跳转到主内容
iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换
你所需要的
  1. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换, 五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在拆卸前,请确保您的iPhone 电池电量在25%以下。充满电的锂离子电池如果意外刺破,可能会引起火灾和/或爆炸。
    • 在开始拆卸之前请把iPhone关机。
    • 移除lightning接口两边的2颗3.6mm P2五角螺丝。
  2. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换, 反向钳使用指南: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换, 反向钳使用指南: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换, 反向钳使用指南: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
    • 将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  3. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将蓝色手柄向前拉,以锁定双臂。
    • 顺时针旋转手柄 360 度,直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘 保持相互对齐。如果它们开始滑出对齐位置,请稍微松开吸盘,然后重新对齐支臂。
    • 当反向钳创造出足够大的间隙时,将撬片插入屏幕下方。
    • 如果反向钳没有创造出足够的间隙,则对该区域施加更多的热量,并将手柄旋转四分之一圈。
    • 每次转动不要超过四分之一圈,每圈之间要等一分钟。让反向钳和时间为你工作。
    • 跳过下边两个步骤
  4. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换, 前面板组件: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 如果你没有 iSclack,使用单个吸盘来打开前面板:
    • 把吸盘放到屏幕上,正好在 home 键上面一点。
    • 确保吸盘和屏幕吸得很紧。
  5. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 一只手把 iPhone 按下的同时,把吸盘轻轻地往上拉,使前面板组件和后机壳分离。
    • 慢慢来,使用恒定的力量。显示屏组件比大多数的设备都要紧。
    • 使用塑料撬棒,开始轻轻地把后机壳撬下来,在这个过程中继续拉吸盘。
    • 前面板组件和后机壳有几个夹扣连接,所以你需要使用吸盘和撬棒工具组合。
  6. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 拉住吸盘上的塑料凸起,破坏真空环境。
    • 把吸盘从显示屏组件上移除。
  7. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 拉起 home 键一端的前面板组件,以手机顶端为轴。
    • 把显示屏打开到角度为 90º ,把它如图所示靠在某物上。
    • 使用橡皮筋把显示屏固定在盒子上。这可以避免对显示屏电线不必要的拉扯。
    • 如果手边找不到合适的物品,你也可以用没打开的易拉罐来固定。
  8. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 在手机顶端有几个夹扣,显示屏可以像书一样翻动。
    • 在组装过程中,把夹扣对齐后机壳顶部边缘。然后滑动前面板和后机壳扣上。
  9. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 将以下00号十字螺丝从电源接口盖移除
    • 一个2.3 mm长的00号十字螺丝
    • 一个3.1 mm长的00号十字螺丝
  10. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 将电源接口的金属盖从iPhone中移除
  11. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 用塑料撬棍从主板上撬下电池排线的接头。
    • 注意只在排线接口上用力,不要伤到主板上的接口插座。如果你撬到了接口插座,你可能会直接把接口弄坏。
  12. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 保持前面板张开立起约90度,卸下前面板排线固定板上的五颗Phillips螺丝。
    • 三颗1.2 mm螺丝
    • 一颗1.7 mm螺丝
    • 一颗3.1mm螺丝
  13. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 从主板上取下前面板排线固定板。
  14. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 在接下来的四个步骤中,使用撬棒时注意只撬排线接口,而不是接口插座。
    • 使用撬棒的平头断开前摄像头和传感器排线接口。
  15. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 用撬棍的平头断开Home键排线接口。
  16. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平头断开显示排线接口。
    • 重新组装手机时,显示排线可能会从插座上松动,这回导致重开机时屏幕显示白线或者直接白屏。如果出现这种情况,只需再次装好排线并将手机电源重置一次。重置手机电源最好的方式就是将电池排线断开再装上
  17. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平头断开触摸层排线接头。
    • 当你要组装触摸层排线时, 请不要按压接头的中间地方。按压接头的一端, 接着再按压另一端。因为若是按压接头中间时, 有可能造成触摸层变形损坏。
  18. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 此时,前面板可以彻底与机身分离了。
  19. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换, 电池: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 从电池右下角剥离第一个电池胶带。
    • 用手指或摩钝的镊子。 在电池附近操作时要格外小心; 刺穿锂离子电池可能释放危险的化学物质并引起火灾。
  20. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 在进行此步骤时,请尽量保持胶带平整。不平整的胶带可能会粘在一起或者断裂而导致不能完整取出
    • 请缓慢地将胶带由电池向iPhone底部方向拉出
    • 在用力拉之前,请让胶带伸展开来。如果你在拉的时候感觉不到它在伸展,请放松一点,否则胶带会断裂。
    • 以尽可能低的角度拉出胶条,在拉出胶条过程中不要碰到手机上的任何配件。
    • 在拉出胶带的时候,请不要按压电池
    • 胶带可能会被拉伸至数倍于电池的长度。在它完全被从电池下方拉出来前请继续拉。
    • 如果胶条在拉出来的过程中断裂,请将剩余部分卷在手指或者钝镊子上继续拉
    • 如果任何胶条在电池下方断开,无法取出,请尝试取出剩余的胶带,然后按以下步骤处理
  21. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 在电池的另一侧将易拉胶条头拉出
    • 再次,慢慢拉出易拉胶条头,将它从电池与后盖之间拉出。
    • 继续拉出易拉胶条头直到它完全剥离电池。如果中途断裂,请卷起剩余的部分继续拉,或者按照以下步骤处理
  22. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 22 中的图像 1,3 iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 22 中的图像 2,3 iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 从电池底部边缘拉出最后一条易拉胶。
    • 向上轻拉易拉胶使其从电池和后盖间慢慢分离出来。
    • 在拉出最后一条易拉胶的同时请将一只手按住电池,否则胶条可能会将电池带离iPhone
    • 继续轻拉易拉胶使其从机身中完全分离出来。
    • 如果你成功将三条易拉胶取出,请跳过以下两步
    • 如果任意一条易拉胶断裂在了电池底部,请继续以下步骤
  23. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 如果任何一条易拉胶拉断且电池仍然黏附在后盖上,准备一个 iOpener或者用电吹风机从后盖直接对电池进行加热。
  24. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 翻转iPhone,从左侧插入一张卡片到电池和后盖间隙间。
    • 不要对电池的顶端、音量上键、静音键部位撬拉 ,否则可能损坏隐藏在电池后面黏附在后盖上的音量控制排线。
    • 请勿撬到逻辑主板,否则可能对iPhone造成不可挽回的伤害。
    • 尽可能保持卡片与电池接触面水平避免电池弯折,否则可能损坏电池或者引起电池释放有害化学物质。
    • 轻压卡片使易拉胶从电池背部分离出来。
    • 或者一条牙线可以用来把电池和后机身分离。更好的选择是没有使用过的吉他弦,比如12弦套装中的0.009 E弦。
    • 把牙线或吉他弦放到电池的一端,使用锯东西的移动方式来分离黏胶。
  25. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 将电池从机身中取出。
    • 如果你的更换电池上有塑料纸,请在安装之前把塑料纸去掉。
    • 当你安装电池时,可使用本指南对易拉胶进行更换。
    • 在安装好电池后请进行“硬件重置”(电源键+HOME键长按10s至iPhone重新启动),这样可以避免出现一些状况和使问题简单化。
  26. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换, 天线: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 松开把天线盖板固定在后盖上的螺丝:
    • 1颗1.5mm飞利浦#00螺丝
    • 1颗2.8mm飞利浦#00螺丝
  27. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 用镊子夹住天线盖板从机身中取出。
  28. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 28 中的图像 1,1
    • 用塑料开口工具小心松开扣在主板上的天线排线。
  29. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 29 中的图像 1,2 iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 用镊子夹住天线排线,轻轻从主板上的金属卡扣中拖拉出来。
  30. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 30 中的图像 1,2 iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 这两个排线也许是由成对由同一个胶条粘住的。如果是这样的话,那么就需要成对的分离.
    • 分别松开扣在主板座子上的开机排线和音量控制排线。
  31. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 31 中的图像 1,1
    • 松开把顶部天线固定在后盖上的螺丝:
    • 1颗2.8mm飞利浦#00螺丝
    • 2颗1.6mm飞利浦#00螺丝
  32. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 32 中的图像 1,2 iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 用镊子夹住顶部天线从机身中取出。
    • 在重组机器时,确保把垫圈安装在天线的左上角。
  33. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换, 音量键和静音键排线: 步骤 33 中的图像 1,2 iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换, 音量键和静音键排线: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 使用镊子撕开贴住开机排线和音量控制及静音开关键排线的胶条。
  34. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 34 中的图像 1,1
    • 松开把音量键以及静音键排线固定在后盖上的螺丝:
    • 2颗2..0mm飞利浦#00螺丝
    • 1颗2.0mm飞利浦#00螺丝
  35. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 35 中的图像 1,3 iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 35 中的图像 2,3 iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 35 中的图像 3,3
    • 用镊子夹住音量键以及静音键排线。
    • 慢慢的拉起音量键以及静音键排线从后盖上。
    • 小心的拉起排线。排线是用薄薄的胶条贴在后盖上的。
  36. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换, 音量键和静音键: 步骤 36 中的图像 1,2 iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换, 音量键和静音键: 步骤 36 中的图像 2,2
    • 用尖头撬棒把音量键和静音键从后盖上的凹槽中推出来。
  37. iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 37 中的图像 1,2 iPhone 6 PLus 音量键和静音键更换: 步骤 37 中的图像 2,2
    • 用镊子夹住顶部和底部音量键从机身中取出。
结论
请倒序重组你的设备。
36等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Warrior E正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
一条评论
Excelente sigan asi
Henry García - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 22
过去 30 天: 66
总计 60,790
