跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iPhone 16 Plus Front Camera Assembly Removal
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
  1. iPhone 16 Plus Front Camera Assembly Removal, Remove the upper connector cover: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 16 Plus Front Camera Assembly Removal, Remove the upper connector cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the four screws securing the upper connector cover:
    • Two 1.4 mm-long Phillips screws
    • One 3.5 mm-long Phillips screw
    • One 1.0 mm-long tri-point Y000 screw
  2. iPhone 16 Plus Front Camera Assembly Removal: 步骤 2 中的图像 1,2 iPhone 16 Plus Front Camera Assembly Removal: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use tweezers or your fingers to remove the upper connector cover.
  3. iPhone 16 Plus Front Camera Assembly Removal, Disconnect the front camera and sensors: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 16 Plus Front Camera Assembly Removal, Disconnect the front camera and sensors: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 16 Plus Front Camera Assembly Removal, Disconnect the front camera and sensors: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the two front camera press connectors, located on the top left corner of the logic board.
    • The second press connector is underneath the first.
  4. iPhone 16 Plus Front Camera Assembly Removal, Remove the front camera assembly: 步骤 4 中的图像 1,2 iPhone 16 Plus Front Camera Assembly Removal, Remove the front camera assembly: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Pick up the front camera assembly and remove it from your phone.
结论
Nick Schultz
于03/24/24注册
39,443 声望
创作了226篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
125 名成员
创作了24,015篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 10
总计 80
