在开始之前,将您的iPhone电池放电低于25%。 已充电的锂离子电池如遇意外穿刺,可能会起火和/或爆炸。
在开始拆卸前关闭iPhone的电源。
您的iPhone 4后盖可能有两个#000十字螺丝或苹果的5点“Pentalobe”螺丝(第二张图)。 检查你有哪些螺丝,并确保你也有正确的螺丝刀,以拆下它们。
拆卸两个3.6毫米或000 pentalobe菲利普斯#螺丝旁边的基座连接器。
拆卸Pentalobe螺丝时,确保驱动器安装牢固,非常容易剥离。
把后盖向上推到边框的边缘。
后盖大约移动 2 mm。
用塑料拉手轻轻将电池从机身中拉出。
如果在电池拉出前塑料拉手坏了,沿着塑料拉手方向小心的用手机撬棒在电池背部滑动几下除去胶条。在别的部位可能会造成损坏。
如果你的更换电池采用塑料套管,请在安装前将其从带状电缆中拉出来将其取下。
在扣电池座以前,确保排线接口与电池座位置相符(图中红色区域所示)。
在重新安装电池之前,先对金属接口机油进行处理比如清洁剂。手指上的油脂是潜在的危险对于无线链接模块。
进行强制重启在安装完成后,可以有效的避免一些错乱的状况。
用卡针或者回形针推出SIM卡和卡托。
注意要控制好力量。
取出SIM卡和卡托。
用iPod开口工具松开机身顶部边缘扣在主板上天线排线。
使用尖头撬棒挑开内部框架上WiFi盖板的扣子。
从机身中取出WiFi天线。确保不要弄丢覆盖在4.8mm螺丝上的金属卡扣和4.8mm螺丝。这就是WiFi异常的根本原因在重装机器之后。
在重组之前,确保对所有的金属接触点进行脱脂处理比如用洗洁精。手指上的油脂是潜在的危险会造成无线射频问题。注意不要用洗洁精清洗天线排线本身。。
用塑料开口工具边缘松开扣在主板座子上的排线:
触摸排线(从底部撬起)
显示排线(从底部撬起)
耳机插孔和音量键排线(从顶部撬起)
顶部麦克风和电源键排线(从顶部撬起)
前置摄像头排线(从顶部撬起)
用小的平口螺丝刀取下靠近耳机插孔的4.8mm支架螺丝。
你可以通过专用的压铆螺柱螺丝刀或螺丝刀组更轻松地卸下它们。
简单说来,一个小的平头螺丝刀可以做到——但是需要额外的小心,来保证不损坏周围的部件。
当组装设备,这个支架由于和WiFi高度齐平保护WiFi在步骤13中被移除。如果不取出,上面的保护框架和后面的支架不会吻合在步骤2时。和耳机插孔的距离应充裕控制好。
在重新安装主板时,确保主板孔位覆盖支架螺丝的位置,否则螺丝是拧不进去的。
在重组机器时,确保小的橡胶垫圈安装在机身顶部接触主板的部位。
没有这部分,主板会损坏周围的带状排线
从机身中取出扬声器。
在把扬声器扣紧在内部框架前,确保以下四个小EMI触点扣在液晶框架的缝隙内。
在重组机器前,一定要用脱脂剂比如清洁剂清洁EMI触点之间的所有金属接触点和内部框架以及黄铜螺丝安装点。你手指上的油垢有可能导致无线干扰问题。
Warrior E正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
嵌入本指南
选择尺寸并复制下面的代码嵌入本指南,为你网站/论坛的一个小插件。
预览
