跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone 6天线柔性电缆更换
你所需要的
  1. iPhone 6天线柔性电缆更换, 五角(梅花形)螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在拆卸 iPhone 之前,请将电池放电至 25% 以下。 如果意外刺破,带电的锂离子电池可能会着火和/或爆炸。
    • 在开始拆卸之前将 iPhone关机。
    • 移除 Lightning 接口两侧的两枚3.6 mm长的P2五角(梅花形)螺丝。
  2. iPhone 6天线柔性电缆更换, 给屏幕粘胶带: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 6天线柔性电缆更换, 给屏幕粘胶带: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 6天线柔性电缆更换, 给屏幕粘胶带: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果你的屏幕玻璃碎了,可以使用胶带粘住整个屏幕,防止玻璃碎屑伤到你。
    • 使用胶带粘满整个iPhone屏幕,直到覆盖整个显示屏。
    • 这可以固定住玻璃碎片,保持结构完整,给接下来的维修提供方便。
    • 戴上护目镜,以保护你的眼睛免受任何在修理过程飞溅的玻璃碎片。
    • 如果破碎的玻璃在接下来的几个步骤中使吸盘很难粘住,请尝试使用强力胶带(例如布基胶带,然后用其提起显示屏。
  3. iPhone 6天线柔性电缆更换, 使用反向钳的流程: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 6天线柔性电缆更换, 使用反向钳的流程: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 6天线柔性电缆更换, 使用反向钳的流程: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 接下来的三个步骤会用到反向钳,我们设计的一个让分离屏幕更方便的工具。如果你没有反向钳,跳过下面的3个步骤来寻找其他的方法。
    • 完整的反向钳的使用指导, 请参阅此说明
    • 将蓝色的手柄朝铰链的方向拉,以解除反向钳的分离模式。
    • 将支撑臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将两个吸盘放到Home键上方的屏幕——一个在前,一个在后(屏幕朝向自己的地方为前)。
    • 将上方吸盘向下压以施加吸力到目标位置。
    • 如果发现反向钳压在设备上的表面太滑或者不稳,可使用胶带来创造一个抓力更强的表面。
  4. iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针旋转手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘彼此保持对齐。如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
    • 当防夹产生足够大的间隙时,在屏幕下方插入三角撬片。
    • 如果反向钳无法形成足够的间隙,请将手柄旋转四分之一圈。
    • 不要一次旋转超过半圈,然后每两次之间要等一分钟。让反向钳和时间帮你完成剩下的工作。
    • 跳过接下来的三个流程。
  5. iPhone 6天线柔性电缆更换, 手动打开手机步骤: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 如果你没有反向钳这个工具,使用单个吸盘来分离前面板。
    • 将吸盘按压在屏幕上,位置在Home键的正上方。
    • 按紧吸盘以保障气密性。
    • 如果你的iPhone屏幕严重破裂,用一层透明胶带覆盖它可能会使吸盘粘住。 或者,可以使用非常结实的胶带代替吸盘。 如果所有其他方法都失败了,您可以用强力胶将吸盘粘在破损的屏幕上。
  6. iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 用一只手固定机身,另一只手轻轻地拉起吸盘,使前面板从机身上分离。
    • 不要着急慢慢来,用力要恒定、持续。iPhone的前面板固定得比大部分设备结实。
    • 在一只手继续拉吸盘的同时,另一只手使用塑料撬棍轻缓地将前面板和机身后盖撬开。
    • 前面板由数个卡口固定在机身上,所以需要吸盘和撬棍共同用力来拆下前面板。
  7. iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 7 中的图像 1,2 iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 拨动吸盘上的塑料栓来解除真空密封状态。
    • 从前面板上取下吸盘。
  8. iPhone 6天线柔性电缆更换, 打开手机: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 6天线柔性电缆更换, 打开手机: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 6天线柔性电缆更换, 打开手机: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 以屏幕顶端为支点,从屏幕底端掀起前面板。
    • 顶部边缘的数个卡扣会起到类似铰链的作用。
    • 重新组装前面板时,将前面板的卡口对齐机身顶部,然后将前面板向屏幕顶部滑动,直到其上端与机身后盖完全扣合。
  9. iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将前面板掀起至垂直,并且在你处理手机其他部分时用什么东西支撑撑着它。
    • 必要的时候,一听没有打开的罐装饮料可以很好地完成这个任务。
    • 用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。
  10. iPhone 6天线柔性电缆更换, 移除电池排线保护罩的螺丝: 步骤 10 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
    • 卸下电池排线固定架上的两颗十字型螺丝。
    • 一个2.2毫米螺丝
    • 一个3.2毫米螺丝
    • 在你的维修过程中,请务必确认每一颗螺钉的位置,并确保安装的时候让螺钉回到原位,避免因型号不匹配对手机造成的损坏。
  11. iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 取下iPhone的金属的电池排线托架。
  12. iPhone 6天线柔性电缆更换, 断开电池排线的连接: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 用塑料撬棍从主板上撬下电池排线的接头。
    • 注意只在排线接口上用力,不要伤到主板上的接口插座。如果你撬到了接口插座,你可能会直接把接口弄坏。
  13. iPhone 6天线柔性电缆更换, 移除前面板排线保护罩的螺丝: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 卸下前面板排线固定板上的五颗十字型螺丝。
    • 三颗1.2 mm螺丝
    • 一颗1.7 mm螺丝
    • 一颗3.1mm螺丝
    • 安装过程中错误放置螺丝会造成iPhone 主板永久性损坏。
  14. iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 从主板上取下前面板排线固定板。
  15. iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 在接下来的四个步骤中,使用撬棒时注意只撬排线接口,而不是接口插座。
    • 使用撬棒或手指甲断开前摄像头和传感器排线接口。
  16. iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 用撬棍或手指甲断开Home键排线接口。
  17. iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 在连接或断开这一步中的排线之前,请确保电池已经断开连接。
    • 用撬棒或手指甲断开显示排线接口。
    • 重新组装手机时,显示排线可能会从插座上松动,这回导致重开机时屏幕显示白线或者直接白屏。如果出现这种情况,只需再次装好排线并将手机电源重置一次。重置手机电源最好的方式就是将电池排线断开再装上
  18. iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平头断开触摸层排线接头。
    • 当你要组装触摸层排线时, 请不要按压接头的中间地方。按压接头的一端, 接着再按压另一端。因为若是按压接头中间时, 有可能造成触摸层变形损坏。
  19. iPhone 6天线柔性电缆更换, 前面板与机身的分离: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 至此,前面板可以彻底与机身分离了。
  20. iPhone 6天线柔性电缆更换, SIM 卡: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 6天线柔性电缆更换, SIM 卡: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 用SIM取卡针或曲别针插入SIM槽旁边的小孔。
    • 按压弹出卡槽。
    • 这可能需要稍微大的力。
  21. iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 从iPhone取出SIM卡槽。
    • 当重新插入SIM卡,请确保它是相对于托盘的位置。
  22. iPhone 6天线柔性电缆更换, 主板: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 6天线柔性电缆更换, 主板: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 用平头撬棒挑起Lightning 接口排线并翻折至图2来移除扬声器模块
  23. iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 用尖头撬棒挑起天线接口,和逻辑主板脱离。
  24. iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 从上方移除两个 Phillip #00 螺丝
    • 一个 2.9 毫米螺丝
    • 一个 2.2 毫米螺丝
  25. iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 25 中的图像 1,2 iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 拿下iPhone上方排线盖板
  26. iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 26 中的图像 1,3 iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 26 中的图像 2,3 iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 当拆除以下接口时,仅在接口上撬动,而不是逻辑主板上的插口, 拆除时请小心,否则可能会造成永久性损伤
    • 用平头撬棒把电源键排线从插口里撬起来。
    • 用平头撬棒把音量键排线从逻辑主板上的插口撬起来。
  27. iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 从Wi-Fi天线上拧下四个十字螺丝:
    • 1.5 毫米 x1
    • 1.4 毫米 x1
    • 2.1 毫米 x2
  28. iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 28 中的图像 1,2 iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 移除左上方部分的Wi-Fi天线模块
    • 请注意,移除此处部件时使用镊子或手套,不要将手指与任何金属部件接触。如果金属部件与手接触,请在装回iPhone之前使用无水酒精清洗干净。
  29. iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 拧下两个 1.6 毫米 十字螺丝。
  30. iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 30 中的图像 1,2 iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 取出iPhone左上方排线
  31. iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 31 中的图像 1,2 iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 拧下以下的用来固定主板的支架的螺丝
    • 一个2.6 毫米 螺丝
    • 一个1.3 毫米 螺丝 (在iPhone顶部的边框上)
  32. iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 32 中的图像 1,2 iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 移除主板边缘托架
  33. iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 33 中的图像 1,1
    • 把主板上的一个 十字 1.2 毫米 的天线固定螺丝移除
  34. iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 34 中的图像 1,2 iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 使用尖头撬棒从主板挑起天线。
  35. iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 35 中的图像 1,3 iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 35 中的图像 2,3 iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 35 中的图像 3,3
    • 使用平头撬棒断开摄像头排线。
    • 请确保小心的断开排线,否则可能会对主板造成永久性损伤。
    • 如图翻折摄像头排线。
  36. iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 36 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    购买
    • 拧下以下把主板固定在后机壳上的螺丝:
    • 两个1.9 毫米 十字螺丝
    • 一个2.3 毫米 压铆螺柱螺丝
    • 你可以通过专用的压铆螺柱螺丝刀或螺丝刀组更轻松地卸下它们。
    • 简单来说,一个小的平头螺丝刀可以做到——但是要额外地注意,保证不要损坏周围部件。
  37. iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 37 中的图像 1,2 iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 37 中的图像 2,2
    • 用平头撬棒挑起电池供电排线后轻轻撬起主板至可放下手指高度
    • 撬棒请放在SIM卡槽下方的电磁屏蔽罩部分,以防止损坏芯片和接口
  38. iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 38 中的图像 1,3 iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 38 中的图像 2,3 iPhone 6天线柔性电缆更换: 步骤 38 中的图像 3,3
    • 抬起电池接口一端的逻辑主板,把它从后机壳分离。
    • 取下主板时请确保主板上方没有任何排线(包括已断开与主板连接的)
  39. iPhone 6天线柔性电缆更换, 天线柔性电缆: 步骤 39 中的图像 1,2 iPhone 6天线柔性电缆更换, 天线柔性电缆: 步骤 39 中的图像 2,2
    • 翻转逻辑电路板以露出背面的天线。
    • 断开逻辑板上的四个同轴连接器,并从逻辑板上拆下天线电缆
    • 小心不要用裸手指触摸任何金属与金属接触点 - 使用镊子或手套。 手指油会破坏电导率。 如果您触摸任何这些组件,请在重新组装之前用除油剂(如windex或异丙醇)清洁它们。
结论
对比你的全新替换部件和拆下的旧部件,一些附件可能需要从原有部件转移至新部件上。在安装新部件前检查并移除所有可能存在的保护贴纸。
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序执行这些说明。
维修过程中遭遇问题?请检查我们的论坛 以获得帮助。
413等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
80%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
465,647 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,732篇指南
147条评论
Great tutorial. Gps, bluetooth and wifi working again 100% for less than 2 quid. Thanks
Andres - 回复
Great Guide, GPS Antenna and WIFI antenna replaced!!! a little sweat... but i did it
Miguel Cartagenova - 回复
Hi,
Where are the GPS antenna and the GPS chip please ?
Thks
ccTEST -
This part and replacement guide saved my iPhone. I thought the phone was just getting old and on its way out since the bluetooth and gps were incredibly awful. Bluetooth only worked within direct line of sight within one foot, and gps had stopped working almost completely. It took some time to perform this repair, but I following the guide carefully and patiently fixed the problem completely. This part and guide worked perfectly. Thank you very much ifixit!
Joseph Engbert - 回复
EXCELLENT Instructions! 1:15 first time. Worked great, saved me the cost of a new phone. The "genius bar" said it couldn't be fixed, talk about self serving "you will have to buy a new phone!"
KEY GUIDANCE
0) Be careful when taking the front off, I snapped off one of two pieces near the lightening connector!
1) Print out the instructions (yes its a lot of pages, but trust me)
2) As you take off screws and pieces tape them to the instructions where they go
3) YOU will thank me later.
If I had not done this I think it would have been twice as long, and likely made mistakes and perhaps damaged something with the wrong length screw. I kept like screws together under one piece of tape, next to each color indicator.
rtotah67 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 54
过去 30 天: 222
总计 336,440
