简介
使用本指南移除或更换你的 iPhone 6 中有故障的主板。
注意iPhone 的主板和Touch ID指纹感应是在出厂前匹配成对的,所以更换主板将会使Touch ID无法正常工作,除非你将home键更换为和新主板配套的home键。
你也可以使用本指南更换Upper Cable Bracket。
你所需要的
将蓝色的手柄朝铰链的方向拉,以解除反向钳的分离模式。
将支撑臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将两个吸盘放到Home键上方的屏幕——一个在前,一个在后(屏幕朝向自己的地方为前)。
将上方吸盘向下压以施加吸力到目标位置。
在这个步骤中使用的工具:Magnetic Project Mat$19.95
卸下电池排线固定架上的两颗十字型螺丝。
一个2.2毫米螺丝
一个3.2毫米螺丝
请按逆序组装你的设备。
请按逆序组装你的设备。
655等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
123条评论
is there a way to swap only the memory component instead of the whole thing?
Yes, you can, but you will need to have some serious soldering skills. But in theory you can replace the memory chip with another memory chip that has been reprogrammed to fit your phone's serial number.
Didrik -
Anyone an idea, where I can find the logic board?
have you found one?
http://www.powerbookmedic.com/xcart1/hom...
I buy my Parts here
