跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
iPhone 3G 逻辑板更换
浏览量: 20万
浏览统计数据:
过去24小时
3
过去 7 天:
26
过去 30 天:
126
总计
204,949
评论: 13
8 comments on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 102
102 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 93
93 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 没有估计
难度: 中等
iPhone 3G 逻辑板更换
iPhone 的逻辑板控制着设备的所有功能。
你所需要的
工具
    1. iPhone 3G 逻辑板更换, 破碎的玻璃面板: 步骤 1 中的图像 1,3 iPhone 3G 逻辑板更换, 破碎的玻璃面板: 步骤 1 中的图像 2,3 iPhone 3G 逻辑板更换, 破碎的玻璃面板: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 如果您的前盖板玻璃碎裂,请保持它现在的状况,并在修理时贴上胶带防止人身伤害。
      • 把透明胶带粘满整个前面板
      • 这将使拆机时玻璃碎片不会散开
      • 戴上安全眼镜,以保护你的眼睛免受任何玻璃的伤害。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 3G 逻辑板更换, 移除底座接口处的螺丝: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 移除 iPhone 底座接口处的两颗 Phillips #00 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 3G 逻辑板更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 将吸盘手柄从吸盘上拆下。握住吸盘的底座比握住金属手柄更容易且更安全。
      • 打开 iPhone 时要非常小心,以免切断显示屏下方的显示屏排线。
      • 在银色前边框和黑色显示屏组件之间有一个橡胶密封垫。此步骤需要一点力气才能分离 iPhone 的显示屏组件。
      • 使用一个小吸盘靠近主屏幕按钮,轻轻向上拉起 iPhone 显示屏组件的底部。
      • 如果显示屏组件损坏严重,导致吸盘无法吸附,可以使用强力胶带(如管道胶带)或加厚透明包装胶带。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 3G 逻辑板更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 显示屏组件仍通过几根排线连接在 iPhone 上,所以现在不要试图将其完全拆下。
      • 将显示屏组件向上翻转,直到它保持在大约 45 度的角度。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 3G 逻辑板更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 一手继续托住显示屏组件,另一只手用撬棒断开标有“1”的黑色排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPhone 3G 逻辑板更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 将显示屏组件向上翻转,直到其大致呈垂直状态。这可以让你更方便地断开剩余的排线。
      • 使用撬棒断开标有“2”的黑色排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iPhone 3G 逻辑板更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 使用撬棒翻起固定剩余排线的白色塑料卡扣。白色卡扣将向上旋转 90 度,从而松开排线。
      • 将黑色排线从连接器中抽出,然后将显示屏组件从 iPhone 上拆下。
      添加评论
    7. iPhone 3G 逻辑板更换, 取出 SIM 卡托架: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 将 SIM 卡顶针或回形针插入耳机插孔旁的小孔中。
      • 按压工具,直到 SIM 卡托架弹出。
      • 捏住 SIM 卡托架并将其从 iPhone 中拉出。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. iPhone 3G 逻辑板更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 用撬棒断开标有“4”的排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. iPhone 3G 逻辑板更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 用撬棒断开标签为“5”的排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. iPhone 3G 逻辑板更换: 步骤 11 中的图像 1,2 iPhone 3G 逻辑板更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 使用撬棒断开标有“6”的排线。
      • 如果你使用的是 iPhone 3GS,请参考图 2,并使用撬棒断开标有“7”的排线。
      添加评论
    11. iPhone 3G 逻辑板更换: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 小心揭下标签为“Do not remove”(请勿拆除)的小贴纸。
      添加评论
    12. iPhone 3G 逻辑板更换, 拆下螺丝: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 拆下以下 8 颗螺丝:
      • 五颗 2.3 mm 部分带螺纹 Phillips #00 螺丝,用于将逻辑板固定到后盖上。
      • 两颗 2.3 mm 全带螺纹 Phillips #00 螺丝,用于将逻辑板和后置摄像头固定在一起。
      • 一颗来自“请勿拆除”贴纸下方的 2.9 mm Phillips #00 螺丝。
      添加评论
    13. iPhone 3G 逻辑板更换: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 使用撬棒轻轻拆下摄像头固定夹(此前由已拆下的螺丝固定),并轻轻将摄像头从外壳中撬起并取出。此时摄像头还无法完全拆下,因为它连接在逻辑板的底部。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. iPhone 3G 逻辑板更换: 步骤 15 中的图像 1,1
      • 用撬棒轻轻撬起靠近底座接口一端的逻辑板。
      • 如果逻辑板无法抬起,请仔细检查以确认所有固定逻辑板的螺丝都已拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    15. iPhone 3G 逻辑板更换: 步骤 16 中的图像 1,1
      • 将逻辑板向底座接口方向滑动并从 iPhone 中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    16. iPhone 3G 逻辑板更换: 步骤 17 中的图像 1,1
      • 使用撬棒将摄像头从逻辑板上断开。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
102等其他人完成本指南。
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
5指南评论
Step 6: When I attempted to 'rotate the white connector 90 degrees' my white connector broke into 4 pieces... my phone is now beyond my repair. I feel soo dumb. I should have used a pair of eyebrow tweezers (two flat blades that press together) to wiggle the #3 ribbon cable in/out of the connector instead of trying to pivot it.
Anyone know how to repair this? Drop me a line at quathiaski(at)gmail.com
Dayna - 回复 分享
I have found out why I broke my connector all to heck... I attacked the wrong end with my plastic prodder. Work on the BLACK end... it moves...not the white end.
Dayna - 回复 分享
Hi Dayna, How are you today.
You are not dumb, you is learning.
Have a nice day :)
Jose - 回复 分享
Where Can I buy a Iphone 3g replacement Logic Board?
Akomedias - 回复 分享
Wow… I don't know!!
You have to search for used parts in marketplace like eBay and so on.
It's the only way I know, I'm sorry.
Mauro Macniaco - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 26
过去 30 天: 126
总计 204,949
