跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,1
    • Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
    • Power off your iPhone before beginning disassembly.
    • Your phone's rear cover may have two #000 Phillips screws or Apple's 5-Point "Pentalobe" screws. Check which screws you have, and ensure you also have the correct screwdriver in order to remove them.
    • Remove the two 3.6 mm Pentalobe or Phillips #000 screws next to the dock connector.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,2 : 步骤 2 中的图像 2,2
    • Push the rear panel toward the top edge of the iPhone.
    • The panel will move about 2 mm.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pinch the rear panel with your fingers, and lift it away from the iPhone. Alternatively, use a Small Suction Cup .
    • Be careful not to damage the plastic clips attached to the rear panel.
  4. , 电池: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 拧下电池扣屏蔽罩上单个 1.5mm 的菲利普斯十字螺丝,这是用来固定电池接口和主板的。
  5. : 步骤 5 中的图像 1,1
    • 用塑料撬棒将电池排线从主板的电池座上分离出来。
    • 注意小心将排线挑起即可不要撬到主板,如果将电池座撬起,将彻底损坏电池座。
    • 取下天线的金属屏蔽盖。
  6. : 步骤 6 中的图像 1,2 : 步骤 6 中的图像 2,2
    • 用塑料拉手轻轻将电池从机身中拉出。
    • 如果在电池拉出前塑料拉手坏了,沿着塑料拉手方向小心的用手机撬棒在电池背部滑动几下除去胶条。在别的部位可能会造成损坏。
    • 如果你的更换电池采用塑料套管,请在安装前将其从带状电缆中拉出来将其取下。
    • 在扣电池座以前,确保排线接口与电池座位置相符。
    • 在重新安装电池之前,先对金属接口机油进行处理比如清洁剂。手指上的油脂是潜在的危险对于无线链接模块。
    • 进行强制重启在安装完成后,可以有效的避免一些错乱的状况。
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,2 : 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove the two 1.8 mm Phillips screws securing the dock connector cable to the logic board.
    • Remove the thin metal dock connector cable cover.
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,1
    • Use the edge of a plastic opening tool to pry the dock cable up from its socket on the logic board.
  9. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 9 中的图像 1,1
    • Peel the dock connector cable off the adhesive securing it to the logic board and the side of the speaker enclosure.
  10. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 10 中的图像 1,2 : 步骤 10 中的图像 2,2
    • Remove the 1.6 mm Phillips screw securing the pressure contact to the logic board near the vibrator.
    • Remove the pressure contact.
  11. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 11 中的图像 1,2 : 步骤 11 中的图像 2,2
    • Use the edge of a plastic opening tool to pry the cellular antenna cable up from its socket on the logic board.
    • De-route the cellular antenna cable out from under the metal fingers attached to the logic board.
    • When reconnecting the antenna wire be VERY certain that the round connector at the end of the wire is centered on its mating half on the motherboard before applying pressure. Failure to do so will likely destroy both halves of the connector.
  12. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 12 中的图像 1,1
    • Remove the following five screws:
    • Three 1.3 mm Phillips screws
    • One 1.5 mm Phillips screw
    • One 2.4 mm Phillips screw
  13. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 13 中的图像 1,2 : 步骤 13 中的图像 2,2
    • Lift the cable cover from its edge nearest the top of the iPhone.
    • Pull the cable cover tabs out of their slots cut into the EMI shield on the logic board and remove it from the iPhone.
  14. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 14 中的图像 1,2 : 步骤 14 中的图像 2,2
    • Use the edge of a plastic opening tool to pry the rear camera connector up from its socket on the logic board.
    • Be careful not to break any components off the surrounding area on the logic board as you pry upwards.
    • Remove the rear camera from the iPhone.
    • Be careful not to scratch the back of the display assembly after the removal of the rear facing camera.
  15. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 15 中的图像 1,1
    • Disconnect the five cables near the top of the logic board in the following order:
    • Headphone jack/volume button cable
    • Power button cable
    • Front facing camera cable
    • Digitizer cable
    • Display data cable
    • To disconnect the cables, use the edge of a plastic opening tool to gently lift their connectors up and out of the sockets on the logic board.
    • Be careful not to break any of the small and delicate surface mount components as you disconnect the cables.
  16. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 16 中的图像 1,1
    • Remove the 1.5 mm Phillips #000 screw near the headphone jack.
  17. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 17 中的图像 1,1
    • Lift the small grounding clip up off the logic board and remove it from the iPhone.
  18. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 18 中的图像 1,1
    • Use the edge of a plastic opening tool to disconnect the Wi-Fi antenna cable connector from the logic board.
    • When reconnecting the wifi ribbon connector to the mother board be VERY certain that the round connector at the end of the ribbon cable is centered on its mating half on the motherboard before applying pressure. Failure to do so will likely destroy both halves of the connection.
  19. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 19 中的图像 1,2 : 步骤 19 中的图像 2,2
    • If present, remove the piece of tape covering a Phillips screw near the power button.
  20. : 步骤 20 中的图像 1,1
    • 移除 2.5 mm十字 #000 号螺丝
    • 移除在耳机口附近的 4.8 mm专用压铆螺柱螺丝
    • 你可以通过专用的压铆螺柱螺丝刀或螺丝刀组更轻松地卸下它们。
    • 简单说来,一个小的平头螺丝刀可以做到——但是需要额外的小心,来保证不损坏周围的部件。
  21. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 21 中的图像 1,1
    • Remove the 3.4 mm Phillips screw near the vibrator motor.
    • Remove the two 3.6 mm standoff screws along the side of the logic board nearest the battery opening.
  22. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 22 中的图像 1,1
    • Carefully lift the logic board from the end closest to the speaker enclosure and slide it away from the top edge of the iPhone.
    • Remove the logic board.
    • Before reassembly, be sure to clean all metal-to-metal contact points on the logic board (not the mating halves of connectors) with a de-greaser such as windex or isopropyl alcohol. The oils on your fingers have the potential to cause grounding issues.
    • There's a small rectangular rubber pad at the top of the logic board that prevents the display cables from chafing against the edge of the board. If it comes loose during your repair, make sure to position it correctly when reinstalling your logic board.
  23. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 23 中的图像 1,1
    • Be sure not to lose the small grounding finger for the rear facing camera near the power button.
  24. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 24 中的图像 1,2 : 步骤 24 中的图像 2,2
    • Use the edge of a plastic opening tool to carefully pry the metal front facing camera retainer away from the case of your iPhone.
    • Remove the front facing camera retainer.
  25. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 25 中的图像 1,1
    • Remove the front facing camera.
  26. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 26 中的图像 1,1
    • Use the edge of a plastic opening tool to peel the upper antenna off the headphone jack.
  27. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 27 中的图像 1,1
    • Remove the 2.4 mm Phillips screw next to the headphone jack.
  28. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 28 中的图像 1,1
    • Use the edge of a plastic opening tool to gently move the top antenna contact away from the headphone jack.
  29. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 29 中的图像 1,2 : 步骤 29 中的图像 2,2
    • Use the edge of a plastic opening tool to peel the top microphone away from the outer case.
    • Pull the body of the headphone jack away from the top edge of the iPhone.
  30. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 30 中的图像 1,1
    • Remove the 2.5 mm Phillips screw securing the upper antenna to the outer case.
  31. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 31 中的图像 1,1
    • Remove the upper antenna from the iPhone.
    • Before reassembly, be sure to clean the metal-to-metal contact point on the upper antenna (not the mating halves of its connector) with a de-greaser such as windex or isopropyl alcohol. The oils on your fingers have the potential to cause wireless interference issues.
  32. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 32 中的图像 1,1
    • Remove the four 1.6 mm Phillips screws securing the volume button and silent switch brackets to the outer case.
  33. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 33 中的图像 1,1
    • Carefully peel the headphone jack/volume button cables off the adhesive securing them to the rear case.
  34. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 34 中的图像 1,1
    • Gently pull the silent switch bracket away from the outer case and peel its small ribbon cable off the inside of the iPhone.
  35. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 35 中的图像 1,1
    • Remove the headphone jack cable from the iPhone.
  36. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 36 中的图像 1,3 : 步骤 36 中的图像 2,3 : 步骤 36 中的图像 3,3
    • If you are replacing the headphone jack cable, use the edge of a plastic opening tool to remove the steel brackets for the volume buttons and the silent switch.
    • Transfer these steel brackets to the new headphone jack cable.
终点
28等其他人完成本指南。
2条评论
This is for step 28-29
Steve 1-27-2015
Steve Eng - 回复
I do not seem to have a contact tab that screws down with the screw on the right side of the headphone jack. Is it in all phones, or did I lose it?
This is for step 28-29.
Steve 1-27-2015
Steve Eng - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 25
总计 27,871
