跳转到主内容
iPhone 4 扬声器模块更换
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. iPhone 4 扬声器模块更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 4 扬声器模块更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在开始之前,将您的iPhone电池放电低于25%。 已充电的锂离子电池如遇意外穿刺,可能会起火和/或爆炸。
    • 在开始拆卸前关闭iPhone的电源。
    • 您的iPhone 4后盖可能有两个#000十字螺丝或苹果的5点“Pentalobe”螺丝(第二张图)。 检查你有哪些螺丝,并确保你也有正确的螺丝刀,以拆下它们。
    • 拆卸两个3.6毫米或000 pentalobe菲利普斯#螺丝旁边的基座连接器。
    • 拆卸Pentalobe螺丝时,确保驱动器安装牢固,非常容易剥离。
  2. iPhone 4 扬声器模块更换: 步骤 2 中的图像 1,2 iPhone 4 扬声器模块更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 把后盖向上推到边框的边缘。
    • 后盖大约移动 2 mm。
  3. iPhone 4 扬声器模块更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 用手指将后盖取下。还有一种方法,用吸盘取下。
    • 注意不要把后盖的塑料卡扣损坏。
    • 如果你要安装新的后盖,需要将摄像头的塑料保护贴纸和较大黑色区域的贴纸撕下。
  4. iPhone 4 扬声器模块更换, 电池: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 拧下电池扣屏蔽罩上单个2.5mm的菲利普斯十字螺丝。
    • 有些机器会有2颗螺丝:1颗在垫片下面,另外一颗在图示中的位置。
  5. iPhone 4 扬声器模块更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 用塑料撬棒将电池排线从主板的电池座上分离出来。
    • 将排线从电池座的底部向上挑起,不要过度拉伸否则将会损坏排线。
    • 注意小心将排线挑起即可不要撬到主板,如果将电池座撬起,将彻底损坏电池座。
    • 取下天线的金属屏蔽盖。
  6. iPhone 4 扬声器模块更换: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 4 扬声器模块更换: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 4 扬声器模块更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 用塑料拉手轻轻将电池从机身中拉出。
    • 如果在电池拉出前塑料拉手坏了,沿着塑料拉手方向小心的用手机撬棒在电池背部滑动几下除去胶条。在别的部位可能会造成损坏。
    • 如果你的更换电池采用塑料套管,请在安装前将其从带状电缆中拉出来将其取下。
    • 在扣电池座以前,确保排线接口与电池座位置相符(图中红色区域所示)。
    • 在重新安装电池之前,先对金属接口机油进行处理比如清洁剂。手指上的油脂是潜在的危险对于无线链接模块。
    • 进行强制重启在安装完成后,可以有效的避免一些错乱的状况。
  7. iPhone 4 扬声器模块更换, 主板: 步骤 7 中的图像 1,2 iPhone 4 扬声器模块更换, 主板: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 用卡针或者回形针推出SIM卡和卡托。
    • 注意要控制好力量。
    • 取出SIM卡和卡托。
  8. iPhone 4 扬声器模块更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 4 扬声器模块更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 取下以下2颗螺丝:
    • 1颗1.2mm的菲利普螺丝
    • 1颗1.6mm的菲利普螺丝
    • 取出机身上固定尾插排线的薄的金属盖板。
    • 在重组机器前,需要对尾插排线的金属接触点进行脱脂处理比如用洗洁精,手指上的油脂是潜在的危险会导致无线射频问题。
  9. iPhone 4 扬声器模块更换: 步骤 9 中的图像 1,2 iPhone 4 扬声器模块更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 用iPod开口工具从尾插排线的两侧轻轻松开主板上的尾插排线。
  10. iPhone 4 扬声器模块更换: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone 4 扬声器模块更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 小心的拉起带状尾插排线然后放在扬声器一侧。
    • 不要过度用力从主板上拉起带状尾插排线时。那样做会撕裂尾插排线。
  11. iPhone 4 扬声器模块更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 用塑料开口工具松开底部扣在主板座子上的天线排线。
  12. iPhone 4 扬声器模块更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 松开把主板底部固定在内板上的1.9mm飞利浦螺丝。
  13. iPhone 4 扬声器模块更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 松开把WiFi天线固定在主板上的5颗螺丝:
    • 1颗2.3mm飞利浦螺丝
    • 2颗1.6mm飞利浦螺丝
    • 1颗1.4mm飞利浦螺丝
    • 1颗4.8mm飞利浦螺丝
    • 重组机器时最先拧4.8mm飞利浦螺丝然后拧2.3mm飞利浦螺丝。这样可以确保不会混淆,避免打穿损坏LCD显示屏和触摸板。
    • 重装机器时确保长的4.8mm飞利浦螺丝装回到正确的位置。这颗螺丝是WiFi天线的接地线,是引起WiFi信号差的元凶在重装机器后。
  14. iPhone 4 扬声器模块更换: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone 4 扬声器模块更换: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone 4 扬声器模块更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 用iPod开口工具松开机身顶部边缘扣在主板上天线排线。
    • 使用尖头撬棒挑开内部框架上WiFi盖板的扣子。
    • 从机身中取出WiFi天线。确保不要弄丢覆盖在4.8mm螺丝上的金属卡扣和4.8mm螺丝。这就是WiFi异常的根本原因在重装机器之后。
    • 在重组之前,确保对所有的金属接触点进行脱脂处理比如用洗洁精。手指上的油脂是潜在的危险会造成无线射频问题。注意不要用洗洁精清洗天线排线本身。。
  15. iPhone 4 扬声器模块更换: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone 4 扬声器模块更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 用iPod开口工具松开扣在主板上的后置摄像头排线。
    • 取下后置摄像头。
  16. iPhone 4 扬声器模块更换: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone 4 扬声器模块更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 撕开贴在螺丝上的圆形白色贴纸(保修防水贴纸)在靠近电池拉手处。
    • 松开隐藏在贴纸下方的2.4mm飞利浦螺丝。
  17. iPhone 4 扬声器模块更换: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 用塑料开口工具边缘松开扣在主板座子上的排线:
    • 触摸排线(从底部撬起)
    • 显示排线(从底部撬起)
    • 耳机插孔和音量键排线(从顶部撬起)
    • 顶部麦克风和电源键排线(从顶部撬起)
    • 前置摄像头排线(从顶部撬起)
  18. iPhone 4 扬声器模块更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 用小的平口螺丝刀取下靠近耳机插孔的4.8mm支架螺丝。
    • 你可以通过专用的压铆螺柱螺丝刀或螺丝刀组更轻松地卸下它们。
    • 简单说来,一个小的平头螺丝刀可以做到——但是需要额外的小心,来保证不损坏周围的部件。
    • 当组装设备,这个支架由于和WiFi高度齐平保护WiFi在步骤13中被移除。如果不取出,上面的保护框架和后面的支架不会吻合在步骤2时。和耳机插孔的距离应充裕控制好。
    • 在重新安装主板时,确保主板孔位覆盖支架螺丝的位置,否则螺丝是拧不进去的。
    • 在重组机器时,确保小的橡胶垫圈安装在机身顶部接触主板的部位。
    • 没有这部分,主板会损坏周围的带状排线
  19. iPhone 4 扬声器模块更换: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 从机身中取出主板,注意任何扣在主板上的排线。
    • 注意不要损坏很脆的小的金色卡扣(图中红圈处,靠近底部)。
    • 在重装机器时,不要损坏主板下方的天线排线。
  20. iPhone 4 扬声器模块更换, 扬声器模块: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 松开把扬声器固定在内部框架侧边的2.4mm飞利浦螺丝。
  21. iPhone 4 扬声器模块更换: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 4 扬声器模块更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 从机身中取出扬声器。
    • 在把扬声器扣紧在内部框架前,确保以下四个小EMI触点扣在液晶框架的缝隙内。
    • 在重组机器前,一定要用脱脂剂比如清洁剂清洁EMI触点之间的所有金属接触点和内部框架以及黄铜螺丝安装点。你手指上的油垢有可能导致无线干扰问题。
结论
请倒序重组你的设备。
8等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Warrior E正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 12
总计 112,158
