跳转到主内容
修复你的物品
维修的权力
商店
简介
用于逻辑板和后置摄像头的内部先决条件。
  1. 如果你的显示屏的玻璃碎掉了,在上面贴上一层透明胶带来以免屏幕进一步碎裂并伤害到你。 将封箱胶带层叠粘到iPhone屏幕上,确保整个屏幕都被胶带覆盖。 这一步可以固定住玻璃碎片,并能在撬开显示屏时给显示屏以结构的完整性。
    • 如果你的显示屏的玻璃碎掉了,在上面贴上一层透明胶带来以免屏幕进一步碎裂并伤害到你。
    • 将封箱胶带层叠粘到iPhone屏幕上,确保整个屏幕都被胶带覆盖。
    • 这一步可以固定住玻璃碎片,并能在撬开显示屏时给显示屏以结构的完整性。
    • 戴上护目镜来保护你的眼睛,使之不会受到弹出的玻璃碎片的伤害。
  2. 在你开始之前,把 iPhone 电量降到 25% 以下。满电的锂电池如果不小心戳破会着火或爆炸。
    • 在你开始之前,把 iPhone 电量降到 25% 以下。满电的锂电池如果不小心戳破会着火或爆炸。
    • 在开始拆卸之前请把你的iPhone关机。
    • 拧开lightning接口两旁的两颗3.6 mm五角螺丝。
  3. 在下面的步骤中,你将把显示屏拉出手机。显示屏由一个玻璃屏和一个金属夹扣塑料挡板组成。 无论你使用什么工具,你需要确定你把整个显示屏拉起来了。 如果玻璃开始从塑料分离,如图一所示,在塑料框架和金属手机之间滑动塑料小撬棒,以撬出后机壳的金属夹。
    • 在下面的步骤中,你将把显示屏拉出手机。显示屏由一个玻璃屏和一个金属夹扣塑料挡板组成。
    • 无论你使用什么工具,你需要确定你把整个显示屏拉起来了。
    • 如果玻璃开始从塑料分离,如图一所示,在塑料框架和金属手机之间滑动塑料小撬棒,以撬出后机壳的金属夹。
    • 如果你使用分离显示面板重新组装面板,你可能想要在塑料边框和玻璃之间使用一条细细的粘合剂来保持手机关闭。
    • 接下来的两步我们会用到iSclack,这是用来安全打开iPhone 5s的绝佳工具,也是我们推荐任何人在很多维修情况下都可以使用的工具。如果你不用iSclack的话,那么可以直接跳到第6步
    • 握紧iSclack把手,打开它的吸盘钳口。
    • 把你iPhone的底部放置在两个吸盘之间,紧紧靠住塑料的深度卡口。
    • 上面吸盘应该刚好在home健的上方位置。
    • 使用iSclack把手把钳口合上。把吸盘放到手机中间,并且把吸盘牢牢地按到iPhone屏幕上和机身底部。
  4. 握紧你的iPhone,然后合拢iSclack的把手,这样屏幕就和机身分离开来。 iSclack是专门设计用来打开你的iPhone的,它能够很好的保证在分离屏幕和机身时不扯断任何电线。
    • 握紧你的iPhone,然后合拢iSclack的把手,这样屏幕就和机身分离开来。
    • iSclack是专门设计用来打开你的iPhone的,它能够很好的保证在分离屏幕和机身时不扯断任何电线。
    • 松开iSclack的吸盘。
    • 跳过下面3步,直接到第9步
  5. 如果你没有iSclack的话,那么你需要用一个小吸盘来吸起前面屏幕。
    • 如果你没有iSclack的话,那么你需要用一个小吸盘来吸起前面屏幕。
    • 用小吸盘吸住屏幕,恰恰放置在home键靠上的位置。
    • 确保吸盘完全在屏幕上,而且吸的够紧!
  6. 屏幕通过卡扣固定在机身,并且有几条带状电线连接着屏幕和机身。你的目标是打开手机到足够分离电线就可以了。所以在操作时你需要非常缓慢,谨慎地避免损坏电线。
    • 屏幕通过卡扣固定在机身,并且有几条带状电线连接着屏幕和机身。你的目标是打开手机到足够分离电线就可以了。所以在操作时你需要非常缓慢,谨慎地避免损坏电线。
    • 确保吸盘紧紧地吸附在home键附近的前面板组件上
    • 一只手固定好iPhone机身,另一只手轻轻地把机身从前面板底端的home键上分离。
    • 当你左手使用吸盘拉动的时候,右手用塑料撬棒在后机壳边缘处,轻轻地撬动,使屏幕和机身分离。
    • 慢慢来,使用恒力操作。5s的前面板组件比其它电子设备紧得多。
  7. 继续撬起围绕前面板组件的两侧,沿左、右侧拆卸夹扣。
    • 继续撬起围绕前面板组件的两侧,沿左、右侧拆卸夹扣。
  8. 不要尝试把屏幕完全从机身分离,因为这个时候还有一些带状电线连接着屏幕和机身。 请务必在维修继续前断开电池,如果不这样做的话,有时会导致手机运行太热和/或与触摸敏感问题。 当前面板组件底部和侧面夹扣被撬起后,拉动组件的底部使之远离后壳。
    • 不要尝试把屏幕完全从机身分离,因为这个时候还有一些带状电线连接着屏幕和机身。
    • 请务必在维修继续前断开电池,如果不这样做的话,有时会导致手机运行太热和/或与触摸敏感问题。
    • 当前面板组件底部和侧面夹扣被撬起后,拉动组件的底部使之远离后壳。
    • 缓慢提升前面板组件跟后壳体成约90度。
  9. 拆下将金属电池连接器托架固定到逻辑板上的以下两个螺钉:
    • 拆下将金属电池连接器托架固定到逻辑板上的以下两个螺钉:
    • 一个1.8 mm的菲利普斯螺丝
    • 一个1.6 mm的菲利普斯螺丝
  10. 从手机上拆下金属电池连接器支架。
    • 从手机上拆下金属电池连接器支架。
  11. 使用一个塑料打开工具,从它的插座上的逻辑板上轻轻撬电池接口。
    • 使用一个塑料打开工具,从它的插座上的逻辑板上轻轻撬电池接口。
    • 非常小心,只撬起电池接口本身,而不是逻辑板上的插座。如果你撬起逻辑板上的插座或逻辑板本身,你可能完全破坏接口。
  12. 移除以下螺丝,这些螺丝把前面板组件上的挡板贴片固定到逻辑主板:
    • 移除以下螺丝,这些螺丝把前面板组件上的挡板贴片固定到逻辑主板:
    • 两个1.2mm菲利普螺丝
    • 一个1.6mm菲利普螺丝
    • 这个螺丝不能使用有磁力的螺丝刀吸起。在移除的时候请不要弄丢了。确保装回的时候放在正确位置——带磁力的螺丝刀可能会干扰罗盘。
  13. 朝向电池的方向来提起显示屏电缆托架,并将它从iPhone移除 在重组时,夹左钩逻辑板下,对手机的外方放低支架。
    • 朝向电池的方向来提起显示屏电缆托架,并将它从iPhone移除
    • 在重组时,夹左钩逻辑板下,对手机的外方放低支架。
  14. 在本步骤中,你断开和重连电线时,确保电池是断开的。 使用塑料开启工具或指甲盖把三个前面板组件电线给断开: 前置摄像头和传感器电缆
    • 在本步骤中,你断开和重连电线时,确保电池是断开的。
    • 使用塑料开启工具或指甲盖把三个前面板组件电线给断开:
    • 前置摄像头和传感器电缆
    • LCD电缆
    • 数字电缆
    • 当组装手机,这个液晶显示器的电缆可能弹出接口。这可能会导致白屏,或开机时黑屏。如果发生这种情况,简单地重新连接你手机的电缆和电源。最佳重启方式是断开你的手机电池并重连
  15. 从后盖拆下前面板组件
    • 从后盖拆下前面板组件
  16. 捏住露在外面的透明塑料标签并向右拉,这样电池就会完整地从机身上脱离。
    • 捏住露在外面的透明塑料标签并向右拉,这样电池就会完整地从机身上脱离。
    • 如果你无法顺利地取下电池,可以借助iOpener工具,或者使用吹风机加热iPhone背部对应电池的区域来软化粘合剂。
    • 拉胶的塑料标签强度不高,有可能会被扯断。如果你在取下电池前弄断了标签,可以按照以下步骤补救。
  17. 如果透明塑料标签被扯断,但电池仍然粘在机身上,使用iOpener或吹风机从机身背部加热电池对应的区域。
    • 如果透明塑料标签被扯断,但电池仍然粘在机身上,使用iOpener或吹风机从机身背部加热电池对应的区域。
    • 这个操作会软化固定电池的粘合剂,使得电池可以更容易且更安全地从机壳上撬出。
  18. 使用塑料撬棍轻柔地把电池撬起,只撬电池靠近手机边框的那一边。撬另外三边(特别是靠近主板的那一边)可能会导致主板损坏。 如果电池仍然无法轻松撬出,再次重复加热步骤再试。
    • 使用塑料撬棍轻柔地把电池撬起,只撬电池靠近手机边框的那一边。撬另外三边(特别是靠近主板的那一边)可能会导致主板损坏
    • 如果电池仍然无法轻松撬出,再次重复加热步骤再试。
    • 撬起电池时动作要轻缓,沿着电池的一边多点用力,避免电池单点受力导致变形。弯折的电池可能有起火的风险。
    • 不要在电池上端使用撬棍,你可能会弄断音量键排线。
  19. 移除电池。
    • 移除电池。
    • 如果你的更换电池上有一层塑料纸,请在安装之前移除。
    • 在重新组装手机时,确保电池被牢靠地固定在机身后盖上。这是为了防止在装回显示屏组件时造成其他部分的损坏。
    • 重新组装好手机之后,进行一次强制重启。这可以很简单地避免诸多可能的故障。
  20. 在扬声器外壳的上方,用一个小器的尖角把蜂窝数据天线电缆接头从它的插座上撬开。
    • 在扬声器外壳的上方,用一个小器的尖角把蜂窝数据天线电缆接头从它的插座上撬开。
  21. 拆卸下面两个螺丝,将顶部的逻辑板支架固定在后面的箱子上:
    • 拆卸下面两个螺丝,将顶部的逻辑板支架固定在后面的箱子上:
    • 1.5毫米菲利普斯螺杆
    • 一种2.3毫米的菲利普斯螺丝
  22. 从逻辑板的顶部移出括号。 确保不要从后面的支架旁边的托架上脱落下来。
    • 从逻辑板的顶部移出括号。
    • 确保不要从后面的支架旁边的托架上脱落下来。
    • 在较新的型号上,支架可能会被安装在相机外壳上,不会完全出来。
  23. 用撬棒的平头挑开扣在主板上的3个排线: 音量上键排线 电源键排线
    • 用撬棒的平头挑开扣在主板上的3个排线:
    • 音量上键排线
    • 电源键排线
    • 音量下键排线
  24. 松开后盖顶部2颗1.3mm飞利浦螺丝
    • 松开后盖顶部2颗1.3mm飞利浦螺丝
  25. 松开主板中部固定盖板的单个1.2mm飞利浦螺丝。
    • 松开主板中部固定盖板的单个1.2mm飞利浦螺丝。
  26. 从主板上取出主板中部的盖板。 从主板上取出主板中部的盖板。
    • 从主板上取出主板中部的盖板。
  27. 用撬棒挑开扣在主板座子上的lighting排线。 轻轻的拉起排线使其从主板上分离出来。
    • 用撬棒挑开扣在主板座子上的lighting排线。
    • 轻轻的拉起排线使其从主板上分离出来。
  28. 用卡针或者回形针在机身右侧按压SIM卡弹射杆取出卡托。 另外一种方法是,可以用平直的撬棒按压机身内部的SIM卡弹射杆。 从机身中取出卡托。
    • 用卡针或者回形针在机身右侧按压SIM卡弹射杆取出卡托。
    • 另外一种方法是,可以用平直的撬棒按压机身内部的SIM卡弹射杆。
    • 从机身中取出卡托。
  29. 松开把主板固定在后盖上的螺丝:
    • 松开把主板固定在后盖上的螺丝:
    • 2颗2.3mm飞利浦螺丝
    • 2颗2.7mm中板螺丝
    • 你可以通过专用的压铆螺柱螺丝刀或螺丝刀组更轻松地卸下它们。
    • 简单说来,一个小的平头螺丝刀可以做到——但是需要额外的小心,来保证不损坏周围的部件。
    • 1颗无帽2.7mm 压铆螺柱螺丝
    • 确保把这颗螺丝拧在主板的顶部,带磁性的螺丝会影响数字罗盘。
  30. 径直将主板从后壳上抬起。 现在切勿尝试完全将主板从后壳上移走。它仍有线缆与之相连。 闪光灯环被固定在闪光灯组件和后壳上。 如果它留在后壳上,用镊子取下并将其安装在闪光灯组件上。
    • 径直将主板从后壳上抬起。
    • 现在切勿尝试完全将主板从后壳上移走。它仍有线缆与之相连。
    • 闪光灯环被固定在闪光灯组件和后壳上。 如果它留在后壳上,用镊子取下并将其安装在闪光灯组件上。
    • 注意:重新组装设备时,请确保下方互连电缆未被卷在主板的下方。
  31. 使用撬棒尖端来撬起Wi-Fi 天线线缆,它通过主板底部的插座连接。 使用撬棒尖端来撬起Wi-Fi 天线线缆,它通过主板底部的插座连接。
    • 使用撬棒尖端来撬起Wi-Fi 天线线缆,它通过主板底部的插座连接。
    • 将主板从后壳中移出。
    • 当您的主板移出您的手机的时候请将其放置在接地的防静电垫上,以防止静电对其的损害。
结论
要重新组装你的设备,请按相反顺序执行这些指令。
4等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
94%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Andrew Optimus Goldheart
于2009年10月17日注册
466,920 信誉积分
创作了410篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
135 名成员
创作了14,475篇指南
Thank you! I successfully swapped boards between two frames
Chuck Beck - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 0
过去的7天: 1
过去的30天: 3
总计 2,878
