跳转到主内容
iPhone 6 LCD屏幕面板的更换
你所需要的
  1. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换, 五角(梅花形)螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在拆卸 iPhone 之前,请将电池放电至 25% 以下。 如果意外刺破,带电的锂离子电池可能会着火和/或爆炸。
    • 在开始拆卸之前将 iPhone关机。
    • 移除 Lightning 接口两侧的两枚3.6 mm长的P2五角(梅花形)螺丝。
  2. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换, 给屏幕粘胶带: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 6 LCD屏幕面板的更换, 给屏幕粘胶带: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 6 LCD屏幕面板的更换, 给屏幕粘胶带: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果你的屏幕玻璃碎了,可以使用胶带粘住整个屏幕,防止玻璃碎屑伤到你。
    • 使用胶带粘满整个iPhone屏幕,直到覆盖整个显示屏。
    • 这可以固定住玻璃碎片,保持结构完整,给接下来的维修提供方便。
    • 戴上护目镜,以保护你的眼睛免受任何在修理过程飞溅的玻璃碎片。
    • 如果破碎的玻璃在接下来的几个步骤中使吸盘很难粘住,请尝试使用强力胶带(例如布基胶带,然后用其提起显示屏。
  3. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换, 使用反向钳的流程: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 6 LCD屏幕面板的更换, 使用反向钳的流程: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 6 LCD屏幕面板的更换, 使用反向钳的流程: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 接下来的三个步骤会用到反向钳,我们设计的一个让分离屏幕更方便的工具。如果你没有反向钳,跳过下面的3个步骤来寻找其他的方法。
    • 完整的反向钳的使用指导, 请参阅此说明
    • 将蓝色的手柄朝铰链的方向拉,以解除反向钳的分离模式。
    • 将支撑臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将两个吸盘放到Home键上方的屏幕——一个在前,一个在后(屏幕朝向自己的地方为前)。
    • 将上方吸盘向下压以施加吸力到目标位置。
    • 如果发现反向钳压在设备上的表面太滑或者不稳,可使用胶带来创造一个抓力更强的表面。
  4. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针旋转手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘彼此保持对齐。如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
    • 当防夹产生足够大的间隙时,在屏幕下方插入三角撬片。
    • 如果反向钳无法形成足够的间隙,请将手柄旋转四分之一圈。
    • 不要一次旋转超过半圈,然后每两次之间要等一分钟。让反向钳和时间帮你完成剩下的工作。
    • 跳过接下来的三个流程。
  5. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换, 手动打开手机步骤: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 如果你没有反向钳这个工具,使用单个吸盘来分离前面板。
    • 将吸盘按压在屏幕上,位置在Home键的正上方。
    • 按紧吸盘以保障气密性。
    • 如果你的iPhone屏幕严重破裂,用一层透明胶带覆盖它可能会使吸盘粘住。 或者,可以使用非常结实的胶带代替吸盘。 如果所有其他方法都失败了,您可以用强力胶将吸盘粘在破损的屏幕上。
  6. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 用一只手固定机身,另一只手轻轻地拉起吸盘,使前面板从机身上分离。
    • 不要着急慢慢来,用力要恒定、持续。iPhone的前面板固定得比大部分设备结实。
    • 在一只手继续拉吸盘的同时,另一只手使用塑料撬棍轻缓地将前面板和机身后盖撬开。
    • 前面板由数个卡口固定在机身上,所以需要吸盘和撬棍共同用力来拆下前面板。
  7. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 7 中的图像 1,2 iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 拨动吸盘上的塑料栓来解除真空密封状态。
    • 从前面板上取下吸盘。
  8. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换, 打开手机: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 6 LCD屏幕面板的更换, 打开手机: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 6 LCD屏幕面板的更换, 打开手机: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 以屏幕顶端为支点,从屏幕底端掀起前面板。
    • 顶部边缘的数个卡扣会起到类似铰链的作用。
    • 重新组装前面板时,将前面板的卡口对齐机身顶部,然后将前面板向屏幕顶部滑动,直到其上端与机身后盖完全扣合。
  9. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将前面板掀起至垂直,并且在你处理手机其他部分时用什么东西支撑撑着它。
    • 必要的时候,一听没有打开的罐装饮料可以很好地完成这个任务。
    • 用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。
  10. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换, 移除电池排线保护罩的螺丝: 步骤 10 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
    • 卸下电池排线固定架上的两颗十字型螺丝。
    • 一个2.2毫米螺丝
    • 一个3.2毫米螺丝
    • 在你的维修过程中,请务必确认每一颗螺钉的位置,并确保安装的时候让螺钉回到原位,避免因型号不匹配对手机造成的损坏。
  11. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 取下iPhone的金属的电池排线托架。
  12. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换, 断开电池排线的连接: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 用塑料撬棍从主板上撬下电池排线的接头。
    • 注意只在排线接口上用力,不要伤到主板上的接口插座。如果你撬到了接口插座,你可能会直接把接口弄坏。
  13. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换, 移除前面板排线保护罩的螺丝: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 卸下前面板排线固定板上的五颗十字型螺丝。
    • 三颗1.2 mm螺丝
    • 一颗1.7 mm螺丝
    • 一颗3.1mm螺丝
    • 安装过程中错误放置螺丝会造成iPhone 主板永久性损坏。
  14. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 从主板上取下前面板排线固定板。
  15. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 在接下来的四个步骤中,使用撬棒时注意只撬排线接口,而不是接口插座。
    • 使用撬棒或手指甲断开前摄像头和传感器排线接口。
  16. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 用撬棍或手指甲断开Home键排线接口。
  17. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 在连接或断开这一步中的排线之前,请确保电池已经断开连接。
    • 用撬棒或手指甲断开显示排线接口。
    • 重新组装手机时,显示排线可能会从插座上松动,这回导致重开机时屏幕显示白线或者直接白屏。如果出现这种情况,只需再次装好排线并将手机电源重置一次。重置手机电源最好的方式就是将电池排线断开再装上
  18. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平头断开触摸层排线接头。
    • 当你要组装触摸层排线时, 请不要按压接头的中间地方。按压接头的一端, 接着再按压另一端。因为若是按压接头中间时, 有可能造成触摸层变形损坏。
  19. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换, 前面板与机身的分离: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 至此,前面板可以彻底与机身分离了。
  20. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换, 内置听筒: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 从听筒扬声器/前置摄像头支架卸下Phillips 螺丝
    • 一颗2.3mm螺丝
    • 一颗3.0mm螺丝
    • 一颗2.2mm螺丝
  21. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 拆下听筒扬声器/前置摄像头支架的前面板。
  22. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 在前面板中的凹槽处撬起前置摄像头。
  23. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 拿起前置摄像头,取出扬声器模块。
    • 尽量不要触碰听筒或者线缆-皮肤上的油脂可能损伤他们或者影响连接。 如果你不小心触碰到了,使用一点异丙醇来清洁并等待一些时间让他晾干。
  24. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换, 前置摄像头和感应电线: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone 6 LCD屏幕面板的更换, 前置摄像头和感应电线: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 将前置摄像头用手扶着, 再使用撬棒尖头那端将光度感应器与前面板断开分离。
  25. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 25 中的图像 1,2 iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 折叠前置摄像头和感应电线,这样才能拆到麦克风。
  26. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 26 中的图像 1,2 iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 仔细地把麦克风的一端撬出,其上有粘合剂使之粘在前面板上。
  27. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 从前面板移除前置摄像头和感应电线。
  28. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换, Home键: 步骤 28 中的图像 1,1
    • 移除2枚固定home键托架的1.9 mm飞利浦螺丝。
  29. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 29 中的图像 1,2 iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 从前面板移除home键托架。
  30. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 30 中的图像 1,2 iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 使用撬棒将home键排线连接器抬升起来,使之从home键脱落,以此来断开home键连接器的连接。
  31. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 31 中的图像 1,2 iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 31 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    iOpener
    $19.99
    购买
    • 轻柔地将位于顶端左侧的home键抬升起来,使之从前面板脱离。
    • 请勿始终向上推home键-您只需让一个角脱落,这样您就能用撬棒方便地翘起它。
    • 这层膜很薄。假如您感觉您马上要将按键撕坏了,请施以微热(使用 iOpener,热枪或吹风机)并再试一次。
  32. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 32 中的图像 1,2 iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 使用撬棒轻轻翘起HOME键
  33. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 33 中的图像 1,2 iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 33 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    iOpener
    $12.99
    购买
    • 使用撬棒较细一头轻轻将HOME键撬起,注意屏幕与HOME键之间的粘合剂。
    • 如果您无法轻而易举地分开线缆,请使用诸如iOpener或者吹风机来加热粘合剂,使之软化,然后再试一次。当心,不要损坏线缆。
  34. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 34 中的图像 1,1
    • 分离粘合剂和HOME键之后,便可分离HOME键。
    • 如果是更换碎屏,HOME键上可能会有玻璃残渣,更换新屏幕前,请先清理干净。
  35. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换, LCD屏幕面板: 步骤 35 中的图像 1,3 iPhone 6 LCD屏幕面板的更换, LCD屏幕面板: 步骤 35 中的图像 2,3 iPhone 6 LCD屏幕面板的更换, LCD屏幕面板: 步骤 35 中的图像 3,3
    • 移除图中Phillips#00号螺丝, 这些螺丝是把LCD保护板固定到前面板上:
    • 一个1.7 mm螺丝
    • 六个1.6 mm螺丝(每边各三个)
  36. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 36 中的图像 1,2 iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 36 中的图像 2,2
    • 将LCD屏蔽板的前置摄像头那端稍稍往上抬起。
    • 注意 , 不要试图一下子将显示板完全移除,它的Home键排线那里 , 仍然有黏合剂粘在前面板上。
  37. iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 37 中的图像 1,3 iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 37 中的图像 2,3 iPhone 6 LCD屏幕面板的更换: 步骤 37 中的图像 3,3
    • 把一个小撬棒放在在显示板后面轻轻撬动,小心将Home键排线提起来,成功后可将液晶显示屏移除。
    • 剥开Home键电缆时要格外小心。 这是一条非常脆弱的电缆。 如果您感觉有很大的阻力,请停止并使用吹风机或iOpener以软化粘合剂,然后重试。
    • 之后,即可取下LCD屏蔽板。
结论
要重新组装设备,请按照逆序阅读这些说明。
1212等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
465,762 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
123条评论
Did this replacement and the finger scaner stop working. I didnt damge anything im a experienced technician the button still worked but the finger print doest work. I thought the firmware was corrupted and I updated the phone. It now shows an error and can not be restore to normal functionality, its stuck in restore mode . I had to reassemble the phone and set it to pay and paid a fee for a new one.
matthewlevy300 - 回复
Wow man, i'm sorry to hear that.. Hate that kinda things.
Niels Aasted -
I have same issue , i tried many time to restore the phone after Touch ID failed , but restore cant be completed because of error #53 ,
basilaldossari -
Same problem! Same backround! Need help :/
mmummler -
Is there any more reason to disconnect the battery on the 6 than any previous iPhone? I've repaired countless 5,5c and 5S without disconnecting the battery. Never a problem.
DNATECH LONDON -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 113
过去 30 天: 445
总计 927,392
