跳转到主内容
iPhone 6s 线性马达更换
你所需要的
  1. iPhone 6s 线性马达更换, 五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在拆卸iPhone之前,请将电池放电至25%以下。 充电的锂离子电池如果意外被刺破可能会着火和/或爆炸。
    • 在开始拆卸之前请将你手机关机。
    • 将位于Lightning数据口两侧(处于iPhone底部边缘)的2颗3.4 mm的五角螺丝拧下。
  2. iPhone 6s 线性马达更换, 拆卸步骤大全: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 如果你没有反向钳,请遵循以下三步使用吸盘。
    • 可选择使用 iOpener 或吹风机,对 iPhone 下边缘稍加热约一分钟。
    • 加热软化固定屏幕的胶水,可以更容易打开 iPhone。
  3. iPhone 6s 线性马达更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 6s 屏幕四个边缘周围有黏胶固定, 若你选择要更换黏胶的话, 在你拆解之前, 最好是先准备好新的黏胶。若你本身不想更换新黏胶也行, 因为在功能上, 跟使用原有的黏胶没有太大差别 。
    • 将吸盘置于屏幕左下角, 进行拆解。
    • 注意, 吸盘放置地方不能与Home键重叠。
  4. iPhone 6s 线性马达更换: 步骤 4 中的图像 1,2 iPhone 6s 线性马达更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用巧劲拉动吸盘, 直到屏幕与后盖中间出现缝隙为止
    • 在拆解过程需花点时间及控制力道。屏幕因为有黏胶的关系, 会比一般产品来得更紧。
    • 注意, 若拉太大力会造成屏幕损坏。只要打开到让显示屏与后盖有个小缝隙即可。
    • 如果有任何问题,请使用iOpener,吹风机或热风枪加热iPhone正面,直至其变得有点烫手。 这将有助于软化固定显示器边缘的粘合剂。
  5. iPhone 6s 线性马达更换: 步骤 5 中的图像 1,2 iPhone 6s 线性马达更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 在屏幕下有个槽口, 位置正好在耳机插槽上方。这里是撬开的最佳位置。
    • 将撬棒平面那头插进屏幕与后盖的缝隙, 也就是耳机插槽上方位置。
  6. iPhone 6s 线性马达更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 6s 线性马达更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 用撬棒将缝隙左右边撑开, 使屏幕从机身上分离。
  7. iPhone 6s 线性马达更换: 步骤 7 中的图像 1,2 iPhone 6s 线性马达更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将撬棒平的那头插进手机左侧, 屏幕与背盖间的缝隙。
    • 将撬棒缓慢地往上移动, 使黏胶与机身分离。
  8. iPhone 6s 线性马达更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 6s 线性马达更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 移开撬棒后, 再将撬棒重新插入你一开始从手机底部撬开的地方。
    • 将撬棒缓慢地沿着底部边缘移到右边。
  9. iPhone 6s 线性马达更换: 步骤 9 中的图像 1,2 iPhone 6s 线性马达更换: 步骤 9 中的图像 2,2
  10. iPhone 6s 线性马达更换: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone 6s 线性马达更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 用吸盘将屏幕小心地掀开, 并将剩余黏胶折断。
    • 請勿將屏幕掀开超过90º, 因为屏幕上还有3条排线连接, 如果掀开角度过大, 可能造成排线损坏。
  11. iPhone 6s 线性马达更换: 步骤 11 中的图像 1,2 iPhone 6s 线性马达更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用巧劲将吸盘往上拉, 将屏幕与机身分离。
  12. iPhone 6s 线性马达更换: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone 6s 线性马达更换: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone 6s 线性马达更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 以屏幕顶端为支点,将屏幕缓缓地向上掀起。
    • 将屏幕掀至约90º竖起, 并且在你操作的时候找个东西支撑着它。
    • 用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。
    • 若在紧要关头时, 你也可以用未开过的罐装饮料撑着屏幕, 这也是可行方法。
  13. iPhone 6s 线性马达更换, 电池接口: 步骤 13 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
  14. iPhone 6s 线性马达更换: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 6s 线性马达更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 取下iPhone的金属的电池接口铁片支架。
  15. iPhone 6s 线性马达更换: 步骤 15 中的图像 1,3 iPhone 6s 线性马达更换: 步骤 15 中的图像 2,3 iPhone 6s 线性马达更换: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 使用撬棒尖头那端将电池接口铁片往上撬开, 与主板分离。
  16. iPhone 6s 线性马达更换: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone 6s 线性马达更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用撬棒将电池接口铁片与主板从插槽分离,避免操作中不小心接触到电池。
  17. iPhone 6s 线性马达更换, Taptic Engine 线性马达: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 卸下固定于Taptic Engine线性马达的2颗1.5 mm Phillips 螺丝。
  18. iPhone 6s 线性马达更换: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 6s 线性马达更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 卸下Taptic Engine线性马达。
结论
如要组装的话, 请按逆序操作。
111等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Evan Noronha
于02/05/15注册
223,223 声望
创作了168篇指南
5条评论
Guide very clear and toolset and replacement battery worked just fine. I replaced battery without disconnecting front panel. Both glued strips got broken (I didn’t remove Taptic Engine) but I managed to rescue strips by carefully leveling up battery with the spudger and picking the strips with twezzer. Then it was easy to pull the glued strips thanks to the gap gained between battery and rear panel
Iphone 6s is back to life. Sorry for my poor English writing skills (creo que escribo mejor en Spanish)
Thank you all
avilece4 - 回复
A very good clear guide, and my iphone 6s works fine, restored with the new replacement battery. The replacement battery came with a full set of tools, including sucker, screwdrivers, spudgers and even a packet of screws.
I must admit, although the guide was excellent and well illustrated, I found it a bit of a challenge. I don’t know if my age (nearly 80) didn’t help , with a slightly shaky hand! Those tiny, tiny screws that can ping all over the place, and replacing the weenie terminals that could so easily be damaged if you press in the wrong place, I found the worst to cope with. However the guide was very helpful with its warnings, such as when you are getting the old battery out and the danger of damaging the volume button connector if you work too near the top end.
To conclude I think the guide is very good, and thank you.
jamieson - 回复
Great guide! The battery health seems to be working as well surprisingly.
Casey Cox - 回复
Excellent source. I was able to repurpose an old iPhone for reuse as a quasi iPod and keep it out of the trash cycle. HINT: when disassembling devices such as this with many tiny screws I use an enlarged screen shot from the directions, tape it to a steel sheet. I lay out tiny magnets on the picture in the exact pattern as the place from which they came before I remove them. For reassembly, I remove them from the magnets one-by-one as used. This way each screw goes back in the place from which it came.
Tom Smith - 回复
I am not a tech person, and this is the second time I have replaced the battery in my iPhone 6s using your kit and replacement battery. The first time was a year and a half ago, and all was good until that first replacement battery simply stopped charging. It lasted a year and a half, so I think that's pretty good!
The hardest part of the repair for me is getting all those tiny screws back in. Otherwise, easy to follow instructions, photos and tools. You guys do great work -- thank you!
Rose Ana - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 44
过去 30 天: 217
总计 61,688
