跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
打开 iPhone 15 Pro Max 的屏幕
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
  1. 打开 iPhone 15 Pro Max 的屏幕, 加热底边: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 用吹风机或热风枪加热屏幕底边,直到触感烫手为止。
    • 小心不要将手机加热到超过这个温度--电池很容易受热损坏。
  2. 打开 iPhone 15 Pro Max 的屏幕, 插入撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 打开 iPhone 15 Pro Max 的屏幕, 插入撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 打开 iPhone 15 Pro Max 的屏幕, 插入撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将吸盘放在荧幕底边。
    • 用强大而稳定的力向上拉手柄,使屏幕和框架之间产生间隙。
    • 将开口翘片的尖端插入缝隙中。
  3. 打开 iPhone 15 Pro Max 的屏幕, 屏幕信息: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 在接下来的步骤中切割固定屏幕的粘合剂时,请注意以下区域:
    • 有两条脆弱的线缆将屏幕与手机连接起来:一条在操作按钮上方,另一条靠近左边缘中部。
    • 手机周围有多个弹簧触点。在这些位置要格外小心,不要将翘片插得比建议的更深,以免弄弯触点。
  4. 打开 iPhone 15 Pro Max 的屏幕, 分离底边粘合剂: 步骤 4 中的图像 1,3 打开 iPhone 15 Pro Max 的屏幕, 分离底边粘合剂: 步骤 4 中的图像 2,3 打开 iPhone 15 Pro Max 的屏幕, 分离底边粘合剂: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 沿底边插入翘片的深度不要超过 3 毫米
    • 沿底边来回滑动翘片,分离粘合剂。
    • 将翘片留在右下角,以防粘合剂再次密封。
  5. 打开 iPhone 15 Pro Max 的屏幕, 加热右边缘: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 加热屏幕右边缘,直到触感烫手为止。
  6. 打开 iPhone 15 Pro Max 的屏幕, 定位开口翘片: 步骤 6 中的图像 1,3 打开 iPhone 15 Pro Max 的屏幕, 定位开口翘片: 步骤 6 中的图像 2,3 打开 iPhone 15 Pro Max 的屏幕, 定位开口翘片: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 沿右边缘插入翘片的深度不要超过 5 毫米
    • 将镊子绕着屏幕右下角向电源按钮方向滑动,直到感觉在固定屏幕的卡扣处有一个坚硬的止点。
    • 旋转翘片,使平边位于屏幕下方。
  7. 打开 iPhone 15 Pro Max 的屏幕, 拆开右侧卡扣: 步骤 7 中的图像 1,3 打开 iPhone 15 Pro Max 的屏幕, 拆开右侧卡扣: 步骤 7 中的图像 2,3 打开 iPhone 15 Pro Max 的屏幕, 拆开右侧卡扣: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 扭转翘片,增大屏幕与框架之间的间隙,直到右卡扣松开。
    • 在第一个翘片的右侧插入第二个开口翘片。
  8. 打开 iPhone 15 Pro Max 的屏幕, 分离右边的粘合剂: 步骤 8 中的图像 1,3 打开 iPhone 15 Pro Max 的屏幕, 分离右边的粘合剂: 步骤 8 中的图像 2,3 打开 iPhone 15 Pro Max 的屏幕, 分离右边的粘合剂: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将第一个翘片滑回屏幕右下角。
    • 将第二个翘片滑到屏幕右上角,分离粘合剂。
    • 让这些翘片保持插入状态,以防止粘合剂重新粘合。
  9. 打开 iPhone 15 Pro Max 的屏幕, 加热上边缘: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 加热屏幕的顶部边缘,直到摸起来很热。
  10. 打开 iPhone 15 Pro Max 的屏幕, 分离顶部边缘粘合剂: 步骤 10 中的图像 1,3 打开 iPhone 15 Pro Max 的屏幕, 分离顶部边缘粘合剂: 步骤 10 中的图像 2,3 打开 iPhone 15 Pro Max 的屏幕, 分离顶部边缘粘合剂: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 翘片沿顶端边缘插入的深度不要超过 3 毫米。
    • 将翘片绕过右上角,沿顶部边缘滑动,松开固定的两个卡扣和粘合剂。
  11. 打开 iPhone 15 Pro Max 的屏幕, 加热左侧边缘: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 加热屏幕的左边缘,直到摸起来很热。
  12. 打开 iPhone 15 Pro Max 的屏幕, 拆开左边缘粘合剂: 步骤 12 中的图像 1,3 打开 iPhone 15 Pro Max 的屏幕, 拆开左边缘粘合剂: 步骤 12 中的图像 2,3 打开 iPhone 15 Pro Max 的屏幕, 拆开左边缘粘合剂: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 沿左边缘插入翘片的深度不要超过 2 毫米,以避开连接屏幕和手机的两条线
    • 围绕屏幕左上角旋转翘片。
    • 将翘片滑向屏幕左下角,分离粘合剂。
结论
如果要重新组装您的设备,请以反向顺序参考这篇指南
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Clay Eickemeyer
于09/19/22注册
98,186 声望
创作了471篇指南
团队
Guide Team Guide Team 的会员
Staff
10 名成员
创作了16,163篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 9
总计 167
