简介
用这份指南去更换你的iPhone 5s 划伤或者损毁的后壳
电池必须被移除。固定电池的粘合剂不能二次使用,所以在开始之前,您需要有一些粘合剂。或者,使用一些双面胶将电池固定。
工具
握紧iSclack的把手,打开它的吸盘口。
把你iPhone的底部放置在两个吸盘之间,紧紧靠住塑料的深度计。
上面吸盘应该刚好在home键的上方位置。
使用iSclack把手把钳口合上。把吸盘放到手机中间,并且把吸盘牢牢地按到iPhone屏幕上和机身底部。
拿紧你的iPhone,然后合拢iSclack的把手,这样屏幕就和机身分离开来。
iSclack是专门设计用来打开你的iPhone的,它能够很好的保证在分离屏幕和机身时不扯断Home 键排线。
跳过下面三步,直接到第九步。
一只手固定好iPhone机身,另一只手轻轻地把机身从前面板底端的home键上分离。
当你左手使用吸盘拉动的时候,右手用塑料撬棒在后机壳边缘处,轻轻地撬动,使屏幕和机身分离。
稍微打开屏幕,可以看到盖住home键电线的挡板铁片就可以了。
只有手机原装的Home键组件才能使用Touch ID功能。如果你扯断这根电线,装上新的home键只能恢复home键功能,而将失去Touch ID功能。
使用手机撬棒推动松下铁片,再用镊子取下来。
一旦连接器被撬开了后,把home键底端从机身上拉起,把手机顶端当做一个转动支点。
把显示屏立起来,保持跟机身成90度角。在你维修手机的过程中一直保持这个状态。
用橡皮筋把显示屏如图三所示固定住。这会避免在维修过程中显示屏电缆的损坏。
按着指南的倒序,重新组装你的设备。
按着指南的倒序,重新组装你的设备。
203等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
100%
ZERO_TWICE正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
24条评论
I quote scott56 except the last pic I see the piece is #61 and I have two clips per side plus the spring of the SIM card.
The guide is excellent, but few things are missing. You will need double stick adhesive to reattach the battery otherwise it will rattle inside the case. Also the lightening cable need double stick tape to stick to case. Its highly recommended that you have a roll of 3M thin double stick tape before you start. The guide also left out that you need to remove and reinstall SIM card lever and three mounting clips. Plus you need to pull off various rubber components all around the old case including those that secure lightening, speaker, audio jack etc to the case and reinstall them in the new case.
Paul Pryor - 回复
I don't get service please help ?
Ahmed Raza - 回复
Are you in the restaurant and waiting to be served? Wrong place and definitely not good question - why are you not asking what is wrong because the phone is not working? Come on!!
