跳转到主内容
iPhone 6 摄像头更换
你所需要的
视频概述
  1. iPhone 6 摄像头更换, 五角(梅花形)螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在拆卸 iPhone 之前,请将电池放电至 25% 以下。 如果意外刺破,带电的锂离子电池可能会着火和/或爆炸。
    • 在开始拆卸之前将 iPhone关机。
    • 移除 Lightning 接口两侧的两枚3.6 mm长的P2五角(梅花形)螺丝。
  2. iPhone 6 摄像头更换, 使用反向钳的流程: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 6 摄像头更换, 使用反向钳的流程: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 6 摄像头更换, 使用反向钳的流程: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 接下来的三个步骤会用到反向钳,我们设计的一个让分离屏幕更方便的工具。如果你没有反向钳,跳过下面的3个步骤来寻找其他的方法。
    • 完整的反向钳的使用指导, 请参阅此说明
    • 将蓝色的手柄朝铰链的方向拉,以解除反向钳的分离模式。
    • 将支撑臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将两个吸盘放到Home键上方的屏幕——一个在前,一个在后(屏幕朝向自己的地方为前)。
    • 将上方吸盘向下压以施加吸力到目标位置。
    • 如果发现反向钳压在设备上的表面太滑或者不稳,可使用胶带来创造一个抓力更强的表面。
  3. iPhone 6 摄像头更换: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 6 摄像头更换: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 6 摄像头更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针旋转手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘彼此保持对齐。如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
    • 当防夹产生足够大的间隙时,在屏幕下方插入三角撬片。
    • 如果反向钳无法形成足够的间隙,请将手柄旋转四分之一圈。
    • 不要一次旋转超过半圈,然后每两次之间要等一分钟。让反向钳和时间帮你完成剩下的工作。
    • 跳过接下来的三个流程。
  4. iPhone 6 摄像头更换, 手动打开手机步骤: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 如果你没有反向钳这个工具,使用单个吸盘来分离前面板。
    • 将吸盘按压在屏幕上,位置在Home键的正上方。
    • 按紧吸盘以保障气密性。
    • 如果你的iPhone屏幕严重破裂,用一层透明胶带覆盖它可能会使吸盘粘住。 或者,可以使用非常结实的胶带代替吸盘。 如果所有其他方法都失败了,您可以用强力胶将吸盘粘在破损的屏幕上。
  5. iPhone 6 摄像头更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 用一只手固定机身,另一只手轻轻地拉起吸盘,使前面板从机身上分离。
    • 不要着急慢慢来,用力要恒定、持续。iPhone的前面板固定得比大部分设备结实。
    • 在一只手继续拉吸盘的同时,另一只手使用塑料撬棍轻缓地将前面板和机身后盖撬开。
    • 前面板由数个卡口固定在机身上,所以需要吸盘和撬棍共同用力来拆下前面板。
  6. iPhone 6 摄像头更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 6 摄像头更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 拨动吸盘上的塑料栓来解除真空密封状态。
    • 从前面板上取下吸盘。
  7. iPhone 6 摄像头更换, 打开手机: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 6 摄像头更换, 打开手机: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 6 摄像头更换, 打开手机: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 以屏幕顶端为支点,从屏幕底端掀起前面板。
    • 顶部边缘的数个卡扣会起到类似铰链的作用。
    • 重新组装前面板时,将前面板的卡口对齐机身顶部,然后将前面板向屏幕顶部滑动,直到其上端与机身后盖完全扣合。
  8. iPhone 6 摄像头更换: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 6 摄像头更换: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 6 摄像头更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将前面板掀起至垂直,并且在你处理手机其他部分时用什么东西支撑撑着它。
    • 必要的时候,一听没有打开的罐装饮料可以很好地完成这个任务。
    • 用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。
  9. iPhone 6 摄像头更换, 移除电池排线保护罩的螺丝: 步骤 9 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
    • 卸下电池排线固定架上的两颗十字型螺丝。
    • 一个2.2毫米螺丝
    • 一个3.2毫米螺丝
    • 在你的维修过程中,请务必确认每一颗螺钉的位置,并确保安装的时候让螺钉回到原位,避免因型号不匹配对手机造成的损坏。
  10. iPhone 6 摄像头更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 取下iPhone的金属的电池排线托架。
  11. iPhone 6 摄像头更换, 断开电池排线的连接: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 用塑料撬棍从主板上撬下电池排线的接头。
    • 注意只在排线接口上用力,不要伤到主板上的接口插座。如果你撬到了接口插座,你可能会直接把接口弄坏。
  12. iPhone 6 摄像头更换, 移除前面板排线保护罩的螺丝: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 卸下前面板排线固定板上的五颗十字型螺丝。
    • 三颗1.2 mm螺丝
    • 一颗1.7 mm螺丝
    • 一颗3.1mm螺丝
    • 安装过程中错误放置螺丝会造成iPhone 主板永久性损坏。
  13. iPhone 6 摄像头更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 从主板上取下前面板排线固定板。
  14. iPhone 6 摄像头更换: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 6 摄像头更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 在接下来的四个步骤中,使用撬棒时注意只撬排线接口,而不是接口插座。
    • 使用撬棒或手指甲断开前摄像头和传感器排线接口。
  15. iPhone 6 摄像头更换: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone 6 摄像头更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 用撬棍或手指甲断开Home键排线接口。
  16. iPhone 6 摄像头更换: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone 6 摄像头更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 在连接或断开这一步中的排线之前,请确保电池已经断开连接。
    • 用撬棒或手指甲断开显示排线接口。
    • 重新组装手机时,显示排线可能会从插座上松动,这回导致重开机时屏幕显示白线或者直接白屏。如果出现这种情况,只需再次装好排线并将手机电源重置一次。重置手机电源最好的方式就是将电池排线断开再装上
  17. iPhone 6 摄像头更换: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 6 摄像头更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平头断开触摸层排线接头。
    • 当你要组装触摸层排线时, 请不要按压接头的中间地方。按压接头的一端, 接着再按压另一端。因为若是按压接头中间时, 有可能造成触摸层变形损坏。
  18. iPhone 6 摄像头更换, 前面板与机身的分离: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 至此,前面板可以彻底与机身分离了。
  19. iPhone 6 摄像头更换, 后置摄像头: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 6 摄像头更换, 后置摄像头: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 取下后置摄像头左侧螺丝上方的贴纸。
  20. iPhone 6 摄像头更换: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 6 摄像头更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 用平口撬棒挑开扣在主板上的后置摄像头排线。
    • 仅挑开排线即可,不要撬到主板否则会损坏主板。
  21. iPhone 6 摄像头更换: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 取下固定后置摄像头的飞利浦00号螺丝:
    • 1颗1.5mm的螺丝
    • 1颗2.1mm的螺丝
  22. iPhone 6 摄像头更换: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 6 摄像头更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 取下后置摄像头的固定铁片。
  23. iPhone 6 摄像头更换: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 6 摄像头更换: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 从机身中取出后置摄像头。
  24. iPhone 6 摄像头更换, 摄像头: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone 6 摄像头更换, 摄像头: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 要移除底下的固定支架难度比较高。固定支架里的圆边缘似乎与摄像镜头环是焊接在一起。所以是必须使点力, 如果你不小心把固定支架弄坏了,这也不算啥让人惊讶的事。
  25. iPhone 6 摄像头更换: 步骤 25 中的图像 1,3 iPhone 6 摄像头更换: 步骤 25 中的图像 2,3 iPhone 6 摄像头更换: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 最后一个步骤, 是将损坏的摄像镜头将手机上卸下。
    • 首先, 先找个好使力的工具。之后, 用你的手扶好手机, 大拇指握于电池地方, 其它四指至于后盖。接着, 必须使点力将摄像偷推出后盖。此步骤要非常小心你的手机和手。
    • 当你安装新的摄像镜头, 你需要胶水或黏胶去固定,当然新的底部固定支架也是一样。
    • 如果你担心iPhone 6会损坏, 请将手机送至苹果维修中心。
结论
要重新组装设备,请按照逆序阅读这些说明。
108等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sophia
于03/25/14注册
43,810 声望
创作了62篇指南
39条评论
Thank you Sophia, very good guide. I just wanted to add more information to Step 5, 6, 7, and 8.
Step 5 - Disconnect the rear camera from motherboard, gently lift ribbon towards the top. This will help release the thin black tape covering the top left screw holding the bracket. I peel it back just enough to access the screw.
Step 6 - Gently lift the rear camera from the frame avoid touching the camera lens.
I reversed parts of Step 7 and 8.
Step 7 - You will destroy the bracket. The bracket and lens are crimped or pressed together somehow, as stated in the guide. The next step I modified; press out the rest of the broken glass in the lens. Then as in step 8 press the lens from the inside, outward to break the crimp.
Step 8 - Lift out the bracket, it may still be attached.Use heated air to remove the black foam square from the old bracket and reuse for the new bracket.
To repair, I'm still looking for the best way. I carefully used super glue to place the lens and bracket in place.
MaxM Tech - 回复
Does anyone know if the iPhone 6 plus Lens replacement is about the same?
Caroline Haney - 回复
Anyone knows where can I purchase the camera bracket? I don't seem to find it.
Thank you
Abdullah Mohammad - 回复
Hi u can buy it here at the top of the guide :-) under relevant parts.
billyroypage -
I'm with u Greg , I tried the hard way it's like pulling a good tooth ! Something gonna break and possible bend . Great video though exposing the hidden screw.
billyroypage -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 65
过去 30 天: 185
总计 285,065
