跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
iPhone 4S Home 键垫圈更换
浏览量: 2759
浏览统计数据:
过去24小时
4
过去 7 天:
25
过去 30 天:
129
总计
2,759
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 0
暂时还没有人将本指南标记为“已完成”。你会是第一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 没有估计
难度: 困难
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
编辑中
本指南正在编辑中。定期刷新以查看最新更改 !
已存档的指南 本指南只作为历史记录保留。请使用指南的最新版本来进行维修。
你所需要的
配件
工具
    1. iPhone 4S Home 键垫圈更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 在拆解之前,请确保 iPhone 已关机且未连接充电器。
      • 拧下接口旁边的两颗 3.6 mm Pentalobe 螺丝。
      • 在重新组装时,我们建议你将 Pentalobe 螺丝更换为同规格的十字螺丝。我们的 Liberation Kit 提供了将 Pentalobe 螺丝更换为十字螺丝所需的工具和螺丝。
      • Pentalobe 螺丝刀建议仅使用一次,因为使用多次后可能会导致螺丝滑丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 2 中的图像 1,2 iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 将后盖向顶部边缘方向滑动。
      • 盖板会移动大约 2 mm。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 拉动后盖。注意不要损坏塑料卡扣。
      • 取下后盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 4S Home 键垫圈更换, 电池: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 4S Home 键垫圈更换, 电池: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 4S Home 键垫圈更换, 电池: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 卸下以下固定电池连接器与逻辑板的螺丝:
      • 一颗 1.7 mm 十字螺丝
      • 一颗 1.5 mm 十字螺丝
      • 使用塑料撬棒断开电池连接器与设备的连接。
      • 电池连接器是垂直于逻辑板拔出的。切勿侧向用力。
      • 注意电池连接器顶部螺丝下方的压力触点。在撬起电池连接器时,该触点可能会松脱。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 使用塑料撬棒断开电池排线。
      • 安装排线时,请确保其表面没有油污。手指上的油脂可能会导致接触不良。
      • 注意天线固定片的位置,它仅由一颗顶部螺丝固定。重新安装排线时,必须将其对齐,使镀金触点抵住后盖。
      • 断开电池排线时请务必极其小心。切勿将连接器从主板上扯下,它仅由 4 个极小的焊点固定。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 将撬棒插入电池和设备左下角附近的外框之间。
      • 沿着电池的右侧边缘移动撬棒,将其从外壳上剥离。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 7 中的图像 1,2 iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 拉动塑料拉片以剥离电池。
      • 取出电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 4S Home 键垫圈更换, 充电接口: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 4S Home 键垫圈更换, 充电接口: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 拧下将充电接口排线固定到主板上的螺丝:
      • 一颗 1.5 mm Phillips 螺丝
      • 一颗 1.2 mm Phillips 螺丝
      • 取下充电接口排线的金属固定片。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 使用塑料撬棒断开主板上的排线连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 将底座接口排线从主板和外置扬声器上揭下。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 11 中的图像 1,2 iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 使用撬棒断开主板上的天线连接器。
      • 将天线线缆从金属固定夹中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. 注意:步骤 12-15 源自标记为进行中的 指南。
      iPhone 4S Home 键垫圈更换, 后置摄像头: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 请小心闪光灯周围的塑料环。如果在拆解过程中不将其取下,很容易丢失。
      • 你可以使用镊子、撬棒或探针来取出这个塑料环。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 拧下固定屏蔽罩的 4 颗螺丝:
      • 1 颗 2.7 mm Phillips 螺丝
      • 1 颗 2.6 mm Phillips 螺丝
      • 1 颗 1.3 mm Phillips 螺丝
      • 1 颗 1.2 mm Phillips 螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 使用塑料撬棒撬开屏蔽盖。
      • 将其靠近顶部的一侧抬起,然后将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 使用塑料撬棒断开摄像头排线与主板上的连接器。
      • 请小心操作,避免损坏主板上的元器件。
      • 拆下摄像头。
      • 摄像头上有一个小橡胶密封圈。在重新组装前,请确保它已安装到位。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 4S Home 键垫圈更换, SIM 卡: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone 4S Home 键垫圈更换, SIM 卡: 步骤 16 中的图像 2,2
      • 使用 SIM 卡弹出工具或回形针弹出卡托。
      • 可能需要稍微用力。
      • 取出 SIM 卡和卡托。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. 注意:步骤 17-25 源自标记为进行中的 指南。
      iPhone 4S Home 键垫圈更换, 断开 5 条排线: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 4S Home 键垫圈更换, 断开 5 条排线: 步骤 17 中的图像 2,2
      • 按以下顺序断开主板上部的 5 条排线:
      • 耳机和音量键排线
      • 前置摄像头排线
      • 触控排线
      • 显示屏排线
      • 电源键排线(位于耳机和音量键排线下方,如第二张图所示)。
      • 使用塑料撬棒向上撬起连接器以将其断开。
      • 断开排线时请小心,不要损坏主板上的细小元件。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 18 中的图像 1,1
      • 拧下将接地片固定在耳机接口旁主板上的 1.5 mm Phillips 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 19 中的图像 2,2
      • 使用撬棒或拨片将小的接地连接器从主板上断开。
      • 小心地取下接地连接器。
      • 重新安装之前,请确保所有金属触点都没有油污。手指上的油脂可能会导致接触不良。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 20 中的图像 1,1
      • 使用小型平口螺丝刀拧下耳机插孔旁边的 4.8 mm 螺柱。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 21 中的图像 1,1
      • 使用塑料撬棒断开 Wi-Fi 天线与主板的连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 22 中的图像 2,2
      • 撕下电源键旁遮挡螺丝的黑色胶带。
      • 拧下电源键旁的一颗 2.6 mm Phillips 螺丝。
      • 拆卸此螺丝时请务必小心,否则安装在电路板下的接地触点会被连带拔出。
      • 注意屏幕和触摸屏排线下方(QR 码上方可见)的小橡胶垫。该橡胶垫可能会掉到主板后面,或卡在排线中。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iPhone 4S Home 键垫圈更换, 拆卸主板螺丝: 步骤 23 中的图像 1,1
      • 拧下将主板固定在机身上的螺丝:
      • 一颗位于振动马达旁边的 2.5 mm Phillips 螺丝
      • 一颗 2.4 mm Phillips 螺丝
      • 一颗位于主板上电池旁边的 3.6 mm 螺柱
      • 使用一把小型一字螺丝刀拧下 3.6 mm 螺柱
      询问修复机器人
      添加评论
    8. iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 24 中的图像 1,1
      • 从外置扬声器一侧小心地提起主板,并将其向设备底部边缘方向滑动。
      • 取下主板。
      • 重新安装之前,请确保所有金属触点已除油。手指上的油脂可能会导致接触不良。
      • 位于主板上边缘的一块小型橡胶垫可以保护绕过主板的排线。它可能会粘在排线上或掉落到主板下方。请参阅第 22 步以获取更多详细信息。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 25 中的图像 1,1
      • 确保不要丢失后置摄像头的微型接地触点。该触点位于主板顶部,由一颗贴有黑色胶带的螺丝固定。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. 注意:步骤 26 源自标记为进行中的 指南。
      iPhone 4S Home 键垫圈更换, 振动马达: 步骤 26 中的图像 1,3 iPhone 4S Home 键垫圈更换, 振动马达: 步骤 26 中的图像 2,3 iPhone 4S Home 键垫圈更换, 振动马达: 步骤 26 中的图像 3,3
      • 使用塑料撬棒拆下振动马达。
      • 撬起振动马达,将其从胶粘剂上分离。
      • 取出振动马达。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 4S Home 键垫圈更换, 外置扬声器: 步骤 27 中的图像 1,1
      • 拧下外置扬声器两侧的 2.4 mm Phillips 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 28 中的图像 1,1
      • 拆下底座连接器排线旁螺丝下方的那个小型塑料卡扣。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 29 中的图像 1,2 iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 29 中的图像 2,2
      • 将外置扬声器从 iPhone 机身中拆下。
      • 在重新拧回外置扬声器固定螺丝前,请确保 Wi-Fi 接地触点已接触到 iPhone 机身的金属部分,如图二所示。
      • 在安装回去之前,请确保所有金属触点都没有油污。手指上的油脂可能会导致接触不良。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 4S Home 键垫圈更换, 显示屏: 步骤 30 中的图像 1,1
      • 撕下覆盖在显示屏固定件上的黑色胶带碎片。
      • 角落处的螺丝与其他的 1.5 mm 螺丝不同。请将它们单独存放。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 31 中的图像 1,1
      • 拧下电源按钮旁用于固定显示屏的 1.5 mm Phillips 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 32 中的图像 1,1
      • 拧下耳机插孔旁边的 1.5 mm Phillips 螺丝。
      • 拆下耳机插孔可以更容易接触到这颗螺丝,尤其是在重新组装时。如果你遇到困难,请参考 iPhone 4S 耳机插孔排线指南的这一部分 来拆下耳机插孔。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 33 中的图像 1,1
      • 拧下靠近底部麦克风的那颗 1.5 mm Phillips 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 34 中的图像 1,1
      • 拧下底座连接器旁边的 1.5 mm Phillips 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 35 中的图像 1,2 iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 35 中的图像 2,2
      • 将音量键一侧的三颗大号 Phillips 螺丝拧松半圈。
      • 不需要将这些螺丝完全卸下。在重新安装显示屏时,请确保固定支架完全卡在螺丝头下方(如图二所示)。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 36 中的图像 1,1
      • 将设备另一侧的三颗大号 Phillips 螺丝拧松半圈。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 37 中的图像 1,2 iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 37 中的图像 2,2
      • 使用撬棒沿显示屏四周轻轻撬开。
      • 取下显示屏。
      • 在安装显示屏时,请确保传感器和显示屏排线已完全穿过机壳上的预留孔。否则,它们将无法连接到主板上的接口。
      • 请记得将 Home 键从旧显示屏转移到新显示屏上(大多数情况下新屏幕不包含此部件)。Home 键由薄橡胶制成,转移时务必小心,以免弄破。同时检查新显示屏是否带有听筒防尘网。如果没有,请从旧显示屏上将其取下并安装到新显示屏上。
      • 更换时,新显示屏通常不包含前置摄像头周围的 7 mm 塑料环。请记得将其从旧显示屏取下并安装到新显示屏上。
      • 安装完成后,粘贴 保护膜 以防止新显示屏被划伤。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 38 中的图像 1,1
      • 从 iPhone 上拆下显示屏组件。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 39 中的图像 1,2 iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 39 中的图像 2,2
      • 若要成功安装新的显示屏组件,请注意以下事项:
      • 记得将旧显示屏上的 主屏幕按钮 转移到新显示屏上(大多数情况下,此配件不随附)。主屏幕按钮密封垫是一层薄橡胶,操作时请务必小心,以免将其撕裂。此外,请检查新配件中是否有扬声器网罩;如果没有,请从旧显示屏上将其拆下并装好。
      • 在安装前,请务必撕下新显示面板上的保护背膜(通常为蓝色或粉色)。
      • 如果你的新显示屏不带有围绕前置摄像头的 7 mm 透明塑料环,请务必将其从旧显示屏转移到新显示屏上。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 40 中的图像 1,2 iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 40 中的图像 2,2
      • 无论是安装新的显示屏组件,还是重新安装现有的显示屏组件,请注意以下事项:
      • 小心地理顺触摸数字化层排线和显示屏排线,并将它们穿过外壳上开出的插槽。这张照片展示了显示屏组件安装错误的情况,可以看到触摸数字化层排线发生了折叠。
      • 右侧的照片展示了触摸数字化层排线被正确穿过并完全拉出的样子。
      • 如果触摸数字化层排线安装错误,它将无法触及逻辑板上的插孔。切勿强行拉动,否则排线会撕裂。请将显示屏组件拆下,理顺排线,然后重新正确穿入。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 41 中的图像 1,1
      • 在重新组装过程中,请勿触摸显示屏排线底部的金属区域,这可能会导致显示屏出现问题。如果意外触碰,请在继续操作前使用酒精擦拭布轻轻清洁该区域。
      • 在重新组装完成后,在重新开启 iPhone 之前,请用酒精擦拭布清洁触摸屏表面。酒精有助于消除残留的静电,静电可能会导致显示屏出现问题。
      • 在重新组装完成后,请先将 iPhone 连接到交流电源,然后再首次开启设备。待 iPhone 成功启动后,即可断开交流电源。
      • 在重新组装完成后,请安装新的 屏幕保护膜,以防止新的显示屏出现划痕。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 4S Home 键垫圈更换, Home 键组件: 步骤 42 中的图像 1,1
      • 使用撬棒从显示屏右下角开始,将 Home 键从显示屏上撬下。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 43 中的图像 1,2 iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 43 中的图像 2,2
      • 使用镊子小心地将 Home 键从显示屏上揭下。
      • 取下 Home 键。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 4S Home 键垫圈更换: 步骤 44 中的图像 1,1
      • 拆下 Home 键的密封垫。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 4S Home 键垫圈更换, Home 键垫圈: 步骤 45 中的图像 1,1
      • 还剩一个 Home 键垫圈。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
作者
与
Aleksandr Bembel
于06/20/14注册
3,378 声望
撰写一个指南
团队
Ru Translators iFixit Ru Translators iFixit 的会员
Community
17 名成员
创作了73篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 25
过去 30 天: 129
总计 2,759
