跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iPhone 15 Pro 线性马达拆卸
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 准备好你的 iPhone 进行拆卸: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 准备好你的 iPhone 进行拆卸: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 让你的手机电池电量降到 25% 以下再开始维修——如维修过程中发生电池短路,充电的锂离子电池可能会引发火灾。
    • 拔掉手机上的所有电缆。
    • 按住电源键和任意音量键,然后滑动屏幕关闭手机电源。
  2. iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 用胶带覆盖所有裂缝。: 步骤 2 中的图像 1,2 iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 用胶带覆盖所有裂缝。: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 如果你的屏幕或后玻璃破裂,请在玻璃上贴上重叠的包装胶带,以保护自己并让拆卸更容易。
    • 确保在底部边缘附近有一个足够大的光滑区域,以便吸盘可以牢牢粘住。
  3. iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 标记你的三角撬片: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 标记你的三角撬片: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 标记你的三角撬片: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 如果插入太深,三角撬片可能会损坏你的设备。 按照此步骤标记撬片并防止损坏。
    • 从尖端测量 3 毫米,并用永久性记号笔标记三角撬片。
    • 你还可以将其他角用不同的长度标记
    • 或者,将一枚硬币 如图所示地 粘在距撬片尖端 3 毫米处。
    • 苹果公司在其自助维修商店中出售一种粘合剂切割工具,用于安全地切割显示屏粘合剂。
  4. iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 移除五角螺丝: 步骤 4 中的图像 1,2 iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 移除五角螺丝: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用P2五角螺丝刀移除充电口两侧的两颗7毫米长的螺丝。
  5. iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 加热底边: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 用吹风机或热风枪加热屏幕底边,直到触感烫手为止。
    • 小心不要将手机加热到超过这个温度--电池很容易受热损坏。
  6. iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 插入撬片: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 插入撬片: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 插入撬片: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将吸盘放在荧幕底边。
    • 用强大而稳定的力向上拉手柄,使屏幕和框架之间产生间隙。
    • 将开口翘片的尖端插入缝隙中。
  7. iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 屏幕信息: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 在接下来的步骤中切割固定屏幕的粘合剂时,请注意以下区域:
    • 有两条脆弱的线缆将屏幕与手机连接起来:一条在操作按钮上方,另一条靠近左边缘中部。
    • 手机周围有多个弹簧触点。在这些位置要格外小心,不要将翘片插得比建议的更深,以免弄弯触点。
  8. iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 分离底边粘合剂: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 分离底边粘合剂: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 分离底边粘合剂: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 沿底边插入翘片的深度不要超过 3 毫米
    • 沿底边来回滑动翘片,分离粘合剂。
    • 将翘片留在右下角,以防粘合剂再次密封。
  9. iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 加热右边缘: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 加热屏幕右边缘,直到触感烫手为止。
  10. iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 定位开口翘片: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 定位开口翘片: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 定位开口翘片: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 沿右边缘插入翘片的深度不要超过 5 毫米
    • 将镊子绕着屏幕右下角向电源按钮方向滑动,直到感觉在固定屏幕的卡扣处有一个坚硬的止点。
    • 旋转翘片,使平边位于屏幕下方。
  11. iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 拆开右侧卡扣: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 拆开右侧卡扣: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 拆开右侧卡扣: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 扭转翘片,增大屏幕与框架之间的间隙,直到右卡扣松开。
    • 在第一个翘片的右侧插入第二个开口翘片。
  12. iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 分离右边的粘合剂: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 分离右边的粘合剂: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 分离右边的粘合剂: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将第一个翘片滑回屏幕右下角。
    • 将第二个翘片滑到屏幕右上角,分离粘合剂。
    • 让这些翘片保持插入状态,以防止粘合剂重新粘合。
  13. iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 加热上边缘: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 加热屏幕的顶部边缘,直到摸起来很热。
  14. iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 分离顶部边缘粘合剂: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 分离顶部边缘粘合剂: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 分离顶部边缘粘合剂: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 翘片沿顶端边缘插入的深度不要超过 3 毫米。
    • 将翘片绕过右上角,沿顶部边缘滑动,松开固定的两个卡扣和粘合剂。
  15. iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 加热左侧边缘: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 加热屏幕的左边缘,直到摸起来很热。
  16. iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 拆开左边缘粘合剂: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 拆开左边缘粘合剂: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 拆开左边缘粘合剂: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 沿左边缘插入翘片的深度不要超过 2 毫米,以避开连接屏幕和手机的两条线
    • 围绕屏幕左上角旋转翘片。
    • 将翘片滑向屏幕左下角,分离粘合剂。
  17. iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 松开扬声器: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 松开扬声器: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用十字#000螺丝刀卸下固定扬声器的四颗螺丝:
    • 一颗 2.7 毫米长的螺丝
    • 三颗 2 毫米长的螺丝
  18. iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 移除扬声器: 步骤 18 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 移除扬声器: 步骤 18 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 移除扬声器: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 一个塑料缓冲垫粘贴在扬声器和线性马达的顶部边缘。
    • 抬起扬声器的底部边缘,直到你可以用手指抓住它。
    • 从其顶部边缘的塑料缓冲垫上剥下扬声器并将其移除。
  19. iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 断开线性马达: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 断开线性马达: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用撬片的尖端撬起并断开线性马达按压连接器。
  20. iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 松开 Taptic Engine: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 松开 Taptic Engine: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用十字#000螺丝刀卸下固定 Taptic Engine 的两颗 2 毫米长的螺丝。
  21. iPhone 15 Pro 线性马达拆卸, 移除线性马达: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 移除线性马达。
结论
要重新组装你的设备,请按相反顺序遵循这些说明。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Terry正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Spencer Day
于09/14/22注册
163,742 声望
创作了1,043篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
124 名成员
创作了24,241篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 7
总计 132
