跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone 6 Plus lightning接口和耳机插孔排线更换
你所需要的
  1. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换, 五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在拆卸前,请确保您的iPhone 电池电量在25%以下。充满电的锂离子电池如果意外刺破,可能会引起火灾和/或爆炸。
    • 在开始拆卸之前请把iPhone关机。
    • 移除lightning接口两边的2颗3.6mm P2五角螺丝。
  2. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换, 反向钳使用指南: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换, 反向钳使用指南: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换, 反向钳使用指南: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
    • 将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  3. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将蓝色手柄向前拉,以锁定双臂。
    • 顺时针旋转手柄 360 度,直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘 保持相互对齐。如果它们开始滑出对齐位置,请稍微松开吸盘,然后重新对齐支臂。
    • 当反向钳创造出足够大的间隙时,将撬片插入屏幕下方。
    • 如果反向钳没有创造出足够的间隙,则对该区域施加更多的热量,并将手柄旋转四分之一圈。
    • 每次转动不要超过四分之一圈,每圈之间要等一分钟。让反向钳和时间为你工作。
    • 跳过下边两个步骤
  4. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换, 前面板组件: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 如果你没有 iSclack,使用单个吸盘来打开前面板:
    • 把吸盘放到屏幕上,正好在 home 键上面一点。
    • 确保吸盘和屏幕吸得很紧。
  5. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 一只手把 iPhone 按下的同时,把吸盘轻轻地往上拉,使前面板组件和后机壳分离。
    • 慢慢来,使用恒定的力量。显示屏组件比大多数的设备都要紧。
    • 使用塑料撬棒,开始轻轻地把后机壳撬下来,在这个过程中继续拉吸盘。
    • 前面板组件和后机壳有几个夹扣连接,所以你需要使用吸盘和撬棒工具组合。
  6. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 拉住吸盘上的塑料凸起,破坏真空环境。
    • 把吸盘从显示屏组件上移除。
  7. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 拉起 home 键一端的前面板组件,以手机顶端为轴。
    • 把显示屏打开到角度为 90º ,把它如图所示靠在某物上。
    • 使用橡皮筋把显示屏固定在盒子上。这可以避免对显示屏电线不必要的拉扯。
    • 如果手边找不到合适的物品,你也可以用没打开的易拉罐来固定。
  8. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 在手机顶端有几个夹扣,显示屏可以像书一样翻动。
    • 在组装过程中,把夹扣对齐后机壳顶部边缘。然后滑动前面板和后机壳扣上。
  9. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 将以下00号十字螺丝从电源接口盖移除
    • 一个2.3 mm长的00号十字螺丝
    • 一个3.1 mm长的00号十字螺丝
  10. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 将电源接口的金属盖从iPhone中移除
  11. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 用塑料撬棍从主板上撬下电池排线的接头。
    • 注意只在排线接口上用力,不要伤到主板上的接口插座。如果你撬到了接口插座,你可能会直接把接口弄坏。
  12. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 保持前面板张开立起约90度,卸下前面板排线固定板上的五颗Phillips螺丝。
    • 三颗1.2 mm螺丝
    • 一颗1.7 mm螺丝
    • 一颗3.1mm螺丝
  13. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 从主板上取下前面板排线固定板。
  14. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 在接下来的四个步骤中,使用撬棒时注意只撬排线接口,而不是接口插座。
    • 使用撬棒的平头断开前摄像头和传感器排线接口。
  15. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 用撬棍的平头断开Home键排线接口。
  16. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平头断开显示排线接口。
    • 重新组装手机时,显示排线可能会从插座上松动,这回导致重开机时屏幕显示白线或者直接白屏。如果出现这种情况,只需再次装好排线并将手机电源重置一次。重置手机电源最好的方式就是将电池排线断开再装上
  17. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平头断开触摸层排线接头。
    • 当你要组装触摸层排线时, 请不要按压接头的中间地方。按压接头的一端, 接着再按压另一端。因为若是按压接头中间时, 有可能造成触摸层变形损坏。
  18. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 此时,前面板可以彻底与机身分离了。
  19. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换, 振动器: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换, 振动器: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平头挑开扣在主板上的振动器排线。
  20. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 用撬棒的尖头挑开扣在主板上的天线排线。
  21. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 用镊子夹住天线排线小心的沿着振动器组件线路拖动。
  22. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 松开把振动器固定在后盖上的2颗2.5mm飞利浦#00螺丝。
  23. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 从机身中取出振动器。
  24. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换, 扬声器: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换, 扬声器: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 用镊子夹住天线排线沿着扬声器的卡线槽拉动。
  25. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 为了完全拉起天线排线,需要把固定扬声器部件的金属片往回拉。
  26. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 松开把扬声器固定在后盖上的螺丝:
    • 1颗2.3mm飞利浦#00螺丝
    • 1颗2.8mm飞利浦#00螺丝
  27. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 从机身中取出扬声器。
  28. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换, Lightning接口: 步骤 28 中的图像 1,1
    • 松开固定Lightning接口盖板的2颗3.3mm飞利浦#00螺丝。
  29. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 用镊子夹住金属盖板从机身中取出。
  30. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 30 中的图像 1,1
    • 用撬棒平头挑开扣在Lightning接口部件上的天线排线。
  31. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 31 中的图像 1,1
    • 用镊子夹住天线排线从机身中取出。
  32. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 32 中的图像 1,1
    • 松开把Lightning接口部件固定在后盖上对的飞利浦#00螺丝:
    • 2颗3.2mm螺丝
    • 1颗3.8mm螺丝
    • 2颗1.7mm螺丝
    • 2颗1.5mm螺丝
    • 2颗1.4mm螺丝
  33. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 33 中的图像 1,1
    • 用镊子夹住耳机插孔右侧的塑料固定片从机身中取出。
  34. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换, lightning接口和耳机插孔排线: 步骤 34 中的图像 1,1
    • 下一步是分离轻微粘合在后盖上的Lightning接口排线和耳机插孔排线。我们非常推荐使用iOpenor在后盖的底部进行加热。
  35. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 35 中的图像 1,3 iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 35 中的图像 2,3 iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 35 中的图像 3,3
    • 用撬片慢慢挑起后盖上的Lihtning接口排线和耳机插孔排线。
    • 小心的使用撬片从左向右撬起Lightning接口排线和耳机插孔排线,确保撬片始终紧贴着后盖直到移动到排线的右侧。
  36. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 36 中的图像 1,1
    • 把撬片插入Lightning接口排线和耳机插孔排线底部右侧。
  37. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 37 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 37 中的图像 2,2
    • 在Lightning接口排线和耳机插孔排线的顶部来回轻轻滑动撬片松开后盖上的固定粘胶。
  38. iPhone 6 Plus  lightning接口和耳机插孔排线更换: 步骤 38 中的图像 1,1
    • 从机身中取出Lightning接口排线和耳机插孔排线。
    • 在装或更换 Lightning 接口之前:
    • 使用一个塑料工具把任何黏胶的残留物从后机壳刮下来。
    • 和你原始的更换配件做对比,看有无任何不同之处。你可能会发现有一个橡胶圈附着在旧的耳机接口上,那么应该转移到新的配件这边。
    • 看看新的配件是不是合适,装之前把塑料保护膜撕掉。
结论
请倒序重组你的设备。
147等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
77%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
25条评论
I did this tonight, took about 45 min. I used my iFixit tool kit to all the work.
When putting it back together I had an issue with my screen going all "white lines", turns out it was just a loose connection on the digitizer cable, I lifted it and placed it again and all is good with the world.
I had to replace the assembly because I was getting feedback when making calls with headphones and no voice at all with headphones if the phone was plugged into power. Now I can do both.
Thanks so much iFixit for making this possible.
rianrachel - 回复
After fixing my headset jack successfully, people could not hear me clearly on the mic. I took it apart again today. The clip that holds the mic in place, next to the jack, had been put down too tight to the mic, which kept it from moving enough to pick sound up clearly -- everything was muddied. I only had to pull the case open a little, unscrew the mic assembly to loosen it, wiggle it back a bit, move the mic a little to align it better with the hole, and then tighten it back down. It works beautifully now and everyone says I sound better than ever. A really easy fix, but it could have been avoided if there were instructions on putting everything back together or at least tips for little things like this.
maztec - 回复
My iphone stuck into headphone,what can i do to fix it?please help me as soon as possible
Tannaz pourian - 回复
Hi @Tannaz pourian
If you are stuck on headphone mode first thing you can do is a quick fix if it works for you. You first turn off your iphone and with a gentle hand you can pull out any dirt or particals inside your headphone jack with a pin then clean it with a cotton bud with a little acitone or alcohol ( Don’t use too much of alcohol only little would be fine otherwise it could damage you display if it gets into your phone). Then after completing this process let it dry for a while and turn on your phone. I hope it works for you:) orthewise you have to replace your whole cc flex pannel. Good luck
Rishabh Madaan -
I recently replaced the headphone jack but when I tried it out after successfully replacing it, the headphones still gave a crackling sound. Less than before but still very noticeable. Anyone have any suggestions to fix this issue?
collinwanat - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 28
过去 30 天: 121
总计 161,819
