跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iPhone 16e 拆解教程
你所需要的
视频概述
  1. iPhone 16e 拆解教程, 称重iPhone 16e: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 16e 拆解教程, 称重iPhone 16e: 步骤 1 中的图像 2,2
    • iPhone 16e 重量为166.1克,比其他iPhone 16系列的型号更轻,甚至达到现代智能手机的标准
  2. iPhone 16e 拆解教程, 拆解手机: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 16e 拆解教程, 拆解手机: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 16e 拆解教程, 拆解手机: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 卸下位于手机底部的两颗五角螺丝
    • 将手机正面朝上放在加热垫上让后盖粘合剂软化
    • 使用手机固定装置在后盖和中框之间留出间隙
  3. iPhone 16e 拆解教程, 打开后盖: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 16e 拆解教程, 打开后盖: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 16e 拆解教程, 打开后盖: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将拨片插入缝隙,并沿着缝隙滑动来打开后盖
    • 向上掀开后盖
    • 断开电池排线和无线充电线圈排线,之后移除后盖
    • 内部结构和iPhone 15十分相似
  4. iPhone 16e 拆解教程, 移除电池: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 16e 拆解教程, 移除电池: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 16e 拆解教程, 移除电池: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 请先断开SIM卡槽排线
    • 电池本身没有拉环,而是使用一种通电时会自然脱落的粘合剂
    • 据苹果公司称,全新设计的内部结构使iPhone 16e能容纳更大的电池。根据我们观察后得出,较小的摄像头为更大的电池腾出了空间。
    • iPhone 16e使用4005毫安时的电池,相比iPhone 15更持久
  5. iPhone 16e 拆解教程, 移除前置摄像头: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 16e 拆解教程, 移除前置摄像头: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 16e 拆解教程, 移除前置摄像头: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 断开柔性电缆排线
    • 移除SIM卡槽
    • 移除前置摄像头组件
    • 因为没有灵动岛,iPhone 16e的前置摄像头与iPhone 14大致相同
  6. iPhone 16e 拆解教程, 移除后置摄像头: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 16e 拆解教程, 移除后置摄像头: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 16e 拆解教程, 移除后置摄像头: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 卸下固定后置摄像头的螺丝
    • iPhone 16e 配备4800万像素的传感器和2倍远距镜头
    • 该机型没有广角摄像头或LiDAR,因此该机型并不支持超广角拍摄、电影模式、空间视频以及微距拍摄
  7. iPhone 16e 拆解教程, 主板拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 16e 拆解教程, 主板拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 16e 拆解教程, 主板拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 卸下固定听筒的螺丝并卸下听筒
    • 卸下震动马达和扬声器
    • 卸下主板螺丝,然后掀开主板
    • 该机型的主板与显示屏电缆和传感器电缆相连。请务必正确断开它们
  8. iPhone 16e 拆解教程, 移除屏幕: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 16e 拆解教程, 移除屏幕: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 16e 拆解教程, 移除屏幕: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 在卸下屏幕之前,先卸下SIM卡槽底座、天线和充电端口柔性电缆
    • 将iPhone正面朝下放在加热垫上
    • 使用手机固定工具或吸盘在屏幕和中框之间留出间隙
    • 将拨片插入间隙并滑动,使屏幕打开
    • iPhone 16e配备6.1英寸的OLED显示屏。 有趣的是,iPhone 16e 的屏幕排线与iPhone 14兼容。 我们通过将屏幕移植到iPhone 14上进行了测试,结果正常工作,这表明两种型号之间部分零件兼容
  9. iPhone 16e 拆解教程, 观察全新的C1芯片: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 16e 拆解教程, 观察全新的C1芯片: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 16e 拆解教程, 观察全新的C1芯片: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 加热分离主板
    • 在主板中间层,焊盘更宽,元件分布不太紧密,这简化了分层过程
    • A18芯片嵌入得更深,使CPU维修更具挑战性。C1芯片是苹果首款内部蜂窝调制解调器,采用4纳米基带技术和7纳米收发器技术。它被称为有史以来集成到iPhone中的最节能的调制解调器,得以延长电池寿命
终点
14等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
REWA
于11/24/20注册
18,765 声望
创作了55篇指南
1指南评论
Thank you soo much
Aung ThuraLin - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 37
过去 7 天: 181
过去 30 天: 811
总计 28,092
