跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iPhone 6 Plus SIM卡更换
你所需要的
  1. iPhone 6 Plus SIM卡更换, SIM 卡: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus SIM卡更换, SIM 卡: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 把卡针或者回形针插入卡槽的小孔中。
    • 按压推出卡槽。
    • 这可能需要一定的力量。
  2. iPhone 6 Plus SIM卡更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 从机身中取出卡托。
    • 重新插入SIM卡的时候,确保SIM卡安装在卡槽上的方向是正确的。
结论
请倒序重组你的设备。
35等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Warrior E正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
2指南评论
This granny jammed the SIM card into unlocked iPhone 6s + without the metal slide Is it possible to retrieve it?
Bee Ring - 回复
Hi Bee Ring! If you’re not having any luck shaking the phone to get it out, try inserting a piece of tape in to the slot, double-sided if possible, to try to grab the card, you can also try long thin tweezers. You might also take it down to your provider and see if they have any tricks. If it’s absolutely not coming out, you may need to open the phone, you can follow this SIM eject lever guide, you should need to remove the screen, just open it and look at step 21. You can try to push the SIM card out of the slot with a toothpick, you may need to remove that eject lever. Best of luck!
Sam Goldheart -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 20
过去 30 天: 63
总计 26,191
