跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone 6 Lightning 接口组更换
你所需要的
  1. iPhone 6 Lightning 接口组更换, 五角(梅花形)螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在拆卸 iPhone 之前,请将电池放电至 25% 以下。 如果意外刺破,带电的锂离子电池可能会着火和/或爆炸。
    • 在开始拆卸之前将 iPhone关机。
    • 移除 Lightning 接口两侧的两枚3.6 mm长的P2五角(梅花形)螺丝。
  2. iPhone 6 Lightning 接口组更换, 使用反向钳的流程: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 6 Lightning 接口组更换, 使用反向钳的流程: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 6 Lightning 接口组更换, 使用反向钳的流程: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 接下来的三个步骤会用到反向钳,我们设计的一个让分离屏幕更方便的工具。如果你没有反向钳,跳过下面的3个步骤来寻找其他的方法。
    • 完整的反向钳的使用指导, 请参阅此说明
    • 将蓝色的手柄朝铰链的方向拉,以解除反向钳的分离模式。
    • 将支撑臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将两个吸盘放到Home键上方的屏幕——一个在前,一个在后(屏幕朝向自己的地方为前)。
    • 将上方吸盘向下压以施加吸力到目标位置。
    • 如果发现反向钳压在设备上的表面太滑或者不稳,可使用胶带来创造一个抓力更强的表面。
  3. iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针旋转手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘彼此保持对齐。如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
    • 当防夹产生足够大的间隙时,在屏幕下方插入三角撬片。
    • 如果反向钳无法形成足够的间隙,请将手柄旋转四分之一圈。
    • 不要一次旋转超过半圈,然后每两次之间要等一分钟。让反向钳和时间帮你完成剩下的工作。
    • 跳过接下来的三个流程。
  4. iPhone 6 Lightning 接口组更换, 手动打开手机步骤: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 如果你没有反向钳这个工具,使用单个吸盘来分离前面板。
    • 将吸盘按压在屏幕上,位置在Home键的正上方。
    • 按紧吸盘以保障气密性。
    • 如果你的iPhone屏幕严重破裂,用一层透明胶带覆盖它可能会使吸盘粘住。 或者,可以使用非常结实的胶带代替吸盘。 如果所有其他方法都失败了,您可以用强力胶将吸盘粘在破损的屏幕上。
  5. iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 用一只手固定机身,另一只手轻轻地拉起吸盘,使前面板从机身上分离。
    • 不要着急慢慢来,用力要恒定、持续。iPhone的前面板固定得比大部分设备结实。
    • 在一只手继续拉吸盘的同时,另一只手使用塑料撬棍轻缓地将前面板和机身后盖撬开。
    • 前面板由数个卡口固定在机身上,所以需要吸盘和撬棍共同用力来拆下前面板。
  6. iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 拨动吸盘上的塑料栓来解除真空密封状态。
    • 从前面板上取下吸盘。
  7. iPhone 6 Lightning 接口组更换, 打开手机: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 6 Lightning 接口组更换, 打开手机: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 6 Lightning 接口组更换, 打开手机: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 以屏幕顶端为支点,从屏幕底端掀起前面板。
    • 顶部边缘的数个卡扣会起到类似铰链的作用。
    • 重新组装前面板时,将前面板的卡口对齐机身顶部,然后将前面板向屏幕顶部滑动,直到其上端与机身后盖完全扣合。
  8. iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将前面板掀起至垂直,并且在你处理手机其他部分时用什么东西支撑撑着它。
    • 必要的时候,一听没有打开的罐装饮料可以很好地完成这个任务。
    • 用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。
  9. iPhone 6 Lightning 接口组更换, 移除电池排线保护罩的螺丝: 步骤 9 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
    • 卸下电池排线固定架上的两颗十字型螺丝。
    • 一个2.2毫米螺丝
    • 一个3.2毫米螺丝
    • 在你的维修过程中,请务必确认每一颗螺钉的位置,并确保安装的时候让螺钉回到原位,避免因型号不匹配对手机造成的损坏。
  10. iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 取下iPhone的金属的电池排线托架。
  11. iPhone 6 Lightning 接口组更换, 断开电池排线的连接: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 用塑料撬棍从主板上撬下电池排线的接头。
    • 注意只在排线接口上用力,不要伤到主板上的接口插座。如果你撬到了接口插座,你可能会直接把接口弄坏。
  12. iPhone 6 Lightning 接口组更换, 移除前面板排线保护罩的螺丝: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 卸下前面板排线固定板上的五颗十字型螺丝。
    • 三颗1.2 mm螺丝
    • 一颗1.7 mm螺丝
    • 一颗3.1mm螺丝
    • 安装过程中错误放置螺丝会造成iPhone 主板永久性损坏。
  13. iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 从主板上取下前面板排线固定板。
  14. iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 在接下来的四个步骤中,使用撬棒时注意只撬排线接口,而不是接口插座。
    • 使用撬棒或手指甲断开前摄像头和传感器排线接口。
  15. iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 用撬棍或手指甲断开Home键排线接口。
  16. iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 在连接或断开这一步中的排线之前,请确保电池已经断开连接。
    • 用撬棒或手指甲断开显示排线接口。
    • 重新组装手机时,显示排线可能会从插座上松动,这回导致重开机时屏幕显示白线或者直接白屏。如果出现这种情况,只需再次装好排线并将手机电源重置一次。重置手机电源最好的方式就是将电池排线断开再装上
  17. iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平头断开触摸层排线接头。
    • 当你要组装触摸层排线时, 请不要按压接头的中间地方。按压接头的一端, 接着再按压另一端。因为若是按压接头中间时, 有可能造成触摸层变形损坏。
  18. iPhone 6 Lightning 接口组更换, 前面板与机身的分离: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 至此,前面板可以彻底与机身分离了。
  19. iPhone 6 Lightning 接口组更换, 扬声器: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 6 Lightning 接口组更换, 扬声器: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 将撬棒平头那端, 插入Lightning 接口带状电缆下方, 向上扳起并將电缆折向扬声器一方。
  20. iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用尖头撬棒按压卡槽, 将天线排线与主板分离。
  21. iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 移除图中四颗用来固定扬声器的飞利浦螺丝。
    • 兩颗2.9mm 的螺丝。
    • 兩颗2.3mm 的螺丝。
  22. iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 使用尖头撬棒按压卡槽, 将天线排线从扬声器座分离。
  23. iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 23 中的图像 1,3 iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 23 中的图像 2,3 iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 使用尖头撬棒将扬声器撬开,与后盖分离。
    • 卸下扬声器。
  24. iPhone 6 Lightning 接口组更换, Lightning 接口组: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 拧出Lightning数据口两侧的2颗1.6 mm 五角(梅花形)螺丝。
  25. iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 25 中的图像 1,2 iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 从手机取下震动马达。
  26. iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 卸下Lightning固定架上的2颗3.1mm Phillips #00 螺丝。
  27. iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 卸下Lightning 固定架。
  28. iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 28 中的图像 1,1
    • 卸下1颗3.6mm Phillips螺丝,用来固定麦克风塑料垫片。
  29. iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 29 中的图像 1,2 iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 卸下麦克风塑料垫片。
  30. iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 30 中的图像 1,1
    • 卸下图中的6颗Phillips螺丝,用来固定Lightning 接口组。
    • 2颗位于侧边的3.1mm 螺丝。
    • 2颗位1.7mm 螺丝。
    • 2颗位1.5mm 螺丝。
  31. iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 31 中的图像 1,3 iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 31 中的图像 2,3 iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 将撬棒平头那端, 插入Lightning 接口带状电缆下方, 向上扳起并与后盖分离。
  32. iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 32 中的图像 1,2 iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 轻轻的将Lightning 接口组从电动马达及扬声器的螺丝位置拉开。
  33. iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 33 中的图像 1,2 iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 此用撬棒平头那端, 将Lightning 接口与后盖间的剩余黏胶断开。
  34. iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 34 中的图像 1,2 iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 使用撬棒尖头那端, 将耳机插孔撬开, 与后盖分离。
  35. iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 35 中的图像 1,2 iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 使用撬棒尖头那端, 将Lightning 接口与耳机插孔的剩余黏胶断开。
  36. iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 36 中的图像 1,3 iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 36 中的图像 2,3 iPhone 6 Lightning 接口组更换: 步骤 36 中的图像 3,3
    • 使用挑线器尖头那端, 将耳机插孔撬开, 与后盖分离。
    • 从iPhone上取下卸下Lightning 接口。
    • 在安装或者更换lighting连接接口组件时:
    • 使用塑料工具从电缆后面的后壳上清除任何残胶。
    • 仔细比较您的替换部分与原来的电缆,并确保它们匹配。 您更换的Lightning连接器组件可能会遗漏某些需要从原件转移的组件。
    • 通常需要转移的组件包括耳机插孔垫片,麦克风支架和天线互连夹。
结论
如要组装的话, 请按逆序操作。
754等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
94%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
465,762 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
135条评论
It isn't necessary to remove the screen as long as you can support it properly while doing the rest of the work. In my experience, unnecessarily removing screens can do more harm than good and causes extra work for yourself
phonesurgeon - 回复
I was trying to find exactly this message. Thanks!
Emilio Zaidman -
I agree with this comment. If you can support it, don’t disconnect the screen connectors. I took the screen off and had two vertical white lines on my display when I was finished. I had to re-seat the connector multiple times to get the problem to go away. It’s working great now.
deshave -
Just completed this in about an hour. Follow the steps slowly and closely, then power cycle your device at the end. BAM you're done before you know!
djhergs - 回复
I changed the charge port on an iphone 6. Apple diagnose the charge port not working to the owner of this iPhone. Now that its changed the phone still wont turn on. It doesnt even show the battery icon that it needs to be charged. What is a most likely scenario for this? Is it a bad LCD? A bad Battery? Someone help me.
Jose Lopez - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 103
过去 30 天: 455
总计 587,340
