当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
在耳机孔旁的孔中插入SIM卡工具或扳直的回形针。
向下压SIM卡工具或扳直的回形针,直到SIM卡托盘弹出。
抓住SIM卡托盘并将其拉出iPhone。
此图显示了位于天线盖底侧的两个卡舌和两个卡扣。必须将图像顶部的两个选项卡推向黑色盖板以将其打开。
确保将金属撬棒插入扩展坞连接器和天线盖之间,不要插入扩展坞连接器里面。
将金属撬棒插入扩展坞连接器和天线盖之间的插槽中。在两个卡舌附近轻轻撬起,以在天线盖和银色前挡板之间形成一个小间隙。
将塑料撬棒插入天线盖和前挡板之间的间隙。撬棒的楔子应指向天线盖。沿拐角处向上并向上滑动工具,直至到达金属底衬。
在另一侧重复相同的步骤。
抓住任一侧的天线盖,将其向上滑动并与iPhone分开。这需要一些力量。如果无法松开,请确保将天线盖提起至足以松开卡扣。
拧下将后面板固定在iPhone上的三颗#00十字螺钉。
打开iPhone的后壳是一项艰巨的任务,因此要有耐心。 深吸一口气,并确保您有足够的时间完成工作。
黄色小方孔是在下一步将要插入牙签的位置。
使用牙签卸下侧面的后面板。
将牙签完全滑入方孔中。 您可能需要扭动牙签并施加大量力才能完成这一步。
逆时针快速拉动牙签撬起后面板。 垂直于显示器组合件的平面施加力。 您可能会害怕动作过快或者用力过大可能损坏设备,但动得过慢可能会使外壳弯曲。
使用塑料撬棒从iPhone的角落和顶部撬起后壳。
在iPhone的另一侧重复相同的步骤。 将牙签完全滑入方孔中。 您可能需要扭动该工具并施加大量力才能完成此步骤。
顺时针方向快速拉动牙签,撬起后面板。向着垂直于显示器组件的方向施加力。 您可能会害怕动作过快,但走得更慢可能会使后壳弯曲。
后壳上的耳机插孔电缆连接在iPhone主板上,因此暂时不要完全从iPhone上卸下后壳。
断开耳机插孔电缆之前,请确保手机已关闭。
使用塑料撬棒从主板上断开耳机插孔电缆。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Remove the three Phillips #00 screws securing the front bezel to the iPhone.
Rotate the iPhone 90 degrees and remove the two Phillips #00 screws from the bottom of the iPhone.
Rotate the iPhone 90 degrees and remove the three Phillips #00 screws from the side of the iPhone.
Rotate the iPhone 90 degrees and remove the two Phillips #00 screws from the top of the iPhone.
Lift the front bezel away from the iPhone.
取消:我没有完成这个指南。
39等其他人完成本指南。
与5其他贡献者
于09/24/09注册
1 声望
创作了636篇指南
徽章: 36
+ 33更多徽章
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 18
过去 30 天: 63
总计 75,130
