跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. , SIM卡: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在耳机孔旁的孔中插入SIM卡工具或扳直的回形针。
    • 向下压SIM卡工具或扳直的回形针,直到SIM卡托盘弹出。
  2. : 步骤 2 中的图像 1,1
    • 抓住SIM卡托盘并将其拉出iPhone。
  3. , 天线盖: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 此图显示了位于天线盖底侧的两个卡舌和两个卡扣。必须将图像顶部的两个选项卡推向黑色盖板以将其打开。
  4. : 步骤 4 中的图像 1,1
    • 确保将金属撬棒插入扩展坞连接器和天线盖之间,不要插入扩展坞连接器里面。
    • 将金属撬棒插入扩展坞连接器和天线盖之间的插槽中。在两个卡舌附近轻轻撬起,以在天线盖和银色前挡板之间形成一个小间隙。
  5. : 步骤 5 中的图像 1,1
    • 将塑料撬棒插入天线盖和前挡板之间的间隙。撬棒的楔子应指向天线盖。沿拐角处向上并向上滑动工具,直至到达金属底衬。
    • 在另一侧重复相同的步骤。
  6. : 步骤 6 中的图像 1,1
    • 抓住任一侧的天线盖,将其向上滑动并与iPhone分开。这需要一些力量。如果无法松开,请确保将天线盖提起至足以松开卡扣。
  7. , 后壳: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 拧下将后面板固定在iPhone上的三颗#00十字螺钉。
  8. : 步骤 8 中的图像 1,1
    • 打开iPhone的后壳是一项艰巨的任务,因此要有耐心。 深吸一口气,并确保您有足够的时间完成工作。
    • 黄色小方孔是在下一步将要插入牙签的位置。
  9. : 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用牙签卸下侧面的后面板。
    • 将牙签完全滑入方孔中。 您可能需要扭动牙签并施加大量力才能完成这一步。
  10. : 步骤 10 中的图像 1,1
    • 逆时针快速拉动牙签撬起后面板。 垂直于显示器组合件的平面施加力。 您可能会害怕动作过快或者用力过大可能损坏设备,但动得过慢可能会使外壳弯曲。
  11. : 步骤 11 中的图像 1,1
    • 使用塑料撬棒从iPhone的角落和顶部撬起后壳。
  12. : 步骤 12 中的图像 1,1
    • 在iPhone的另一侧重复相同的步骤。 将牙签完全滑入方孔中。 您可能需要扭动该工具并施加大量力才能完成此步骤。
  13. : 步骤 13 中的图像 1,1
    • 顺时针方向快速拉动牙签,撬起后面板。向着垂直于显示器组件的方向施加力。 您可能会害怕动作过快,但走得更慢可能会使后壳弯曲。
    • 后壳上的耳机插孔电缆连接在iPhone主板上,因此暂时不要完全从iPhone上卸下后壳。
  14. : 步骤 14 中的图像 1,1
    • 断开耳机插孔电缆之前,请确保手机已关闭。
    • 使用塑料撬棒从主板上断开耳机插孔电缆。
  15. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 15 中的图像 1,1
    • Peel up the orange tape securing the white antenna cable to the side of the iPhone.
  16. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 16 中的图像 1,1
    • Use a spudger to disconnect the two antenna cables from the communications board. Apple used a small dab of glue on these connections, which may make removing the antenna connections harder.
  17. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 17 中的图像 1,1
    • Remove the following 3 screws:
    • One Phillips #00 screw securing the logic board to the iPhone near the camera.
    • Two Phillips #00 screws, one on either corner of the logic board.
  18. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 18 中的图像 1,1
    • Use a spudger to disconnect the camera connector.
    • Lift the camera out of the iPhone.
  19. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 19 中的图像 1,1
    • Working from the edge opposite the battery connectors, insert a spudger between the battery and the plastic frame and pry up on the battery. It is attached to the casing with an adhesive, but should slowly come free.
    • Leave the battery resting slightly out of its housing, but be sure not to put too much pressure on the battery wires as the solder joints break easily.
  20. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 20 中的图像 1,1
    • Slide a spudger beneath the logic board on the side opposite the battery connector and pry up slightly. Don't lift up too far, because there are still four attached connectors on the bottom of the logic board.
  21. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 21 中的图像 1,1
    • In a similar manner, slide a spudger beneath the logic board where the camera was. Again, don't lift up too far yet as there are still four attached connectors on the bottom of the logic board.
  22. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 22 中的图像 1,1
    • Lift up the logic board slightly and slide a spudger beneath the logic board to disconnect the display ribbon cable.
    • After freeing the first connector, slide the spudger further towards the battery and the center of the iPhone to disconnect the speaker connector.
  23. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 23 中的图像 1,1
    • Go to the other side of the logic board and use a spudger to disconnect the touch sensor cable on the under side of the logic board.
  24. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 24 中的图像 1,1
    • Slide a spudger beneath the black locking bar and pry up to rotate the bar 90 degrees (the bar is already rotated in the picture).
  25. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 25 中的图像 1,1
    • Hold both the battery and the logic board assembly and slide both parts away from the orange antenna and out of the iPhone.
  26. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 26 中的图像 1,1
    • There are two stacked circuit boards on the iPhone. The communcations board is on the top, and the logic board is located on the bottom.
    • To separate the boards, insert a spudger into the gap in the metal shielding as shown. Carefully pry with the spudger to loosen the connector.
  27. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 27 中的图像 1,1
    • Continue to separate the two boards. The silver metal shielding may not immediately separate. If necessary, work around the edge of the board to separate the metal shielding.
    • If you are replacing the communications board, you need to desolder it from the battery. The battery replacement guide can help you remove the battery.
  28. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 28 中的图像 1,1
    • Logic board remains.
终点
44等其他人完成本指南。
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了636篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 22
过去 30 天: 92
总计 99,901
