跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iPhone 16 电池安装
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
  1. iPhone 16 电池安装, 清理电池粘胶: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 16 电池安装, 清理电池粘胶: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 用镊子剥下残留在 iPhone 机身框架上的大片电池粘胶。
  2. iPhone 16 电池安装, 清理电池粘胶: 步骤 2 中的图像 1,2 iPhone 16 电池安装, 清理电池粘胶: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用咖啡滤纸或无绒布,蘸取高浓度(大于90%)异丙醇后擦拭电池粘胶表面,清理所有残留物。
  3. iPhone 16 电池安装, 取下面向电池一侧的粘胶保护膜: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 16 电池安装, 取下面向电池一侧的粘胶保护膜: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 16 电池安装, 取下面向电池一侧的粘胶保护膜: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 如果购买的新电池已经安装好粘胶,则可以略过此步骤。
    • 将旧电池的粘胶一面向上放置在桌面,比较新旧电池,查看粘胶应该安装的位置。
    • 新粘胶可能与旧电池上的粘胶看起来不同。
    • 如果电池一侧有两片保护膜,请先撕下顶部的一片。
    • 如果电池一侧有一片保护膜,请将其撕下。
  4. iPhone 16 电池安装, 安装粘胶的顶部: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 16 电池安装, 安装粘胶的顶部: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 16 电池安装, 安装粘胶的顶部: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 参照旧电池上粘胶的位置,将新粘胶与新电池对齐,用手指轻轻按压粘胶。
    • 比较新旧电池粘胶位置。
    • 如果需要调整位置,可以将其小心撕下然后重新粘贴。
    • 若粘胶已经装入正确位置,请将其用力按压到电池上。
  5. iPhone 16 电池安装, 取下位于底部的保护膜: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 16 电池安装, 取下位于底部的保护膜: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 16 电池安装, 取下位于底部的保护膜: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 如果电池一侧有两片保护膜,现在请撕下位于底部的一片。
  6. iPhone 16 电池安装, 按压粘胶: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 16 电池安装, 按压粘胶: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 16 电池安装, 按压粘胶: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 对齐粘胶与电池,然后用力按压。
  7. iPhone 16 电池安装, 折起导电接口: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 16 电池安装, 折起导电接口: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 16 电池安装, 折起导电接口: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 用手指将导电接口翻折至电池正面,并将其按压至指定位置。
  8. iPhone 16 电池安装, 取下 iPhone 一侧的保护膜: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 16 电池安装, 取下 iPhone 一侧的保护膜: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 16 电池安装, 取下 iPhone 一侧的保护膜: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 揭下粘胶另外一侧的保护膜。
  9. iPhone 16 电池安装, 连接电池: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 16 电池安装, 连接电池: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 16 电池安装, 连接电池: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 拿着电池,将其放置在电池仓的上方,但暂时不要将其放入电池仓。
    • 为确保电池装入正确位置,使用撬棒或手指将电池接口连接至主板。
  10. iPhone 16 电池安装, 安放电池: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 16 电池安装, 安放电池: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 16 电池安装, 安放电池: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 在连接电池之后,将其缓缓放入电池仓。
    • 用手指按压电池。
  11. iPhone 16 电池安装, 断开电池: 步骤 11 中的图像 1,2 iPhone 16 电池安装, 断开电池: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或手指断开电池与主板的连接,避免在剩余的组装过程中损坏 iPhone。
结论
如要重新组装设备,请参照本指南的逆序操作。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Ennis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Spencer Pennington
于09/09/23注册
24,410 声望
创作了126篇指南
团队
Guide Team Guide Team 的会员
Staff
10 名成员
创作了16,355篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 4
总计 104
