跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
iPhone 15 Pro 扬声器更换
你所需要的
    1. iPhone 15 Pro 扬声器更换, 准备好你的 iPhone 进行拆卸: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 15 Pro 扬声器更换, 准备好你的 iPhone 进行拆卸: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 让你的手机电池电量降到 25% 以下再开始维修——如维修过程中发生电池短路,充电的锂离子电池可能会引发火灾。
      • 拔掉手机上的所有电缆。
      • 按住电源键和任意音量键,然后滑动屏幕关闭手机电源。
      添加评论
    2. iPhone 15 Pro 扬声器更换, 用胶带覆盖所有裂缝。: 步骤 2 中的图像 1,2 iPhone 15 Pro 扬声器更换, 用胶带覆盖所有裂缝。: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 如果你的屏幕或后玻璃破裂,请在玻璃上贴上重叠的包装胶带,以保护自己并让拆卸更容易。
      • 确保在底部边缘附近有一个足够大的光滑区域,以便吸盘可以牢牢粘住。
      添加评论
    1. iPhone 15 Pro 扬声器更换, 标记你的三角撬片: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro 扬声器更换, 标记你的三角撬片: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro 扬声器更换, 标记你的三角撬片: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 如果插入过深,开口片可能会损坏设备。请按照此步骤标记开口片,以防损坏。
      • 从尖端量取 3 毫米,并用记号笔在开口片上做好标记。
      • 你也可以在开口片的其他角上标记不同的尺寸。
      • 或者,也可以将一枚硬币用胶带固定在开口片上,使其距离尖端 3 毫米处。
      • 苹果公司在其自助维修商店中出售一种粘合剂切割工具,用于安全地切割显示屏粘合剂。
      添加评论
    1. iPhone 15 Pro 扬声器更换, 移除五角螺丝: 步骤 4 中的图像 1,2 iPhone 15 Pro 扬声器更换, 移除五角螺丝: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 使用P2五角螺丝刀移除充电口两侧的两颗7毫米长的螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 15 Pro 扬声器更换, 加热底边: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 用吹风机或热风枪加热屏幕底边,直到触感烫手为止。
      • 小心不要将手机加热到超过这个温度--电池很容易受热损坏。
      添加评论
    2. iPhone 15 Pro 扬声器更换, 插入撬片: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro 扬声器更换, 插入撬片: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro 扬声器更换, 插入撬片: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 将吸盘放在荧幕底边。
      • 用强大而稳定的力向上拉手柄,使屏幕和框架之间产生间隙。
      • 将开口翘片的尖端插入缝隙中。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 15 Pro 扬声器更换, 屏幕信息: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 在接下来的步骤中切割固定屏幕的粘合剂时,请注意以下区域:
      • 有两条脆弱的线缆将屏幕与手机连接起来:一条在操作按钮上方,另一条靠近左边缘中部。
      • 手机周围有多个弹簧触点。在这些位置要格外小心,不要将翘片插得比建议的更深,以免弄弯触点。
      添加评论
    4. iPhone 15 Pro 扬声器更换, 分离底边粘合剂: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro 扬声器更换, 分离底边粘合剂: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro 扬声器更换, 分离底边粘合剂: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 沿底边插入翘片的深度不要超过 3 毫米
      • 沿底边来回滑动翘片,分离粘合剂。
      • 将翘片留在右下角,以防粘合剂再次密封。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPhone 15 Pro 扬声器更换, 加热右边缘: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 加热屏幕右边缘,直到触感烫手为止。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iPhone 15 Pro 扬声器更换, 定位开口翘片: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro 扬声器更换, 定位开口翘片: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro 扬声器更换, 定位开口翘片: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 沿右边缘插入翘片的深度不要超过 5 毫米
      • 将镊子绕着屏幕右下角向电源按钮方向滑动,直到感觉在固定屏幕的卡扣处有一个坚硬的止点。
      • 旋转翘片,使平边位于屏幕下方。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iPhone 15 Pro 扬声器更换, 拆开右侧卡扣: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro 扬声器更换, 拆开右侧卡扣: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro 扬声器更换, 拆开右侧卡扣: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 扭转翘片,增大屏幕与框架之间的间隙,直到右卡扣松开。
      • 在第一个翘片的右侧插入第二个开口翘片。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. iPhone 15 Pro 扬声器更换, 分离右边的粘合剂: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro 扬声器更换, 分离右边的粘合剂: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro 扬声器更换, 分离右边的粘合剂: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 将第一个翘片滑回屏幕右下角。
      • 将第二个翘片滑到屏幕右上角,分离粘合剂。
      • 让这些翘片保持插入状态,以防止粘合剂重新粘合。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. iPhone 15 Pro 扬声器更换, 加热上边缘: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 加热屏幕的顶部边缘,直到摸起来很热。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. iPhone 15 Pro 扬声器更换, 分离顶部边缘粘合剂: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro 扬声器更换, 分离顶部边缘粘合剂: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro 扬声器更换, 分离顶部边缘粘合剂: 步骤 14 中的图像 3,3
      • 翘片沿顶端边缘插入的深度不要超过 3 毫米。
      • 将翘片绕过右上角,沿顶部边缘滑动,松开固定的两个卡扣和粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. iPhone 15 Pro 扬声器更换, 加热左侧边缘: 步骤 15 中的图像 1,1
      • 加热屏幕的左边缘,直到摸起来很热。
      添加评论
    12. iPhone 15 Pro 扬声器更换, 拆开左边缘粘合剂: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro 扬声器更换, 拆开左边缘粘合剂: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro 扬声器更换, 拆开左边缘粘合剂: 步骤 16 中的图像 3,3
      • 沿左边缘插入翘片的深度不要超过 2 毫米,以避开连接屏幕和手机的两条线
      • 围绕屏幕左上角旋转翘片。
      • 将翘片滑向屏幕左下角,分离粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 15 Pro 扬声器更换, 支起屏幕: 步骤 17 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro 扬声器更换, 支起屏幕: 步骤 17 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro 扬声器更换, 支起屏幕: 步骤 17 中的图像 3,3
      • 在你的手机左边放置一个小盒或一摞书,使你的屏幕在没有链接线缆时可以支在上面。
      • 从右边缘掀起屏幕,就像翻开书的封面一样。
      • 如果觉得屏幕卡住了,用一个小棍从屏幕边缘分开粘连的地方。
      • 支起屏幕,然后你不用将它拉开就可以看到里面的线缆。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 15 Pro 扬声器更换, 拆开主板盖: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 15 Pro 扬声器更换, 拆开主板盖: 步骤 18 中的图像 2,2
      • 使用 Y000 螺丝刀卸下固定主板盖的六个螺丝:
      • 四颗 1.6 毫米长的螺丝
      • 两颗 1.3 毫米长的螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 15 Pro 扬声器更换, 取下主板盖: 步骤 19 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro 扬声器更换, 取下主板盖: 步骤 19 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro 扬声器更换, 取下主板盖: 步骤 19 中的图像 3,3
      • 逆时针旋转主板盖底部,将左上角从环境光传感器电缆下方滑出以将其取下。
      • 在重新组装时,确保盖子的左上角位于环境光传感器电缆下方。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 15 Pro 扬声器更换, 断开电池连接: 步骤 20 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro 扬声器更换, 断开电池连接: 步骤 20 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro 扬声器更换, 断开电池连接: 步骤 20 中的图像 3,3
      • 用翘片尖撬起并从右下角断开电池按压连接器。
      • 要重新连接按压式连接器,将其对准插座,轻轻按下一侧,直到卡入到位,然后按下另一侧。确保其平放在上面,因为插座周围的绝缘橡胶可能会阻止其完全连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPhone 15 Pro 扬声器更换, 断开屏幕连接: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 15 Pro 扬声器更换, 断开屏幕连接: 步骤 21 中的图像 2,2
      • 用翘片的尖端撬起并断开主板中央的屏幕排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iPhone 15 Pro 扬声器更换, 断开环境光传感器: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 15 Pro 扬声器更换, 断开环境光传感器: 步骤 22 中的图像 2,2
      • 轻轻地将撬片尖端滑入主板左上角附近的环境光传感器电缆下方。
      • 翘起电缆以将其断开
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iPhone 15 Pro 扬声器更换, 断开屏幕连接: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 15 Pro 扬声器更换, 断开屏幕连接: 步骤 23 中的图像 2,2
      • 断开屏幕连接
      • 在重新组装期间,按照本指南涂抹新的粘合剂并安装屏幕
      • 清洁框架时,小心不要损坏任何弹簧触点
      添加评论
    1. iPhone 15 Pro 扬声器更换, 松开扬声器: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone 15 Pro 扬声器更换, 松开扬声器: 步骤 24 中的图像 2,2
      • 使用十字#000螺丝刀卸下固定扬声器的四颗螺丝:
      • 一颗 2.7 毫米长的螺丝
      • 三颗 2 毫米长的螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 15 Pro 扬声器更换, 移除扬声器: 步骤 25 中的图像 1,3 iPhone 15 Pro 扬声器更换, 移除扬声器: 步骤 25 中的图像 2,3 iPhone 15 Pro 扬声器更换, 移除扬声器: 步骤 25 中的图像 3,3
      • 一个塑料缓冲垫粘贴在扬声器和线性马达的顶部边缘。
      • 抬起扬声器的底部边缘,直到你可以用手指抓住它。
      • 从其顶部边缘的塑料缓冲垫上剥下扬声器并将其移除。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装你的 iPhone,请按相反顺序遵循这些说明。
将你的电子垃圾带到一个R2 或 e-Stewards 认证回收点
维修没有按计划进行?尝试一些 基本故障排除,或者向我们的问答社区寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Spencer Day
于09/14/22注册
199,928 声望
创作了1,243篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了80,589篇指南
1指南评论
شكرا لكم .تم بنجاح
KHALID T - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 15
过去 7 天: 97
过去 30 天: 393
总计 11,646
