简介
这是我遇到的情况:在为 iPhone 14 更换电池时,后盖玻璃破损,因此不得不一起更换。我以为 eBay 上购买的后盖玻璃替换部件上已经装有各种小组件。
注意:我不是经过官方培训的维修师,这是我第一次进行这类维修。
此维修对有些人来说会比较复杂,会花费较长时间。不要着急,耐心操作。
你所需要的
将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
从后壳上取下吸盘。
从手机的左侧像翻书一样掀开手机后壳。
在执行下边的操作时,请将掀开的手机后壳靠在另一个物体上以使其保持直立状态。
如果你手边没有任何物体能让屏幕靠在上边,你也可以使用吸柄来替代.
在继续之前,你需要将麦克风格栅移到新的后盖上。我不得不使用大量热风,并将其从旧后盖上撬下。
务必确保同时取下卡扣固定座与筒形网罩。
你需要一些胶粘剂将其重新粘到新后盖上。涂抹足够的胶,使其能够牢固粘住。
从背面直接对充电线圈加热以软化其粘胶。
你可以使用剃刀刀片轻轻掀起侧边的胶粘翻片。如果足够小心,应该可以做到不造成损坏。
再次对线圈加热,然后可以将平头镊子插入后盖与线圈之间。最好从底部位置插入,这样更安全。
在重新封合后盖之前,始终建议先进行测试。将新的后盖玻璃靠在一个物体上固定,然后重新连接线圈,再连接电池接口。
关闭后盖并启动你的 iPhone。我这台很幸运,一次就成功开机了。
请测试摄像头的视频/音频功能以及无线充电功能。若发现任何异常,可在维修最终完成前再次检查所有组件。
如您所见,摄像头玻璃内侧贴有红色保护膜。请勿使用坚硬物体刮除保护膜,以免划伤玻璃表面。
请使用棉签或类似工具清洁摄像头镜头及玻璃盖板。若忽略此步骤,拍摄的照片和视频可能会出现成像异常。
在最终封装之前,重新在机身框架上涂抹胶水。我的电池附带了一条粘合垫圈,我使用了它。
在所有部件都清洁完成并已添加胶水或垫圈后,你可以按以下顺序重新连接线圈和电池,并关闭后盖。
开机启动iPhone并全面测试各项功能,以确认维修成功。
最后将两颗P2五角螺丝重新拧回手机底部。至此维修完成!
如要重新组装设备,请按照本指南的逆序操作。
7等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
2指南评论
спасибо большое было все понятно !
Thanks for the tutorial! I managed to do this just using my skills for changing batteries, so it’s possible for non-technical people!
Tips:
1. The microphone can be easily removed, but the issue lies with the metal part glued to the back cover. Apply significant heat and carefully remove it only from the back. Avoid attempting to push the microphone from the outside, as the metal mesh is fragile.
2. There are two coils for wireless charging: a larger one and a smaller one, approximately 1mm wide. Be cautious, especially near the top where coils meet the cable
