跳转到主内容
iPhone 6s 显示屏总成更换
你所需要的
  1. iPhone 6s 显示屏总成更换, 五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在拆卸iPhone之前,请将电池放电至25%以下。 充电的锂离子电池如果意外被刺破可能会着火和/或爆炸。
    • 在开始拆卸之前请将你手机关机。
    • 将位于Lightning数据口两侧(处于iPhone底部边缘)的2颗3.4 mm的五角螺丝拧下。
  2. iPhone 6s 显示屏总成更换, 给屏幕粘胶带: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 6s 显示屏总成更换, 给屏幕粘胶带: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 6s 显示屏总成更换, 给屏幕粘胶带: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果你的屏幕玻璃碎了,可以使用胶带粘住整个屏幕,防止玻璃碎屑伤到你。
    • 使用胶带粘满整个iPhone屏幕,直到覆盖整个显示屏。
    • 这可以固定住玻璃碎片,保持结构完整,给接下来的维修提供方便。
    • 戴上护目镜,以保护你的眼睛免受任何在修理过程飞溅的玻璃碎片。
    • 如果破碎的玻璃在接下来的几个步骤中使吸盘很难粘住,请尝试使用强力胶带(例如布基胶带,然后用其提起显示屏。
  3. iPhone 6s 显示屏总成更换, 拆卸步骤大全: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 如果你没有反向钳,请遵循以下三步使用吸盘。
    • 可选择使用 iOpener 或吹风机,对 iPhone 下边缘稍加热约一分钟。
    • 加热软化固定屏幕的胶水,可以更容易打开 iPhone。
  4. iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 6s 屏幕四个边缘周围有黏胶固定, 若你选择要更换黏胶的话, 在你拆解之前, 最好是先准备好新的黏胶。若你本身不想更换新黏胶也行, 因为在功能上, 跟使用原有的黏胶没有太大差别 。
    • 将吸盘置于屏幕左下角, 进行拆解。
    • 注意, 吸盘放置地方不能与Home键重叠。
  5. iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 5 中的图像 1,2 iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用巧劲拉动吸盘, 直到屏幕与后盖中间出现缝隙为止
    • 在拆解过程需花点时间及控制力道。屏幕因为有黏胶的关系, 会比一般产品来得更紧。
    • 注意, 若拉太大力会造成屏幕损坏。只要打开到让显示屏与后盖有个小缝隙即可。
    • 如果有任何问题,请使用iOpener,吹风机或热风枪加热iPhone正面,直至其变得有点烫手。 这将有助于软化固定显示器边缘的粘合剂。
  6. iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在屏幕下有个槽口, 位置正好在耳机插槽上方。这里是撬开的最佳位置。
    • 将撬棒平面那头插进屏幕与后盖的缝隙, 也就是耳机插槽上方位置。
  7. iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 7 中的图像 1,2 iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 用撬棒将缝隙左右边撑开, 使屏幕从机身上分离。
  8. iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 将撬棒平的那头插进手机左侧, 屏幕与背盖间的缝隙。
    • 将撬棒缓慢地往上移动, 使黏胶与机身分离。
  9. iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 9 中的图像 1,2 iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 移开撬棒后, 再将撬棒重新插入你一开始从手机底部撬开的地方。
    • 将撬棒缓慢地沿着底部边缘移到右边。
  10. iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 10 中的图像 2,2
  11. iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 11 中的图像 1,2 iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 用吸盘将屏幕小心地掀开, 并将剩余黏胶折断。
    • 請勿將屏幕掀开超过90º, 因为屏幕上还有3条排线连接, 如果掀开角度过大, 可能造成排线损坏。
  12. iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 12 中的图像 1,2 iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 使用巧劲将吸盘往上拉, 将屏幕与机身分离。
  13. iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 13 中的图像 1,3 iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 13 中的图像 2,3 iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 以屏幕顶端为支点,将屏幕缓缓地向上掀起。
    • 将屏幕掀至约90º竖起, 并且在你操作的时候找个东西支撑着它。
    • 用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。
    • 若在紧要关头时, 你也可以用未开过的罐装饮料撑着屏幕, 这也是可行方法。
  14. iPhone 6s 显示屏总成更换, 电池接口: 步骤 14 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
  15. iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 取下iPhone的金属的电池接口铁片支架。
  16. iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 使用撬棒尖头那端将电池接口铁片往上撬开, 与主板分离。
  17. iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棒将电池接口铁片与主板从插槽分离,避免操作中不小心接触到电池。
  18. iPhone 6s 显示屏总成更换, 前面板组装: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 卸下前面板排线固定板上的4颗Phillips螺丝。
    • 3颗1.2 mm螺丝
    • 1颗2.8 mm螺丝
  19. iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 从主板上取下前面板排线固定板。
  20. iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或清洁干净的指甲来断开前摄像头排线接口将其与主板分离。
  21. iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 断开传感器排线使其与主板分离。
    • 重新组装传感器排线时, 请注意不要按压传感器中间的地方。正确应该是先按压一边, 之后再按压另一边, 因为若按压中间的地方, 可能会使零件变形, 造成传感器损坏。
  22. iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 在此步骤中断开或重新连接排线之前,请确保已断开电池的连接。
    • 断开显示排线将其与主板分离。
  23. iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 23 中的图像 1,1
  24. iPhone 6s 显示屏总成更换, Home键组件: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 移除3颗固定home键托架的1.7 mm Phillips #00螺丝。
    • 不要把螺丝拧得过紧,这样有可能会损坏显示屏。
  25. iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 25 中的图像 1,3 iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 25 中的图像 2,3 iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 将home键托架较低的那端轻轻扳起, 直到可以看到在右边的小钉。
    • 将托架从EMI电磁防护板底下移出。
  26. iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 26 中的图像 1,2 iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 使用撬棒将home键排线连接器撬開,使之从home键脱落,以此来断开home键连接器的连接, 使之从前面板脱离。
  27. iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    iOpener
    $19.99
    购买
    • Home键周围的橡胶垫圈非常薄且容易撕裂。
    • 使用温热(包括使用 iOpener 、热风枪、吹风机)来软化固定 Home 键垫圈的粘合剂。
    • 用你的指尖轻轻地从屏幕正面向上按 Home 键。用恒力将 Home 键的橡胶垫圈与前面板慢慢分开。
  28. iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 28 中的图像 1,2 iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 使用撬棒尖头那端,将 Home 键曲型排线与屏幕面板小心地分开。
  29. iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 29 中的图像 1,2 iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 将home键取出。
  30. iPhone 6s 显示屏总成更换, 内置听筒: 步骤 30 中的图像 1,1
    • 从听筒扬声器/前置摄像头支架卸下Phillips #00号螺丝
    • 二颗2.3mm螺丝
    • 一颗1.3mm螺丝
  31. iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 31 中的图像 1,3 iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 31 中的图像 2,3 iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 將听筒扬声器支架向上扳起, 并将支架上的垫圈剥离。
    • 由于垫圈非常的薄且容易撕坏, 因此. 在剥离垫圈的时, 要非常小心。
  32. iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 32 中的图像 1,2 iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 使用撬棒平面那端, 将前置摄像头轻轻撬开。
  33. iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 33 中的图像 1,2 iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 拿起前置摄像头,来取出内置听筒 。
    • 取出内置听筒 。
  34. iPhone 6s 显示屏总成更换, 前置摄像头与光线传感器组件: 步骤 34 中的图像 1,2 iPhone 6s 显示屏总成更换, 前置摄像头与光线传感器组件: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 拿起前置摄像头, 并使用尖头撬棒按压卡槽, 将光线传感器与前面板分离。
  35. iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 35 中的图像 1,2 iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 将前置摄像头与感应排线握住, 方便接下来取下麦克风。
  36. iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 36 中的图像 1,2 iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 36 中的图像 2,2
    • 使用撬棒平面那端, 轻轻将麦克风与前面板的黏胶分离。
  37. iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 37 中的图像 1,1
    • 将前置摄像头与感应排线取下。
  38. iPhone 6s 显示屏总成更换, 屏幕EMI电磁防护板: 步骤 38 中的图像 1,3 iPhone 6s 显示屏总成更换, 屏幕EMI电磁防护板: 步骤 38 中的图像 2,3 iPhone 6s 显示屏总成更换, 屏幕EMI电磁防护板: 步骤 38 中的图像 3,3
    • 移除图中7颗1.3mm的Phillips螺丝,
    • 在屏幕的左右两侧, 分别有3颗螺丝。
    • 另外1颗单独的螺丝在屏幕右侧约1.5cm的地方。
  39. iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 39 中的图像 1,3 iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 39 中的图像 2,3 iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 39 中的图像 3,3
    • 你需要准备一个iOpener, 将iOpener置于手机顶端的边缘处, 让黏在EMI电磁防护板与前面板的黏胶软化。
    • 加热一分钟后, 在胶带与屏幕间插入塑胶片, 。
    • 将塑胶片往下推, 直到碰到EMI电磁防护板的上缘为止。
  40. iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 40 中的图像 1,2 iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 40 中的图像 2,2
    • 使用镊子, 将前置摄像头附近的EMI电磁防护板上的胶带剥离。
  41. iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 41 中的图像 1,2 iPhone 6s 显示屏总成更换: 步骤 41 中的图像 2,2
    • 卸下EMI电磁防护板。
    • 在组裝EMI电磁防护板时, 将金属切口那边 (在底部中间的地方) 置于屏幕排线组件的上方, 直到胶带滑到后方的时候。
  42. iPhone 6s 显示屏总成更换, 显示屏总成: 步骤 42 中的图像 1,1
    • 最后只剩屏幕和触摸。
结论
如要组装的话, 请按逆序操作一下步骤。
466等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Evan Noronha
于02/05/15注册
223,460 声望
创作了168篇指南
50条评论
Swapping out the home button/main board flex cable on the iPhone 6 disabled TouchID. I assume it was also digitally signed like the home button. Is this also true of the 3D Touch panel now that it supplies that cable? In short, Is the original 3D Touch panel necessary for TouchID to work or will the replacement 3D Touch panel built into the replacement work?
Joe - 回复
I've had touchID work after replacing the flex cable... I cant imagine there would be a problem with it this year...
Andrew spoelstra -
Does the 6S need the home button flex cable to be moved for touch ID to work like the 6?
John Pampalone - 回复
Nope! The home button flex cable is integrated into the display and cannot be transferred to the new one.
Evan Noronha -
And then on the Iphone 6s the original flex cable hasn't to be moved. Only the button itself because it is paired with the CPU.
revher -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 23
过去 7 天: 142
过去 30 天: 712
总计 363,026
