当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本 。
卸下电池排线固定架上的螺丝:
1颗1.7mm螺丝
1颗1.5mm螺丝
小心地用塑料棍撬电池排线接头直到松动。
卸下接头。
将塑料开启工具的边缘插入电池与手机中间的缝隙,将电池取出。
沿着电池的右侧边缘使用塑料开口工具,从不同的位置上撬起,将电池完全与后盖的残胶断开分离.
如果粘合剂过于强力,那么可以向电池边缘下滴几滴高浓度(90%以上)的酒精。
等待一分钟左右,让酒精削弱胶粘力。
用塑料开启工具平的一端小心的将电池抬起。
切勿尝试用蛮力将电池撬起!如有必要,可以多滴几滴酒精。绝不要用你的工具使电池变形或将其刺破!
如有酒精残留在手机内,那么请小心将其擦除并在安装新电池之前使其自然风干。
通过拉着外漏在外头的透明塑料条,将电池从手机取出。
请注意,不要太用力拉扯透明塑料条,因为它很容易一不小心就被扯掉了。
卸下电池。
如果你更换的电池采用塑料套管,请在安装前将其从带状电缆中拉出来并将其取下。
如果你的更换电池配有未加电的电缆,请在将电池安装到手机中之前小心地将电缆折叠成适当的形状。
安装更换电池时,请将电池接口暂时连接到手机以确保正确对齐。将电池胶合到位后,断开电池接口。
在组装好手机之后执行一次重启。这可以很简单地避免诸多可能的问题。
拆下以下四个将电缆盖固定到逻辑主板上的螺钉:
一个2.7毫米十字头螺丝
一个2.6毫米十字头螺丝
一个1.3毫米十字头螺丝
一个1.2毫米十字头螺丝
使用塑料打开工具的边缘将后置摄像头连接器从逻辑板上的插槽向上撬起。
当您向上撬动时,请小心不要破坏逻辑板周围区域的任何部件。
从iPhone上取下后置摄像头。
后置摄像头的下方有一个小橡胶垫圈。重新组装之前请确保它已正确就位。
用卡针或者回形针将SIM卡和卡托取出。
这有可能需要洪荒之力。
取掉SIM卡和卡托
使用连接器支架钻子或小平头起子来移除耳机孔附近的4.8 mm支架。
你可以通过专用的压铆螺柱螺丝刀或螺丝刀组更轻松地卸下它们。
如有必要,一个小的平头螺丝刀可以解决问题——但是需要特别的小心,以保证不损坏周围的部件。
如果有,请撕下电源按钮附近的隐藏螺丝的黑色胶带。
卸下位于电源键附近固定逻辑板的2.6 mm Phillips螺丝。
请小心,当拆卸这个螺丝和取出其所固定的电源触点时,触点舌片可能会松动。
请注意,在屏幕和数字转化线缆下方的橡胶保险杠(分离在Q码顶部)。 这个保险杠可能在您将其拆除时掉出主板或卡在线上并随后掉落。
卸下下列将逻辑板与后壳固定的螺丝。
一个位于振动模块的2.5 mm Phillips 螺丝
一个 2.4 mm Phillips螺丝
一个3.6 mm螺丝,其位于逻辑板右侧最接近电池开口位置。
使用专用螺丝刀或者小型平头起子来卸下单个的3.6mm隔离柱。
在必要的时候,一把普通的小螺丝刀足以完成此操作。但应特别小心,保证它不会打滑或者损坏周围的部件。
小心的从扬声器外壳端提起逻辑板,并将其从iPhone顶部边缘滑出。
移走逻辑板。
在重新组装之前,请务必使用除油剂(如Windex或酒精)来清洁逻辑板上的金属触点。(而不是线缆的连接器的两端)。以清除粘在板上的手指油脂,来避免潜在的接地问题。
别忘了在22步所提到的小橡胶保险杠,它可以在电缆弯曲过度时保护线缆。 它有可能在你拆卸的过程中滑落下来,掉在逻辑板上。请回顾先前操作来让它处于正确位置。
Remove the two 1.6 mm Phillips screws securing the power button bracket to the outer case.
Take extra care with the display cables, which can prevent easy access to the right-hand screw. The cables are easily damaged.
Slightly pull the power button bracket away from the outer case.
Use a pair of tweezers to remove the power button from the iPhone.
During reassembly, take note of the correct orientation of the power button. The metal loop should be facing downwards and the outward edges should be on top.
嵌入本指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
单个步骤
完整指南
小——600像素
中——800像素
大——1200像素
预览
