跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone 5s 逻辑主板更换
你所需要的
  1. iPhone 5s 逻辑主板更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在继续操作之前,请将iPhone电池的电量降至25%以下。 如果不小心刺破带电的锂离子电池会发生火灾和/或爆炸。
    • 开始拆卸之前请关闭你的iPhone。
    • 把两个3.9 毫米的五角螺丝从 Lightning 接口的两侧卸下。
  2. iPhone 5s 逻辑主板更换, 用透明胶贴碎屏: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 5s 逻辑主板更换, 用透明胶贴碎屏: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 5s 逻辑主板更换, 用透明胶贴碎屏: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果你的手机显示屏碎了,请避免屏幕碎裂更加严重,可以通过使用透明胶粘贴屏幕来避免屏幕的主体损坏。
    • 把透明胶带贴在iPhone手机显示屏上,尽可能的覆盖整个屏幕。
    • 这会让屏幕碎片得到控制,并且在撬起屏幕时保持屏幕结构的完整性。
    • 在维修过程中,为了保护眼部不受到飞溅碎玻璃的伤害,请佩戴安全眼镜。
  3. iPhone 5s 逻辑主板更换, 分离显示屏注意事项: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 5s 逻辑主板更换, 分离显示屏注意事项: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 5s 逻辑主板更换, 分离显示屏注意事项: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 在接下来的几步,你需要把屏幕从机身上拆开。屏幕由玻璃屏幕和金属卡扣组成。
    • 不论你使用什么工具,你需要确保你把整个屏幕拉起来了。
    • 如果如图一所示,玻璃开始和塑料分离,在塑料框和金属机身之间插入一个撬棒,撬开后屏幕的卡扣。
    • 如果你正在重新组装手机,你需要使用薄薄的一层胶来帮助手机密封。
  4. iPhone 5s 逻辑主板更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 5s 逻辑主板更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 5s 逻辑主板更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 向后拉蓝色手柄以解锁反向钳臂。
    • 将支撑臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 挤压吸盘,将吸力作用于所需部位。
    • 如果 iPhone 表面太滑,防夹手无法抓住,你可以使用附带的胶带垫来创建一个更易抓握的表面。
  5. iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将蓝色手柄向前拉,锁定双臂。
    • 顺时针旋转手柄 360 度,直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘相互对齐。如果吸盘开始滑脱,请稍稍松开吸盘并重新对齐支臂。
    • 当反向钳产生足够大的间隙时,将撬片插入屏幕下方。
    • 如果反向钳没有形成足够的间隙,将手柄旋转四分之一圈。
    • 每次摇动不要超过四分之一圈,每圈之间等待几秒钟。把工作交给反向钳和时间来完成。
    • 跳过接下来的两个步骤。
  6. iPhone 5s 逻辑主板更换, 手动打开机身的步骤: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 如果你没有反向钳的话,那么你需要用一个小吸盘来吸起前面板。
    • 用小吸盘吸住屏幕,恰恰放置在home键靠上的位置。
    • 确保吸盘完全吸附于屏幕之上,并且有足够吸力。
  7. iPhone 5s 逻辑主板更换, 开始提起前面板组件: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 屏幕通过卡扣固定在机身,并且有几条带状电线连接着屏幕和机身。你的目标是把卡扣脱离,然后打开足够的空间用来分离电线就可以了。所以在操作时你需要非常缓慢,谨慎地避免损坏电线。
    • 确保吸盘紧紧地吸附在home键附近的前面板组件上。
    • 一只手固定好iPhone机身,另一只手轻轻地把机身从前面板底端的home键上分离。
    • 当你左手使用吸盘拉动的时候,右手用塑料撬棒在后机壳边缘处,轻轻地撬动,使屏幕和机身分离。
    • 慢慢来,使用恒力操作。前面板组件比其它电子设备紧得多。
  8. iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 不要尝试把屏幕完全从机身分离,因为这个时候还有几条带状电线连接着屏幕和机身。
    • 拉动塑料纽来松开吸盘。
    • 把吸盘从屏幕上移除。
  9. iPhone 5s 逻辑主板更换, 移除Touch ID电线支架: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 5s 逻辑主板更换, 移除Touch ID电线支架: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 5s 逻辑主板更换, 移除Touch ID电线支架: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 稍微打开屏幕,可以看到盖住home键电线的挡板铁片就可以了。
    • 千万不要把屏幕和机身分得太开,因为有一些电线依然连接着屏幕和机身,分得太开会损坏home键电线或及其接口。保持电线是松的状态——如果电线拉紧了,那么就说明分得太开。
    • 只有手机原装的Home键组件才能使用Touch ID功能。如果你扯断这根电线,装上新的home键只能恢复home键功能,而将失去Touch ID功能。
    • 使用手机撬棒推动松下铁片,再用镊子取下来。
    • 接下来两步仅适用于重新组装。如不是重组,可以直接跳到第12步。
  10. iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 重组的时候,你会需要重新安装 Touch ID 电线支架。这个支架的顶部需要从电池和Touch ID线缆接头之间的空间滑入,底部必须被连接器锁死。
    • 把支架顶端从左到右滑过Touch ID 电线接口。
  11. iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 11 中的图像 1,2 iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 在重新组装时需使用撬棒平头的一边把 Touch ID 电线支架给撬出来。
    • 如果支架没有很容易出来,你可能需要移除支架,并再次把支架滑过电线接口。
  12. iPhone 5s 逻辑主板更换, 断开Home键电线连接器: 步骤 12 中的图像 1,2 iPhone 5s 逻辑主板更换, 断开Home键电线连接器: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 用塑料撬棒尖轻轻把home键电线连接器从接口中撬出来。
    • 确保你把电线连接器从接口分离开来,但不要把整个接口撬起来。这个接口本身是粘在电线上的,如果你不是太小心,很容易把它撬起来。
  13. iPhone 5s 逻辑主板更换, 打开手机: 步骤 13 中的图像 1,3 iPhone 5s 逻辑主板更换, 打开手机: 步骤 13 中的图像 2,3 iPhone 5s 逻辑主板更换, 打开手机: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 一旦连接器被撬开了后,把home键底端从机身上拉起,把手机顶端当做一个转动支点。
    • 把显示屏立起来,保持跟机身成90度角。在你维修手机的过程中一直保持这个状态。
    • 用橡皮筋把显示屏如图三所示固定住。这会避免在维修过程中显示屏电缆的损坏。
    • 如有必要,你可以拿旁边顺手的、有一定重量的东西来固定显示屏,如未开的易拉罐瓶子。
  14. iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 从逻辑主板移除两个固定金属电池接口卡扣的1.6 mm #000号菲利普斯(十字)螺丝。
  15. iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 接着移除iPhone金属电池接口挡片。
  16. iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用平头撬棒小心地把电池接口从逻辑板的槽内撬出来。
    • 注意,只是撬出电池接口,而不是撬出逻辑主板上的槽口。如果你撬出了槽口,你可能会损坏接口甚至损坏主板上的其他元件。
  17. iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 移除以下螺丝,这些螺丝把前面板组件上的挡板贴片固定到逻辑主板:
    • 一个1.7 mm 菲利普斯(十字) #000号螺丝
    • 一个1.2 mm 菲利普斯(十字) #000号螺丝
    • 一个1.3 mm 菲利普斯(十字) #000号螺丝
    • 又一个1.7 mm菲利普斯(十字) #000号螺丝
    • 这个1.7 mm螺丝不能使用有磁力的螺丝刀吸起。在移除的时候请不要弄丢了。
    • 为了重新组装,在这一步记录你的螺丝位置是相当重要的。在右边底洞错误使用1.3mm螺丝或1.7mm螺丝将会对逻辑主板造成巨大损坏,以致于不能够正常启动。
    • 注意不要把螺丝拧得过紧。如果当你固定它们的时候不能轻易适合,有可能螺丝装错位置了,不要硬装。
  18. iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 从逻辑主板上取下前面板挡板铁片。
  19. iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 用塑料平头撬棒或指甲把前置摄像头和感应器撬开。
  20. iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 在进行此步骤前,分离电池。
    • 在支持前面板的同时,分离液晶电线连接器。
    • 当重新组装你的手机的时候,液晶电线可能会从连接器弹下来。这会造成重启手机时屏幕出现白线或黑屏。如果发生此情况,简单地重新连接这根电线,并重启手机。最好的重启手机的方式就是分离和重装电池。
  21. iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 最后,分离数字转换器电线连接器。
  22. iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 这个时候你就可以把前面板整个从机身分离了。
  23. iPhone 5s 逻辑主板更换, SIM卡: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 5s 逻辑主板更换, SIM卡: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 将SIM卡弹出工具或曲别针插入SIM卡托的小孔中。
    • 按压后弹出卡托,这可能需要一定的力量。
  24. iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 将SIM卡托从iPhone上取下。
    • 当重新插入SIM卡时,请确保其处于相对于卡托的正确方向。
  25. iPhone 5s 逻辑主板更换, 逻辑主板: 步骤 25 中的图像 1,2 iPhone 5s 逻辑主板更换, 逻辑主板: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 从主板的座子上轻轻挑开开机排线。
    • 小心的挑开排线即可,不要撬到主板上的座子。如果把主板上的座子撬坏了,那么就可能完全的损坏排线。
  26. iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 26 中的图像 1,3 iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 26 中的图像 2,3 iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 挑开主板上的尾插排线。
    • 把尾插排线拉轻轻挑起使其从主板上分离出来。
  27. iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 用尖头的撬棍把天线排线挑开。
  28. iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 28 中的图像 1,2 iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 用撬棍的平头挑开后置摄像头的排线。
  29. iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 取下摄像头闪光灯处覆盖的贴纸。
  30. iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 30 中的图像 1,1
    • 拧下主板上的螺丝:
    • 一颗2.4mm的000号十字螺丝
    • 这颗螺丝还固定着连接主板的金属圈。这里还有一个塑料支架,如果你看到这个支架已经滑出,请参考此步骤移除。
    • 2颗2.3mm的000号十字螺丝
    • 4颗2.8mm的压铆螺柱螺丝。
    • 你可以通过专用的压铆螺柱螺丝刀或螺丝刀组更轻松地卸下它们。
    • 简单说来,一个小的平头螺丝刀可以做到——但是需要额外的小心,来保证不损坏周围的部件。
  31. iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 31 中的图像 1,2 iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 用塑料撬棒撬起主板使手指能够捏住主板。
  32. iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 32 中的图像 1,3 iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 32 中的图像 2,3 iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 32 中的图像 3,3
    • 从正对后置摄像头方向的轻轻拉起主板。
    • 如果天线排线仍然扣在主板上不要尝试取下主板。
    • 掀起主板使其朝向电池,就像翻页一样。
  33. iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 33 中的图像 1,2 iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 用撬棒挑开扣在主板后面的天线排线。
    • 从机身中取出主板。
  34. iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 34 中的图像 1,3 iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 34 中的图像 2,3 iPhone 5s 逻辑主板更换: 步骤 34 中的图像 3,3
    • 这时,一个小的金属垫片会从凹陷处凸出来在后置摄像机旁边。
    • 因为这个垫片很小容易丢失,最好就是取下并放在一边再继续其他的步骤。
    • 用镊子取出后置摄像头靠左的垫片。
    • 当重组手机时,用小贴纸固定住垫片:把垫片固定在机身右方,最长边顶在机身顶部。
结论
请倒序重组你的设备。
326等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
92%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
465,647 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,732篇指南
37条评论
Where do I buy the logic board replacement? I didn't see it on the website...
Matt - 回复
I have the same question, where do I get a replacement board? I am a little wary of ebay from china.
Also what is involved in getting all the small metal bits onto a new "bare" board? Since that is the only way I am able to find a logic board.
Alex -
You can’t buy the logic boards from iFixit (unless second hand), instead you will have to replaceit with another from a matching iPhone model and install it into your phone.
TheRe -
Check aliexpress.com
Crystal Haugh -
Hi I would like to know one small iron plate with hole where it will be placed, I cannot fix it, I do not remember where I oppend it ? can you help me please ?
skhalid2004 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 16
过去 7 天: 109
过去 30 天: 459
总计 422,839
