简介
一年前,我们拆解了苹果全新的iPhone 6——并没有造成半点损坏。现在,苹果公司说他们已经把大量新技术应用到了一个手机,这个新手机和之前的手机相比,让人无法察觉的厚了一点儿、重了几克、颜色偏了几度粉: 这便是iPhone 6s。这意味着什么? 而且它将如何影响我们最爱的苹果手机的维修?加入我们的现场去发掘吧——现在是拆解时间!
iPhone 6s拆解对于你来说不够吗?那么你绝对想要看我们的iPhone 6s Plus 拆解。
超级衷心地感谢我们在Chipworks的朋友帮助我们标明所有这些技术。没有他们的话,我们做不到这些。看看他们的拆解博客。Chipworks还发布了一个全面的产品拆解报告,在这里注册就可以免费得到它!
做好准备迎接更多的拆解!关注我们的新浪微博iFixit官网资讯、优酷频道、Facebook,Instagram 或 Twitter上关注我们,获取最新的拆解资讯。
你所需要的
视频概述
这款6s可能看起来和去年的iPhone 6相同,但这个手机也有许多新的特点:
苹果A9处理器与嵌入式M9运动协同处理器
16、64或128 GB的存储空间
4.7英寸1334× 750像素(326 ppi)的高清3D触摸屏
1200万像素iSight摄像头,支持4K视频录制与1.22μ像素和500万像素的FaceTime 高清前置摄像头
7000系列铝合金外壳和Ion-X屏幕玻璃
多重输入输出 (MIMO) 技术的802.11a/b/g/n/ac无线 + 蓝牙4.2 + NFC + 23频段的LTE网络
线性马达
滑动你的鼠标获取超能力——我们有X射线的超能力,多亏了我们在Creative Electron工作的勇敢同事。
我们共同一路跋涉到澳大利亚,为你带来最新的iPhone内部的第一印象。
感谢Macfixit和Circuitwise的好客和他们17个小时的时区优势,我们的拆解才能完整地呈现在你们面前!
这只是一个开始!让真正的拆解拉开帷幕吧。
在这个步骤中使用的工具:iSclack$24.99
众所周知:苹果在意所有的细节。连底部五角螺丝的颜色和外壳的颜色都匹配。苹果牛逼!
相比与上次我们拆解iPhone 6,这次的iPhone 屏幕集成似乎已经变得更加牢固了。现在它的特点是手机周边有四个胶带。
当然,这种强力胶依旧不是我们的iSclack的对手。
iPhone显示屏组件并没有从手机里掉出的危险,所以为什么需要用到粘合剂呢?或者这有可能是一个防水垫圈吗?
What's the white strip between display assembly and the housing on the 3rd pic of Step 4?
That's part of the display assembly adhesive strip.
Looks like the adhesive strip has a lot to do with the 6S being water resistant. I assume once open the device will lose that capability.
No, offcourse not, it was not for waterproof..... they did it because they won't acknowledge the design flaw for the display. Almost every iPhone 6 have problems with 'clicking sound' from the display when pressing in the corners. They have replaced so much iPhones for this problem, so they added the adhesive on the 6S to avoid this problem....
当液晶屏板拆除时,我们瞥到第一眼是,我们所认为的3D Touch集成电路:
343S00014(命名方案和苹果其他集成电路名字非常相似,但仍然缺乏制造方的评判者)
顺便,我们希望(再次!)对我们澳大利亚MacFixit团队的好朋友们,让我们使用他们在墨尔本的办公室进行拆解而发出感谢。他们有Mac和iPhone升级/配件存货,而且也有我们的iFixit工具包。谢谢MacFixit澳大利亚团队!
Word is out that the 3D touch IC is from Cirrus who also do the audio & speaker amp on this phone.
Inside source, 3D touch chip is 100% manufactured by LG Electronics in China factory.
Apple initially ordered from 3 different vendors, but only LG Electronics was able to meet Apple's requirements.
Confirmed by friend who works at LG and he was at that factory for 1 month until Sept 25 for production rate and quality checks.
wat2lose -
Additional to the 3D-Touch-IC there must be some Force-Touch sensor structures (strain gauges like the Trackpads' ones or capacitive etc.) to get the applied finger forces detected. Is there any wiring or some structure able to see? I guess it is between glass surface and this metal shield...
回到玫瑰金色的螺丝。。。是时候拿出iPhone的新的线性马达了。
一次X射线透视揭示了苹果公司最新的、机械奇迹的线性振动机制,据说能在一次振荡后达到峰值输出。
线性马达一旦被去除,里面就没有什么了——仅仅有一些弹簧触点,一些隐藏的标记,和苹果的大标志。
每次看到这些漂亮的电池胶的拉带时,我们都松了一口气。希望他们永远不会灭绝。
一个快速的拉力,电池就出来了,供你检查!
It looks like these tabs are supposed to work like those Command things for hanging stuff on the wall - pull it till it stretches and then it comes right off.
You could be super lucky like me, the tabs break off, then try to pry it out with my pocketknife, then a real quick trip out the back door and drop it on the ground because the battery caught fire!
Luckily, once I got the mess cleaned up (the heat was sufficient to dislodge the adhesive by turning it into liquid sticky goo) and the replacement battery installed, it amazingly still worked.
原来谣言是真的——电池容量下降了一点,可能是为了给新特性让空间,比如线性马达和略厚的显示屏幕。
这个iPhone电池还具有和去年相同的产地问题,去年它似乎被认为来自于苹果南亚(泰国)有限公司和苹果日本,并在中国常熟制造。
然而,苹果表示,电池寿命能维持在长达14小时3G通话时间和10天续航时间——和iPhone 6一样。这很可能是由于效率更高的芯片,我们渴望能看一眼。。。
Why is step 13 in German?
We're rolling out a translation interface for our foreign viewers, but there are still a few bugs we're working out. It should be back to English now. Thanks for the heads up!
Is the physical thickness the same, or are the battery actually thinner then the iPhone 6 battery?
What is the sensor on the rear facing camera? Is it a Sony sensor again? Thanks!
The Thailand, Japan and US writing on the battery means that it meets certain safety rules for those countries. The funny-looking backwards-R hooked onto a U (or is it a backwards-L?) is an Underwriters Laboratories Recognized Component Mark, meaning the battery won't burn your house down.
现在,进入一个暮光之城的旅行。。。
我们发现一个奇怪的2.5毫米六角头、更标准的托脚螺丝,给你的智能手机工具库添加一把吧 。。。
接着出来的是在之前手机型号中见过的Lovecraftian天线单元
What is the size of the hex head screw tool needed to take eon the logic board?
yeah no one mentioned that is the new screw that is being used now
where are the liquid damage indicators?
Ricky Chen - 回复
There beside it my friend the white one ,
bjtech -
Hello from iMac teardown
how do i unscrew it?
There are 2 GB of Samsung LPDDR4 RAM.
We're fairly certain that the "G1G1" in "K3RG1G10BM-BGCH" indicates a 4 Gb x 4 die, which would be 16 Gb or 2 GB. It's also very similar to the Galaxy S6's "K3RG3G30MM-DGCH", where the "G3G3" is a 6 Gb x 4 die, or 24 Gb (3 GB).
I agree with Geoff. For example, K3RG2G20BM-MGCH is listed as 4 GB, with the key markings being G2G2. G2 standing for 2 GB, for a total of 4 GB.
How did you expose the processor? I thought the cowling was glued on with some kind of thermal paste stuff.
If Bluetooth is in Wifi module, it might be still Broadcom's solution: http://bit.ly/1LR77iZ
Dose the iSight Camera Lens still use sapphire ?
What is the little black IC in the north-west corner of the yellow marked NXP 66V10 NFC Controller in step 19?
Any ideas what the module labeled "Lf 098" below the WLAN/BT module is?
toddderego - 回复
Looking at the iPhone 6S Plus teardown this is a WLAN front end module.
拆解更新!原来这个逻辑板有一个秘密武器:小密封环绕每一个电缆连接器。(他们看起来像黑色泡沫环绕了每一个金色连接器)它意味着什么?
答:我们认为这些都是防水硅胶密封件。他们似乎与一个苹果公司三月提交的防水板连接器专利相匹配。
这似乎可以解释最近的测试表明 6s 和6s Plus是更耐液体损坏。
这拆解流程进入尾声:最后一步是睡眠/唤醒键!
昔日的大垫圈没有了,但仍然需要防水。
也就是说,这个装置不带防水等级,我们不推荐把6s弄湿。水和智能手机都不是好朋友。
How does the "waterproofing" compare to the iPhone 6 ? It seems like this year, Apple paid less attention to sort of seal the case off.
iPhone 6s保持了不错的工作,可修复性10分量表获得7分:
显示屏组件继续是第一个组件,简化屏幕维修。
电池可以直接接触到。拆除需要专有的五角螺丝刀和除胶技术知识,但是并不难。
触摸识别电线仍然被藏起来了,但被配对到逻辑板,使得维修更为复杂。
iPhone 6s表面上仍然采用专有的五角螺丝,需要专业的螺丝刀拆下。
Why do pentalobe screws ruin the repairability score, yet you don't mention that you need a special suction cup clamp to pull the screen off? The pentalobe screws shouldn't count against repairability. Sheesh.
I totally agree with this, plus I think that calling them "proprietary" is a bit of a stretch. You can pick up a pentalobe driver fairly cheaply on Amazon, if not your local hardware store.
Chris -
Or even here at iFixit...
imattb -
I agree, they've been using them for a long time and the tools are now readily available. Chances are if you need to get a Philips screwdriver small enough for the job, you can get a Pentalobe screwdriver from the same place.
You also don't need the iSclack, you can just use a regular suction cup; the iSclack was created to help you open the 5s without breaking the tripwire known as the TouchID cable.
booticon -
Enough with iFixit's chronic complaint about pentalope screws. You guys made your point over two years ago (at least). It's what Apple uses period. So just get over it.
These screwdrivers are readily available and anyone who fixes things ought to be use to having to getting specialty tools to do the job. It is no big deal. We get it. You guys don't like them.
The barrier to repair is people going into their phone using the wrong or worn-out tools. Pentalobe isn't a barrier - it's just a signpost saying "you're doing it wrong, get the proper toolkit".
Going to your local hardware store to buy a set of screw drivers is NOT going to lead to a successful repair, even if pentalobe were not part of the equation.
No one should attempt repair of a smartphone without the right precision tools.
Seems to me that the adhesive strips should be marking the score down, not the pentalobe screws. How much more time is that going to add to repairs now that we will have to apply fresh adhesive strips.
+1. Having to source and replace the display adhesive strips complicates repair, and should have deducted a point or two from the score.
isonno -
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
53条评论
No mention of touch screen controller?
ritu gupta - 回复
is that not it in step 9?
That's 3D touch controller. Where is the capacitive touch controller?
I think touch controller is placed on the rear flex of the screen.
The touch screen socket from the screen has less pins (it's smaller) than iPhone 6, so I believe the incoming signal is already digital and not analog.
If this is true, this is a flashback into the first gen. iPhone era...
crispain -
It's 3D Touch IC. Which is placed back of the screen
aqi -
In step 21 there are 2 antenna cables but by step 22 only one is shown.
where is the longer of the two in the pictures and is it removable from the everything cable?
In step 13, goes along the outer edge of the MLB, should be the Wi-Fi diversity antenna.
Tom Chai -
Hi, in step 19 and 20 I noticed there are two Cirrus Logic Audio IC, does this mean our music will sound a lot better than the iPhone 6?
AMS is not part of iPhone anymore
Bloomberg and the author of the article Bloomberg cites do not know this for sure. The Information is around 2 Corners and uncertain.
Musi8to8 -
Any supercapacitors in there? Specifically, anything by CAP-XX?
CARL SELBY - 回复
I take it, If you ban get Bluetooth in the Wifi module, this may be a great resolution:
samsonman1 - 回复
Who made the lens and lens unit? Is it largan precision as in the iPhone ? Does the PCB indicate the manufacturer?
What about Lightning port & Headphone jack, do they have any water resistance? Look at video: https://youtu.be/t_HbztTpL08
Does anyone know how to identify the phone if it doesn't powers up and you don't have the sim tray ? It seems there is no IMEI / Serial number on this model.
You can find the IMEI underneath the sim tray, but since you don't have it there's no other way to find it unless you can power up the iphone. As for the serial number it can be found on the sim tray shield/port, basically it's the bright little metal shield between the two EMI shields(one on top, one below it both covered in black). it's right next to one of those QR codes and has the alphanumeric code 17A01 on my iPhone 6s, hope that helps.
The guys at Anandtech said that the 6s has NVMe + TLC flash, replacing the old school eMMC controller and flash. I'm wondering which one is the NVMe controller?
Don't worry, it ain't a discrete NVMe controller or Serdes or any physical boundary of "SSD," but logic that gets integrated into A9 and presented like an NVMe to the OS.
r121 -
Does it have the same rear housing with the iphone 6?
Does anyone know the airgap above and below the Logic board (including all the components on the board)) for iphone 6s?
Does anyone know an estimate of the air gap above and below the logic board in an iphone 6s?
Will you sell the logic board for this model?
GPS location
iPhone6 GPS module actual location inside case. I'm an electrician and want to use GPS longitude/latitude coordinates to drill holes to accurately run wire thru walls.
i need my hole screen fix bc it coming off all the way off and how much is it to get fix
Hi, I have an iPad air 2 device. I see it as an iTunes iPhone (phone detect) device and I can not install ipsw software. what cause trouble?
Excelent....!! Very Good...!!
Hi can these things can repair if broken not iPhone the contractor above the cable
My phone got water damaged. Everything working good excepted for charger. It does show charging but is not charging. I got new battery and motherboard clean with 91% isopropyl alcoho but nothing make it work again. I thinking about the IC but dont know where it at. Could ifixt help me to locate it ?
Thanks
tristar ic procura por esse nome
My iPhone 6S was perfectly healthy and ok until iOSX 11, then the screen went blank and I could do nothing…I took it into Apple and they were able to get it back up, 2 days later I synchronised with my iWatch and it became a brick again. I took it back to Apple, but this time they couldn’t get it working, yet whenever I connect it to iTunes I get the option to Restore or Update. I’ve been through this loop many times now and in each case it fails after 5 to 10 minutes with 4005. I’ve tried various things but nothing will bring it back, since my problem they’re have been 3 updates of iOSX 11, now on 11.3, but I cannot install any of these as my phone is a brick.
Is they’re anything I can do? It was perfect before Apples bug OS release and the face that they’re have been 3 updates released in 3 weeks echo’s this.
Could you help me please - I have a part numbered 160-5Z that i’m not sure where it goes?! I changed the battery and the camera and this part is now displaced and i’m clueless !
Is it possible to completely swap the entire guts of the iPhone 6s with another one that isn’t beat up and dented?
I know that 98% of the parts can be transferred but can’t the entire insides be transferred?
Like how much are each piece
Was capable of removing the front screen with a suction cup thing
Thank You for sharing the good write-up. I certainly love this I Phone 6. Thanks! https://www.toolsvilla.com/
Is there another iphone rear lcd flash that will fit an iPhone 6???
