此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
简介
参照本指南,为 iPhone 14 更换听筒扬声器。
本指南以 *A2882* 国际机型为例。如果维修不同型号的 iPhone 14,部件外观可能略有差异,但维修步骤应当相同。
在重新组装设备时需要更换屏幕粘胶。设备功能不受影响,但无法保证维修后的防尘防水性能。
你所需要的
将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
从后壳上取下吸盘。
从手机的左侧像翻书一样掀开手机后壳。
在执行下边的操作时,请将掀开的手机后壳靠在另一个物体上以使其保持直立状态。
如果你手边没有任何物体能让屏幕靠在上边,你也可以使用吸柄来替代.
如果可以,请先开机测试听筒功能,再安装粘胶、粘合屏幕。
比较新旧零部件——可能需要将旧部件上的元件转移到新部件上,或移除粘胶保护膜,再将新部件安装到设备上。
如要重新组装设备,请按照本指南的逆序操作。
将电子废弃物携带至 R2 或 e-Stewards 认证回收点。
4等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Ennis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
2指南评论
I’m trying to fix charging port… I fixed most of my phones before… but %#*@… I can’t open the back glass ! Even by heating it, impossible to open just slighlty to slide something below. Honestly I can’t, scared about breaking more of it…
Are you sure you're repairing an iPhone 14, and not a 13 or 14 Pro/Pro Max? Those phones have non-removable back glass, which might explain your struggle.
If it is a 14, try using more heat and a lot of patience. Once you get a pick in, re-heat the phone regularly to avoid cracking the back glass, and consider using a couple drops of isopropyl alcohol if it's particularly stubborn. Best of luck!
Nick Schultz - 回复 分享
