跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone 6 电源键组更换
你所需要的
  1. iPhone 6 电源键组更换, 五角(梅花形)螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在拆卸 iPhone 之前,请将电池放电至 25% 以下。 如果意外刺破,带电的锂离子电池可能会着火和/或爆炸。
    • 在开始拆卸之前将 iPhone关机。
    • 移除 Lightning 接口两侧的两枚3.6 mm长的P2五角(梅花形)螺丝。
  2. iPhone 6 电源键组更换, 使用反向钳的流程: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 6 电源键组更换, 使用反向钳的流程: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 6 电源键组更换, 使用反向钳的流程: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 接下来的三个步骤会用到反向钳,我们设计的一个让分离屏幕更方便的工具。如果你没有反向钳,跳过下面的3个步骤来寻找其他的方法。
    • 完整的反向钳的使用指导, 请参阅此说明
    • 将蓝色的手柄朝铰链的方向拉,以解除反向钳的分离模式。
    • 将支撑臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将两个吸盘放到Home键上方的屏幕——一个在前,一个在后(屏幕朝向自己的地方为前)。
    • 将上方吸盘向下压以施加吸力到目标位置。
    • 如果发现反向钳压在设备上的表面太滑或者不稳,可使用胶带来创造一个抓力更强的表面。
  3. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针旋转手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘彼此保持对齐。如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
    • 当防夹产生足够大的间隙时,在屏幕下方插入三角撬片。
    • 如果反向钳无法形成足够的间隙,请将手柄旋转四分之一圈。
    • 不要一次旋转超过半圈,然后每两次之间要等一分钟。让反向钳和时间帮你完成剩下的工作。
    • 跳过接下来的三个流程。
  4. iPhone 6 电源键组更换, 手动打开手机步骤: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 如果你没有反向钳这个工具,使用单个吸盘来分离前面板。
    • 将吸盘按压在屏幕上,位置在Home键的正上方。
    • 按紧吸盘以保障气密性。
    • 如果你的iPhone屏幕严重破裂,用一层透明胶带覆盖它可能会使吸盘粘住。 或者,可以使用非常结实的胶带代替吸盘。 如果所有其他方法都失败了,您可以用强力胶将吸盘粘在破损的屏幕上。
  5. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 用一只手固定机身,另一只手轻轻地拉起吸盘,使前面板从机身上分离。
    • 不要着急慢慢来,用力要恒定、持续。iPhone的前面板固定得比大部分设备结实。
    • 在一只手继续拉吸盘的同时,另一只手使用塑料撬棍轻缓地将前面板和机身后盖撬开。
    • 前面板由数个卡口固定在机身上,所以需要吸盘和撬棍共同用力来拆下前面板。
  6. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 拨动吸盘上的塑料栓来解除真空密封状态。
    • 从前面板上取下吸盘。
  7. iPhone 6 电源键组更换, 打开手机: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 6 电源键组更换, 打开手机: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 6 电源键组更换, 打开手机: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 以屏幕顶端为支点,从屏幕底端掀起前面板。
    • 顶部边缘的数个卡扣会起到类似铰链的作用。
    • 重新组装前面板时,将前面板的卡口对齐机身顶部,然后将前面板向屏幕顶部滑动,直到其上端与机身后盖完全扣合。
  8. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将前面板掀起至垂直,并且在你处理手机其他部分时用什么东西支撑撑着它。
    • 必要的时候,一听没有打开的罐装饮料可以很好地完成这个任务。
    • 用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。
  9. iPhone 6 电源键组更换, 移除电池排线保护罩的螺丝: 步骤 9 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
    • 卸下电池排线固定架上的两颗十字型螺丝。
    • 一个2.2毫米螺丝
    • 一个3.2毫米螺丝
    • 在你的维修过程中,请务必确认每一颗螺钉的位置,并确保安装的时候让螺钉回到原位,避免因型号不匹配对手机造成的损坏。
  10. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 取下iPhone的金属的电池排线托架。
  11. iPhone 6 电源键组更换, 断开电池排线的连接: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 用塑料撬棍从主板上撬下电池排线的接头。
    • 注意只在排线接口上用力,不要伤到主板上的接口插座。如果你撬到了接口插座,你可能会直接把接口弄坏。
  12. iPhone 6 电源键组更换, 移除前面板排线保护罩的螺丝: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 卸下前面板排线固定板上的五颗十字型螺丝。
    • 三颗1.2 mm螺丝
    • 一颗1.7 mm螺丝
    • 一颗3.1mm螺丝
    • 安装过程中错误放置螺丝会造成iPhone 主板永久性损坏。
  13. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 从主板上取下前面板排线固定板。
  14. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 在接下来的四个步骤中,使用撬棒时注意只撬排线接口,而不是接口插座。
    • 使用撬棒或手指甲断开前摄像头和传感器排线接口。
  15. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 用撬棍或手指甲断开Home键排线接口。
  16. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 在连接或断开这一步中的排线之前,请确保电池已经断开连接。
    • 用撬棒或手指甲断开显示排线接口。
    • 重新组装手机时,显示排线可能会从插座上松动,这回导致重开机时屏幕显示白线或者直接白屏。如果出现这种情况,只需再次装好排线并将手机电源重置一次。重置手机电源最好的方式就是将电池排线断开再装上
  17. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平头断开触摸层排线接头。
    • 当你要组装触摸层排线时, 请不要按压接头的中间地方。按压接头的一端, 接着再按压另一端。因为若是按压接头中间时, 有可能造成触摸层变形损坏。
  18. iPhone 6 电源键组更换, 前面板与机身的分离: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 至此,前面板可以彻底与机身分离了。
  19. iPhone 6 电源键组更换, SIM 卡: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 6 电源键组更换, SIM 卡: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 用SIM取卡针或曲别针插入SIM槽旁边的小孔。
    • 按压弹出卡槽。
    • 这可能需要稍微大的力。
  20. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 从iPhone取出SIM卡槽。
    • 当重新插入SIM卡,请确保它是相对于托盘的位置。
  21. iPhone 6 电源键组更换, 主板: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 6 电源键组更换, 主板: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 用平头撬棒挑起Lightning 接口排线并翻折至图2来移除扬声器模块
  22. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 用尖头撬棒挑起天线接口,和逻辑主板脱离。
  23. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 从上方移除两个 Phillip #00 螺丝
    • 一个 2.9 毫米螺丝
    • 一个 2.2 毫米螺丝
  24. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 拿下iPhone上方排线盖板
  25. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 25 中的图像 1,3 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 25 中的图像 2,3 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 当拆除以下接口时,仅在接口上撬动,而不是逻辑主板上的插口, 拆除时请小心,否则可能会造成永久性损伤
    • 用平头撬棒把电源键排线从插口里撬起来。
    • 用平头撬棒把音量键排线从逻辑主板上的插口撬起来。
  26. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 从Wi-Fi天线上拧下四个十字螺丝:
    • 1.5 毫米 x1
    • 1.4 毫米 x1
    • 2.1 毫米 x2
  27. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 移除左上方部分的Wi-Fi天线模块
    • 请注意,移除此处部件时使用镊子或手套,不要将手指与任何金属部件接触。如果金属部件与手接触,请在装回iPhone之前使用无水酒精清洗干净。
  28. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 28 中的图像 1,1
    • 拧下两个 1.6 毫米 十字螺丝。
  29. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 29 中的图像 1,2 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 取出iPhone左上方排线
  30. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 30 中的图像 1,2 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 拧下以下的用来固定主板的支架的螺丝
    • 一个2.6 毫米 螺丝
    • 一个1.3 毫米 螺丝 (在iPhone顶部的边框上)
  31. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 31 中的图像 1,2 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 移除主板边缘托架
  32. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 32 中的图像 1,1
    • 把主板上的一个 十字 1.2 毫米 的天线固定螺丝移除
  33. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 33 中的图像 1,2 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 使用尖头撬棒从主板挑起天线。
  34. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 34 中的图像 1,3 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 34 中的图像 2,3 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 34 中的图像 3,3
    • 使用平头撬棒断开摄像头排线。
    • 请确保小心的断开排线,否则可能会对主板造成永久性损伤。
    • 如图翻折摄像头排线。
  35. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 35 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    购买
    • 拧下以下把主板固定在后机壳上的螺丝:
    • 两个1.9 毫米 十字螺丝
    • 一个2.3 毫米 压铆螺柱螺丝
    • 你可以通过专用的压铆螺柱螺丝刀或螺丝刀组更轻松地卸下它们。
    • 简单来说,一个小的平头螺丝刀可以做到——但是要额外地注意,保证不要损坏周围部件。
  36. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 36 中的图像 1,2 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 36 中的图像 2,2
    • 用平头撬棒挑起电池供电排线后轻轻撬起主板至可放下手指高度
    • 撬棒请放在SIM卡槽下方的电磁屏蔽罩部分,以防止损坏芯片和接口
  37. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 37 中的图像 1,3 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 37 中的图像 2,3 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 37 中的图像 3,3
    • 抬起电池接口一端的逻辑主板,把它从后机壳分离。
    • 取下主板时请确保主板上方没有任何排线(包括已断开与主板连接的)
  38. iPhone 6 电源键组更换, 电源键组: 步骤 38 中的图像 1,1
    • 捏住右边底部胶带的边缘。
    • 使用手指或镊子轻缓地用力拉出的同时,请特别小心,因为若不小心刺穿锂电池的话,有可能造成危险的化学物质外泄以及起火的可能。
  39. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 39 中的图像 1,3 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 39 中的图像 2,3 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 39 中的图像 3,3
    • 轻轻地胶带从电池底部拉出来,并轻缓地向手机底部方向用力拉出。
    • 在撕的过程中,尽量避免碰触到电池或是下方的零件,因为这样有可能造成胶带断裂。
    • 请继续撕,直到胶带从电池与后盖间分离。当你感觉到胶带长度已经被拉到极限时,请停止拉扯,并接着下个步骤。
    • 若胶带在撕的过程中发生断裂,请用手指或是镊子夹住剩下的胶带,继续撕。
    • 若其中一个胶带在撕的过程中断裂,并无法用以上方法继续撕的话,请直接跳到步骤44。
  40. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 40 中的图像 1,3 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 40 中的图像 2,3 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 40 中的图像 3,3
    • 当你感觉到胶带长度已经被拉到极限时,轻缓地将胶带拉到电池右边底部地方。
    • 在撕的过程,将胶带往上拉,并让胶带慢慢地从电池与后盖间分离。
    • 请勿将胶带黏到电池连接座上,因为这有可能造成断裂或电池损坏。
  41. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 41 中的图像 1,2 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 41 中的图像 2,2
    • 捏住左边底部胶带的边缘。
    • 一样的方式,轻轻地胶带从电池底部拉出来,并轻缓地向手机底部方向用力拉出,直到胶带从电池与后盖间分离。
    • 当你感觉到胶带长度已经被拉到极限时,请停止拉扯。
  42. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 42 中的图像 1,1
    • 当你感觉到胶带长度已经被拉到极限时,轻缓地将胶带拉到电池左边底部地方。
    • 若你成功地将两边的胶带撕除,请跳过接下来的两个步骤,直接进入步骤46。
    • 若其中一个胶带在撕的过程中断裂,并无法用以上方法继续撕的话,请继续接下来的步骤。
  43. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 43 中的图像 1,1
    • 若其中一个胶带在撕的过程中断裂,且电池还是卡在后盖里的话,你需要准备一个iOpener, 使用iOpener从机后盖加热电池对应的区域。或者你也可以选择适用加热枪或吹风机做为加热的作用。
  44. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 44 中的图像 1,1
    • 在主板与电池间的缝隙插入塑胶卡。
    • 在插入塑胶卡的过程中,请特别留意,尽量保持塑胶卡平整,避免造成电池变形,因为若电池遭到破坏的话,会有造成化学物质外泄的可能。
    • 试着从不同的点插入,以分离电池后面的粘合剂。
  45. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 45 中的图像 1,1
    • 将电池下所有胶剥离或撬出后,卸下iphone的电池。
    • 当需要重新装入电池时,请参考 iPhone 电池胶带的更换 指南来为电池更换胶带。
  46. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 46 中的图像 1,2 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 46 中的图像 2,2
    • 去掉左上角的胶带和后置摄像机的螺丝。
  47. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 47 中的图像 1,1
    • 卸下后置摄像头支架上的两个 Phillips #00 螺丝
    • 一个 1.5mm 的螺丝
    • 一个 2.1mm 的螺丝
  48. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 48 中的图像 1,2 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 48 中的图像 2,2
    • 去掉后置摄像头托架。
  49. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 49 中的图像 1,2 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 49 中的图像 2,2
    • 小心的拆下后面板的链接天线
  50. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 50 中的图像 1,2 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 50 中的图像 2,2
    • 将后置摄像头与iphone机身分离。
  51. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 51 中的图像 1,1
    • 卸下位于闪光灯托架的 1.2 mm Phillips #00 螺丝
  52. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 52 中的图像 1,2 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 52 中的图像 2,2
    • 将闪光灯模块从后面板卸下。
  53. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 53 中的图像 1,1
    • 拆除2个固定电源键的 2.2 mm Phillips #00螺丝.
  54. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 54 中的图像 1,3 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 54 中的图像 2,3 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 54 中的图像 3,3
    • 使用工具小心的将闪光灯和麦克风的排线与后面板剥离。
    • 如果遇到粘合剂粘连,请使用镊子操作。
  55. iPhone 6 电源键组更换: 步骤 55 中的图像 1,3 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 55 中的图像 2,3 iPhone 6 电源键组更换: 步骤 55 中的图像 3,3
    • 开始剥离闪光灯、麦克风、电源键 组件,从三个组件后面开始剥离。
    • 继续剥离线缆,尤其是要注意线缆较窄的地方。
    • 最后将闪光灯、麦克风、电源键与iphone剥离。
结论
如要组装的话, 请按逆序操作一下步骤。
84等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
95%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
465,738 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,767篇指南
11条评论
Thanks! This is helpful!
Luke L - 回复
This helped out a lot, couldn't find a good enough photo on how the power button was put back on its mount.
alexkasper16 - 回复
Took me 2.5 hours to complete this. Had a hard time getting the factory cable connector off the power button. Used some 3M Double Sided Adhesive tape- 2mm width, Black color to hold the new replacement cable connector in place on the power button. An IFIXIT video showing how to install the connector onto the power switch would be a big help. Had to use a You-Tube video to complete that step. Also, a good reminder to ensure all your connector cables are clear when reinstalling the logic board. You definitely don't want to pinch any of them. Follow the directions carefully and patience is a must! Wasn't that hard for my first time replacing this flex cable.
ronjon40 - 回复
PRO TIP Order a part that already has the metal bracket attached for a few cents more and save yourself the hassle. I buy all my parts on eBay because of their awesome buyer protection and sellers always want to keep a good rating.
ForumHermit - 回复
I think I got a broken cable. Can someone help me with that?
It looks like this: https://drive.google.com/drive/folders/1...
Is it broken and can I fix it? Or is this normal and what to do?
Katrin - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 28
过去 30 天: 78
总计 78,559
