跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
iPhone 3GS 后盖更换
你所需要的
    1. iPhone 3GS 后盖更换, 破碎的玻璃面板: 步骤 1 中的图像 1,3 iPhone 3GS 后盖更换, 破碎的玻璃面板: 步骤 1 中的图像 2,3 iPhone 3GS 后盖更换, 破碎的玻璃面板: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 如果您的前盖板玻璃碎裂,请保持它现在的状况,并在修理时贴上胶带防止人身伤害。
      • 把透明胶带粘满整个前面板
      • 这将使拆机时玻璃碎片不会散开
      • 戴上安全眼镜,以保护你的眼睛免受任何玻璃的伤害。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 3GS 后盖更换, 移除底部螺丝: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 移除位于手机底部充电口的两颗 3.7mm Phillips #00 螺丝。
      添加评论
    2. iPhone 3GS 后盖更换, 松开显示屏: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 摘下吸盘的金属把手。抓住吸盘的根部相比于抓住金属把手更加简单且安全。
      • 在打开iPhone时请非常小心,以免拉断屏幕下方的排线。
      • 在银色前边框和黑色的显示屏部件之间有一个橡胶垫片。在这一步,分离iPhone的显示屏部件需要一点力。来回晃动吸盘有助于移除显示屏组件。
      • 在Home键旁使用小吸盘轻轻地拉起iPhone显示屏的下半部分。
      • 如果显示屏组件损坏的过于严重而无法使吸盘贴合,可以使用布基胶带或包装胶带等有强粘性的胶布。
      添加评论
    3. iPhone 3GS 后盖更换, 拉起显示屏: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 显示屏部件仍然与iPhone由几根排线相连,所以不要现在就完全地移除它。
      • 向上抬起显示屏部件约45度。
      添加评论
    4. iPhone 3GS 后盖更换, 断开排线 1: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 继续用一只手拿住显示部件,然后用你的另一只手用撬棒断开标着“1”的排线。(排线 1 是显示排线)
      • 像图片里所展示的一样,小心地从左边插入撬棒(在排线下方插入撬棒)。如果试图从右边拉起排线,你可能损坏排线连接器并且需要更换屏幕!
      • 除了在第六步提到的标着“3”的排线,所有排线都是向上拆下的。
      添加评论
    5. iPhone 3GS 后盖更换, 断开排线 2: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 旋转显示屏部件至大约垂直。这将便于断开剩下排线。
      • 使用撬棒断开标有 “2” 的黑色排线。(排线 2 是电容触摸板的排线)
      添加评论
    6. iPhone 3GS 后盖更换, 断开排线 3: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 请注意:你可能会发现在某些非美版(如国行版,欧版)的 3G 并没有能翻起来的塑料片。在这种情况下,你可以将排线朝着屏幕方向滑出,直至其被取下。当你装回它时,你可以对排线施加点力来将它插回排线“插槽”。
      • 有些iPhone接口“3”的接口颜色可能是反转的(即黑色的塑料片,白色的接口)。请确保塑料片已经正确地翻起,否则你可能会损伤接口。
      • 使用撬棒翻起固定住排线“3”的白色塑料片。白色塑料片会旋转至 90 度,从而释放排线。
      • 将黑色排线滑出插槽,然后将iPhone的显示部件移除。
      添加评论
    7. iPhone 3GS 后盖更换, 移除 SIM 卡托盘: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 将 SIM 卡针或者曲别针插入耳机孔旁边的孔洞。
      • 按下工具直至 SIM 卡托盘弹出。
      • 抓着 SIM 卡托盘并且将它滑出 iPhone。
      添加评论
    8. iPhone 3GS 后盖更换, 断开排线 4: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 使用撬棒断开标有 “4” 的排线。
      添加评论
    9. iPhone 3GS 后盖更换, 断开排线 5: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 使用撬棒断开标有 “5” 的排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. iPhone 3GS 后盖更换, 断开排线 6 和 7: 步骤 11 中的图像 1,2 iPhone 3GS 后盖更换, 断开排线 6 和 7: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 使用撬棒断开标有 “6” 的排线。
      • 如果你有一个iPhone 3GS,参照第二图片并使用撬棒断开标有 “7” 的排线。
      • 在施加压力前,请确保排线的插头和主板上的插座对齐了。这可能需要放大镜或首饰放大镜。
      添加评论
    11. iPhone 3GS 后盖更换, 移除主板螺丝: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 移除下列的 8 颗螺丝:
      • 用于将主板固定至后壳的五颗 2.3 mm #00 半螺纹十字螺丝。
      • 用于固定主板和摄像头的两颗 2.3 mm #00 全螺纹十字螺丝。
      • 在 “Do not remove” 贴纸下方的一颗 2.9 mm #00 十字螺丝。
      • 装回时的说明:
      • 摄像头旁的那颗螺丝(右下角高亮标记的螺丝)有一条用于固定摄像头在位的金属条。
      • 在放回那颗摄像头旁的 2.3 mm #00 全螺纹十字螺丝前,记得要先将这条金属条放上去。
      添加评论
    12. iPhone 3GS 后盖更换, 松开摄像头: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 使用撬棒轻轻地将摄像头从其框体内向上翘离。
      • 相机还无法完全移除,因为它仍然连接至主板的背部。
      添加评论
    13. iPhone 3GS 后盖更换, 移除主板: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 使用撬棒轻轻撬起主板靠近 Dock 接口的一端。
      • 在“Do not remove”贴纸旁有一个小的金色接地片。在翘起主板时要非常小心,不要让它勾在后壳的边缘,它非常容易脱落。如果在取下主板后有了信号问题,请检查该接地片。
      • 如果主板无法抬起,请再次检测以确保所有固定主板的螺丝都已移除。
      添加评论
    14. iPhone 3GS 后盖更换: 步骤 15 中的图像 1,1
      • 将主板滑至 Dock 接口后取出 iPhone。
      • 当安装电池后重新装回主板时,请在将其放入外壳前,先将摄像头连接至主板。然后,确保先将主板的上半部分(也就是SIM卡托盘的位置)放回外壳,再将主板剩余部分放回。因为有时SIM卡槽无法对齐,所以这是很重要的。在上半部分放好后,下半部分就可以放回了。当SIM托盘与iPhone后壳上的开孔对齐,并且摄像头模组也整齐地归位后,你就可以确定主板安装好了。
      添加评论
    15. iPhone 3GS 后盖更换, 松开电池: 步骤 16 中的图像 1,1
      • 使用撬棒将电池翘离后盖。电池被其背部边缘的胶条固定。
      • 为防止电池在拆除过程中被折弯,我们不建议只使用塑料拉条。
      • 移除GPS天线时不必移除电池。这么做只是为了给出更多空间来移除耳机部件(并且完全移除耳机部件也不是必要的)。
      • iPhone 的电池通过一条易拉胶黏在了后壳。这条粘合剂通常会和电池一同取出。如果电池替换件背面已经包含了粘合剂,则可以直接使用。若电池替换件背面不包含粘合剂,则需要将此粘合剂从旧电池转移至新电池上。
      • 如果电池无法从后盖上取下,在电池底部边缘滴加几滴高纯度(大于90%)异丙醇。等待约一分钟使异丙醇溶液溶解粘合剂。使用撬棒的平头来轻轻抬起电池。在安装新电池之前请风干异丙醇。
      • 不要试图强行将电池翘出。如有需要,再滴加几滴异丙醇来进一步弱化粘合剂。绝对不要使用撬棒折弯或刺穿电池。
      • 你可以使用吹风机或者热风枪的最低档来加热手机外壳的背部。这将有助于松开粘合剂以使用撬棒将电池与后盖分离。
      • 警告:使 iPhone 过热会引燃电池。
      添加评论
    1. iPhone 3GS 后盖更换, 耳机插孔: 步骤 17 中的图像 1,1
      • 拧下将开关固定在边框上的两颗 Phillips #00 螺丝。
      • 在安装时,检查开关的突出程度。按钮内侧粘有一块小的塑料垫片,清洁时可能会脱落。如果没有垫片,按钮可能无法突出到足以被按下的位置。如果垫片丢失,可以用厚度合适的硬塑料(例如衬衫包装盒的盖子)代替。
      添加评论
    2. iPhone 3GS 后盖更换: 步骤 18 中的图像 1,1
      • 小心地从后壳上揭下橙色排线。
      • 排线很容易损坏——请务必轻柔操作。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 3GS 后盖更换, 拆下耳机插孔和 GPS 天线螺丝: 步骤 19 中的图像 1,1
      • 拆下以下 4 颗螺丝:
      • 三颗 1.8 mm Phillips #00 螺丝,用于将耳机插孔和 GPS 天线固定在后壳上。请留意你拆下螺丝的顺序,因为左侧的那颗螺丝头稍大一些。
      • 一颗位于耳机插孔附近塑料环中的 3.8 mm Phillips #00 螺丝。
      添加评论
    4. iPhone 3GS 后盖更换: 步骤 20 中的图像 1,1
      • 拧下固定音量键和静音键的四颗 Phillips #00 螺丝。
      • 音量键组件位于静音键上方。请确保不要弄丢静音键上的小软垫,否则重新组装后静音键会变得非常松动。
      • 静音键组件螺丝应在开关处于关闭位置时拧紧。请检查开关打开时的突出程度,如果开关组件位置安装不当,它可能无法露出足够的长度进行操作。(检查开关中框与边框之间的缝隙,即 6 附近的两个螺丝之间出现的白色缝隙)。最右侧的螺丝比其他 3 颗螺丝稍长,在重新组装手机时请记住这一点。
      添加评论
    5. iPhone 3GS 后盖更换: 步骤 21 中的图像 1,1
      • 将音量按钮电路从 iPhone 侧面提起,并小心地将橙色排线从后壳上剥离。这条排线非常薄,容易损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iPhone 3GS 后盖更换: 步骤 22 中的图像 1,1
      • 小心地将耳机插孔组件从 iPhone 中取出。
      • 将绿色的静音开关向下拨动(向 iPhone 背面方向)至静音位置。这样在更换新的静音按钮后,安装会容易得多。
      添加评论
    1. iPhone 3GS 后盖更换, GPS 天线: 步骤 23 中的图像 1,1
      • 拧下固定黑色塑料垫片的 1 颗 2.4 mm Phillips #00 螺丝。
      • 部分后盖替换件的此位置可能没有螺纹螺丝孔。
      添加评论
    2. iPhone 3GS 后盖更换: 步骤 24 中的图像 1,1
      • 用撬棒将黑色塑料天线外壳从后面板上撬起。
      • 将黑色塑料 GPS 天线外壳从 iPhone 中取出。
      添加评论
    1. iPhone 3GS 后盖更换, 移除电源开关按钮: 步骤 25 中的图像 1,1
      • 将电源开关按钮从 iPhone 上拆下。
      • 锁定按钮连接在一个金属手柄上。它可以在一侧旋转 180º,在另一侧旋转 135º。重新安装时,记得将其旋转 180º,使金属手柄朝下(面向后盖板方向)。
      添加评论
    2. iPhone 3GS 后盖更换, 拆下静音键: 步骤 26 中的图像 1,1
      • 从 iPhone 上拆下静音键。
      添加评论
    3. iPhone 3GS 后盖更换, 拆卸振动器: 步骤 27 中的图像 1,1
      • 拧下两颗固定振动器与后壳的 1.9 mm Phillips #00 螺丝。
      • 将振动器提起并从 iPhone 中取出。
      • 请将这些螺丝与其他螺丝分开存放,因为它们的直径比其他螺丝更小。
      添加评论
    4. iPhone 3GS 后盖更换: 步骤 28 中的图像 1,1
      • 拆下以下 3 颗螺丝:
      • 两颗 1.5 mm Phillips #00 螺丝,位于底座接口两侧。
      • 一颗 2.4 mm Phillips #00 螺丝,靠近标有“4”的排线。
      添加评论
    5. iPhone 3GS 后盖更换, 移除底座接口组件: 步骤 29 中的图像 1,1
      • 将底座接口组件向上提起,并从 iPhone 中取出。
      • 请密切注意底座接口组件的位置。重新组装手机时,确保所有部件对齐。该组件实际上应置于边框螺丝固定座的上方。如果将其置于边框螺丝固定座下方,主屏幕按钮将会失灵。
      添加评论
    6. iPhone 3GS 后盖更换: 步骤 30 中的图像 1,1
      • 此时只剩下后壳和连接在上面的前边框。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
292等其他人完成本指南。
9指南评论
I did it, including the removing of the bezel from the old rear panel and gluing it again on the new one.
It would be helpful to indicate that it could be necessary to reactivate the iPhone when finished, by pressing the Home an Power button for 10 seconds... And also perhaps to precise that the connector 3 must simply be pushed forward, as it is just slipped into the connector, on some models at least.
danlifoo - 回复 分享
This is an awesome and easy to follow guide. I just reassembled my 3GS and have a couple of issues to resolve. The touch screen is the main issue. The touch screen works, but the calibration is off. Takes a few swipes to get it out of sleep mode and the keyboard response is haphazard. Any ideas what can be done to fix this. The other issue is SIM slot. No problem inserting the card, but can not pop it out. I know this has to do with the spacer because my back cover did not have a pre-drilled hole. I drilled one, but had problems seating the part. I figure I will fill the hole with plastic epoxy and re-drill unless someone has a suggestion. Perhaps I should order a new back with the hole drilled.
gmilliken - 回复 分享
I was a bit daunted by the 'very difficult' rating of this one but went ahead anyway. Complete success, took me about 2 hours altogether as I went pretty slowly through the teardown. I am 61 years old, a woman, and have never taken a phone apart before. Just thought this might encourage some others, but extreme care is needed.
sudayamail - 回复 分享
Guide so should be completed all the way around for reassembly.
My iPhone 3GS had some issues with the mute button and on/off switch (not working properly) that I couldn't fix.
Also after reassembly the front metal bazel is not properly adherent as to the real panel as it was in origin.
Any suggestions?
Thanks iFixit!!!
Andrea Chelattini - 回复 分享
I did it, thanks to you guys! Had to change the backcover, the power button and the mute button of an IPhone 3GS and thanks to you it was a success. Struggled a few times. Took me a long time to detach the battery from the old backcover. And the end of the disassembly there are a few steps missing in the tutorial since I had to transplant every little bit in the new backcover but I figured it out. When reassembling, steps 22-20 almost made me cry - $*&! mute button! Now the phone can be used again although some buttons do not work that good (tactile feedback is missing on the power and the volume buttons). By the way: it took me almost six hours to take the phone apart and put it back together. I'm still happy!
Ben - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 28
过去 30 天: 103
总计 540,284
