跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的iPhone 6s Plus,请使用我们的维修手册
  1. iPhone 6s Plus 拆解, iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 拆解, iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在我們把這個壞男孩放在小刀撬棒下之前,我們必須問:“嘿 Siri,引擎蓋下面是什麼?”:
    • 帶有嵌入式 M9 運動協處理器的 Apple A9 處理器
    • 16、64 或 128 GB 的存儲空間
    • 5.5 英寸 1920 × 1080 像素 (401 ppi) 視網膜高清顯示屏,帶 3D Touch
    • 12 MP iSight 攝像頭,支持 1.22µ 像素的 4K 視頻錄製,以及 5 MP FaceTime HD 攝像頭
    • 7000 系列鋁製外殼和 Ion-X 玻璃
    • 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi with MIMO + Bluetooth 4.2 + NFC + 23-band LTE
    • 觸覺引擎
  2. iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 2 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 6s Plus 停下來拍攝特寫鏡頭,讓我們更好地了解定制的 7000 系列鋁合金 ,並標榜新型號:A1687
    • 對這種新合金的早期分析 將其分解為約 91.17% 的鋁、0.08% 的鐵、7.64% 的鋅和 0.106% 的鎢。
    • 較高的鋅含量應該會顯著提高 iPhone 6 中6063鋁合金 的抗拉強度(和製造成本)。
    • 那個小''S'' 在新 iPhone 的大外殼上看起來格格不入——但是你還能用什麼方式向你的朋友展示你每年都會買一部新手機呢?
    • 不過,蘋果公司鼓勵提早升級的新舉措對環境的打擊並不大。 正如 Apple 聲稱其設備可回收一樣,較短的產品壽命意味著二氧化碳排放量 增加和電子垃圾增多。
  3. iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 是時候先睹為快了! 像往常一樣,我們將用透視功能來爆破這款 iPhone:我們在 Creative Electron 的朋友將他們的 X 射線技術帶到了地下。
    • iPhone,你最好跑,你最好躲起來。
    • 我們的工程師前往澳大利亞這片顛倒的土地為您帶來現場拆解,但如果沒有MacfixitCircuitwise的盛情款待,我們無法做到這一點。
    • 現在正是您一直在等待的時刻——讓我們開始拆解吧!
  4. iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iSclack
    $24.99
    购买
    • 剛剛拆除了 6s,我們確切地知道從哪裡開始使用 Plus。
    • 我們的拆解工程師只用了兩秒鐘就把手機拆開了——每顆螺絲一秒鐘,所有的小心都被拋在腦後。 (開個玩笑,他實際上非常小心並且從容不迫。這是我們僅有的 6s Plus。)
    • 就像iPhone 6s拆解,6s Plus 的顯示屏組件周邊有一條膠帶。 對我們來說幸運的是,它沒有機會對抗反向钳
    • 隨著 Pentalobe 螺絲擰出和顯示屏粘合劑失效,我們開始了!
  5. iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 5 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 電池連接器是我們拆解榮耀之路上的首要任務。
    • 6s 一樣,我們很高興地發現 6s Plus 的所有內部螺絲都是十字螺絲。 五角螺絲越少,我們就越快樂。
  6. iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 通過我們的撬棒輕彈三下,我們可以快速斷開並移除顯示屏組件。
    • 在我們繼續之前,我們把它放在秤上。 我們注意到 6s Plus 上的顯示屏組件重量為 80 克——而在去年的 6 Plus 上,它的重量僅為區區 60 克。
    • 如此驚人的 33% 重量增加,全歸功於 Apple 全新的 3D Touch 技術。 那是一些沉重的東西。
    • 快速的 X 射線掃描顯示顯示器上有一些新的矽搭載——就像我們在 6s 上發現的那樣。
  7. iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 一個新支架固定(小!)Taptic Engine 及其新電纜。
    • 6s Plus 中的 Taptic Engine 尺寸為 15 x 8 x 4.9 mm,而 6s 中的尺寸為 35 x 6 x 3.2 mm。
    • 我們對占地面積大幅減少的原因的猜測是:Apple 不想從已經縮小的電池中削減太多。
    • 毫無疑問——它與所有組裝的東西都非常相配。
    • Taptic Engine 還有一個用於支撐麥克風的小橡膠緩衝器。
    • 我們將 Taptic Engine 放回原位足夠長的時間,以便它執行其標誌性動作。
    • 他不知道,他正在被監視
  8. iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 接下來是電池,迎接我們的是一些熟悉的朋友——粘性拉環。
    • 永遠不要停止超棒的粘性拉環。 絕不
    • 就像之前的 6 Plus 一樣,取出電池就像拉 3 個標籤一樣簡單。 好吧,只要你把它們拉得完全正確。
    • 電池容量為 2750 mAh(10.45 Wh); 與去年的 6 Plus 相比,適度降低了 165 mAh。
    • 儘管降級,Apple 聲稱電池壽命將與 6 Plus 相當——即 14 小時的 3G 通話時間,大約 10 小時的互聯網使用時間,或長達 10 天的待機時間。
  9. iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 今天,我們第二次從其內腔中取出 12 MP iSight 攝像頭,以便仔細觀察。
    • 乍一看,6s Plus 中的 iSight 攝像頭與 6s 中的非常相似。 不過,當兩個攝像頭並排放置時,iPhone 6s Plus 攝像頭中光學防抖 硬件的額外重量就顯而易見了。
  10. iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 遊戲的下一階段涉及移除邏輯板。
    • 憑藉二十一點莊家的技巧,我們讓牌線飛揚,棋盤翻動。
    • 你將需要引導你內心的紙牌鯊魚來取出這個邏輯板。 移除最後一個連接器需要將邏輯板翻轉過來——這不是什麼大問題,但有點煩人。
    • 我們將邏輯板從機箱中取出以便仔細觀察。 我們喜歡在我們的(拆解)桌上放很多籌碼……
  11. iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 新鮮、熱騰騰的魚和薯條,就在芭比娃娃身邊! (不包括魚。)
    • Apple A9 APL1022 SoC + SK Hynix LPDDR4 RAM,標記為 H9HKNNNBTUMUMR-NLH(我們假設它是 2 GB LPDDR4 RAM,與 iPhone 6s 相同)
    • 高通 MDM9635M LTE 目錄。 6 調製解調器(對比 iPhone 6 中的 MDM9625M
    • TriQuint TQF6405 功率放大器模塊
    • Skyworks SKY77812 功放模塊
    • Avago AFEM-8030 功放模塊
    • 高通QFE1100 包絡跟踪 IC
    • 可能是 InvenSense 6 軸陀螺儀和加速度計組合
  12. iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 這是邏輯板背面 Apple 芯片的一面:
    • SK 海力士 H23QDG8UD1ACS 16 GB NAND 閃存
    • Universal Scientific Industrial 339S00043 Wi-Fi 模塊
    • NXP 66V10 NFC 控制器(對比 iPhone 6 中的 65V10)
    • Apple/Dialog 338S00122電源管理IC
    • Apple/Cirrus Logic 338S00105 音頻 IC
    • 高通PMD9635電源管理IC
    • Skyworks SKY77357 功率放大器模塊(可能是 SKY77354的迭代)
  13. iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Murata 240 前端模塊
    • RF Micro Devices RF5150 天線開關
    • NXP 1610A3(可能是 iPhone 5s 和 5c 中 1610A1 的迭代)
    • Apple/Cirrus Logic 338S1285 音頻 IC(可能是 iPhone 5s 中 338S1202 音頻編解碼器的迭代)
    • 德州儀器 TPS65730A0P 電源管理 IC
    • 高通 WTR3925 射頻收發器
    • Skyworks SKY13701 蜂窩和 GPS 接收 LNA 濾波器模塊
    • 德州儀器 TI 57A5KXI
  14. iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 可能是 Bosch Sensortec 大氣壓力傳感器 (BMP280)
  15. iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 拆解更新! 就像我們在 iPhone 6s 中發現的那樣,邏輯板的連接器由微小的矽膠密封件保護。
    • 這些似乎是 Apple 在 3月獲得專利的防水矽膠密封件。
    • 手機掉水最常見的故障點是什麼? 邏輯板連接器。 巧合? 我想不是。
    • 最近的測試證明,新款 iPhone 6s 和 6s Plus 的防水性能得到了極大提升。 但為什麼 Apple 沒有在他們的新產品中提及任何關於防水的內容呢?
  16. iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 17 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 17 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 到達 6s Plus 的最深處,我們遇到了揚聲器和它的小天線夥伴。
    • 與 6s 一樣,我們發現揚聲器與原來的 6 Plus 非常相似——外形略有修改,但其他方面似乎沒有變化。
  17. iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 18 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 18 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 拆解拼圖的最後一塊——Lightning 連接器組件。
    • 這一次,Lightning 連接器組件為我們帶來了我們之前見過的一切,還增加了第二個麥克風。
    • 這種組件作為一種節省空間的措施很方便,但它有一個嚴重的副作用——修復單個損壞的 Lightning 端口或耳機插孔需要更換整個組件。
  18. iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 拆解: 步骤 19 中的图像 2,2
    • iPhone 6s Plus 在可修復性等級上繼承了 7 分(滿分 10 分):
    • 顯示組件仍然是第一個淘汰的組件,簡化了屏幕維修。
    • 電池很容易接近。 移除它需要專有的五角螺絲刀和粘合劑去除技術的知識,但並不困難。
    • Touch ID 線纜仍然藏在一邊,但已與邏輯板配對,使維修變得複雜。
    • iPhone 6s Plus 的外部仍然使用專有的 Pentalobe 螺絲,需要使用專用螺絲刀才能拆卸。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
32条评论
Shouldn't there be some differences in 14nm(Samsung, GloFo) and 16nm(TSMC) A9 chips (or am I wrong about TSMC technology)? Is it possible to track them?
Alexander Bourdonov - 回复
Performance should be the same (same architecture and transistor count), but because of the smaller node used by Samsung, the A9 produced by them should a little cooler than the TSMC one.
Spotting which one is from TSMC or Samsung could be pretty difficult, since the temperature difference between chips could be less than 1-2 degrees.
Further investigation should be made with a X-ray microscope, the see the real differences between both manufacturers.
Jaime Roldan -
What is the CPU speed for the iPhone 6s Plus?
iAdam1n - 回复
"In addition to the 70% faster CPU speed, it's also 90% faster for its GPU performance. The A9 also has the new M9 motion coprocessor that's built into the chip and is now always on."
apple.com
"A9 havs two 1.7GHz cores and two 1.2GHz cores."
forbes.com
TibiOriginal -
Plz, step 12's image is just as the same as the 6s 's teardown. My query is that is UFS 2.0 applied in this s generation?
eason6271 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 87
过去 30 天: 427
总计 309,679
