平头那端, 将 Lightning 接口与后盖间的剩余黏胶断开。
  63. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 63 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 63 中的图像 2,2
    • 卸下图中的5颗Phillips螺丝。
    • 1颗 2.9 mm 螺丝
    • 1颗 1.9 mm 螺丝
    • 1颗 1.5 mm 螺丝
    • 1颗 1.6 mm 螺丝
    • 1颗 1.3 mm 螺丝, 位于后盖下缘的地方。
  64. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 64 中的图像 1,1
    • 准备一个iOpener, 加热后, 置于手后盖下方, 用来软化固定Lightning接口排线的黏胶。
    • 放置约一分钟, 让黏胶确实软化。
  65. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 65 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 65 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 65 中的图像 3,3
    • 在 Lightning 接口柔性电缆处插入塑料三角撬片, 从排线右上方地方与后盖中间轻轻地撬开。
  66. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 66 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 66 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 66 中的图像 3,3
    • 持续地将撬片慢慢地往排线下方推进。
  67. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 67 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 67 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 67 中的图像 3,3
    • 使用撬片将位于后盖左下方的麦克风分离。
  68. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 68 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 68 中的图像 2,2
    • 在耳机接口处插入撬棒尖端,轻轻晃动,将右方的麦克风也卸下。
  69. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 69 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 69 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 69 中的图像 3,3
    • 卸下 Lightning 接口组件。
    • 如果你的更换部件未附带耳机插孔垫圈,请使用镊子从旧部件中取出垫圈并将其转移到新的更换部件。
    • 在重新安装之前,请使用撬棒清理后壳中剩余的残留物。你可以使用高浓度异丙醇来帮助完成该过程。
  70. iPhone 6s Plus 后盖更换, 电源键组件: 步骤 70 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换, 电源键组件: 步骤 70 中的图像 2,2
    • 卸下图中的4颗Phillips螺丝。
    • 3颗2.0 mm 螺丝, 用来固定电源键支架。
    • 1颗1.3 mm Phillips螺丝, 位于闪光灯及麦克风盖板上方。
  71. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 71 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 71 中的图像 2,2
    • 卸下闪光灯/麦克风盖板。
  72. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 72 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 72 中的图像 2,2
    • 使用撬棒尖头那端, 轻轻地将闪存与后盖分离。
  73. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 73 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 73 中的图像 2,2
    • 使用撬棒平头那端, 将电源键排线撬开, 与后盖分离。
  74. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 74 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 74 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 74 中的图像 3,3
    • 使用撬棒尖头那端, 轻轻地将麦克风排线撬开与后盖分离。
  75. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 75 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 75 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 75 中的图像 3,3
    • 使用塑料三角撬片, 从电源键排线与后盖间撬开, 轻轻地将排线从后盖分离。
  76. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 76 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 76 中的图像 2,2
    • 卸下电源键排线。
  77. iPhone 6s Plus 后盖更换, 电源键: 步骤 77 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换, 电源键: 步骤 77 中的图像 2,2
    • 轻轻地将电源键从后盖推出。
  78. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 78 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 78 中的图像 2,2
    • 卸下电源键。
  79. iPhone 6s Plus 后盖更换, 后盖: 步骤 79 中的图像 1,1
    • 卸下图中固定天线的Phillips 螺丝。
    • 1颗2.7 mm Phillips 螺丝。
    • 1颗1.7 mm Phillips 螺丝。
    • 1颗1.3 mm Phillips 螺丝。
  80. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 80 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 80 中的图像 2,2
    • 卸下天线。
  81. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 81 中的图像 1,1
    • 卸下一颗1.3 mm Phillips 螺丝, 用来固定Wi-Fi/蓝芽天线于后盖上。
  82. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 82 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 82 中的图像 2,2
    • 卸下Wi-Fi/蓝牙天线。
  83. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 83 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 83 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 83 中的图像 3,3
    • 使用镊子揭开电池底部的三个胶带。
  84. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 84 中的图像 1,1
    • 同时捏住三个胶带的边缘。
    • 在撕的过程, 记得保持胶带平整, 不要让胶带起皱。起皱后的胶带会黏在一起, 造成很难撕开。
  85. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 85 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 85 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 85 中的图像 3,3
    • 捏住胶带的边缘, 轻缓地向屏幕底部用力拉出, 直到胶带完全撕掉。若你想顺利的完成, 最佳的撕胶角度为60º 或比60º 更小皆可。
    • 胶带在撕的过程中, 会造成胶带的长度比原先的还长好几倍, 但没关系, 就请继续撕, 直到胶带完全撕掉。
    • 在你撕掉胶带的同时, 请用手将电池固定住, 不然在你撕完胶带后, 电池可能会连同胶带一同被甩出。
  86. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 86 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 86 中的图像 2,2
    • 假若你已经成功将胶带撕掉, 请直接到下个步骤。不然你就必须从后盖来撬开你的电池。
    • 你需要准备一个iOpener, 使用iOpener从机后盖加热电池对应的区域。或者你也可以选择适用加热枪或吹风机做为加热的作用。
    • 放置一分钟后, 将手机转为正面, 并插入塑胶卡, 以分离电池后面的粘合剂。
  87. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 87 中的图像 1,1
    • 从手机中取出电池。
  88. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 88 中的图像 1,1
    • 卸下3颗2.4 mm Phillips 螺丝, 用来固定音量控制排线支架。
  89. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 89 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 89 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 89 中的图像 3,3
    • 使用撬棒平头那端, 从音量控制排线与后盖间撬开。
  90. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 90 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 90 中的图像 2,2
    • 卸下音量控制排线。
    • 若要装回音量控制键时, 请先将音量控制键置于正确位置, 正确方向请以静音键为主。
  91. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 91 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 91 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 91 中的图像 3,3
    • 使用撬棒尖头那端, 将音量控制键轻推, 使其与后盖分离。
  92. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 92 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 92 中的图像 2,2
    • 卸下音量控制键的盖子。
  93. iPhone 6s Plus 后盖更换: 步骤 93 中的图像 1,1
    • 最后就只剩下后盖。
结论
如要组装的话, 请按逆序操作一下步骤。
38等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
94%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Evan Noronha
于02/05/15注册
223,223 声望
创作了168篇指南
6条评论
Absolutely brilliant clear instructions
i like a challenge !
whomever wrote this instruction is a star
many thx
chris
christopherfirth - 回复
Wow Evan! This is Ashwin from bellarmine. This was done really well and it came in handy, thanks for the contribution!
Ashwin Chalaka - 回复
perfect step by step guide.
Took me 3 hours to swap the cover.
only think that missed is the application of the adhesive for the battery and the screen.
Alphons Hermans - 回复
Gave my broken iPhone 6s Plus a new life. Thank you!
aramis - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 68
总计 39,651
