简介
参照本指南,为 iPhone 14 更换后置镜头组。
本指南以 *A2882* 国际机型为例。如果维修不同型号的 iPhone 14,部件外观可能略有差异,但维修步骤应当相同。
注意:在 iOS 18及更新版本中,可以使用 Apple 提供的维修助理工具校准更换的镜头组。
在重新组装设备时需要更换屏幕粘胶。设备功能不受影响,但无法保证维修后的防尘防水性能。
你所需要的
将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
从后壳上取下吸盘。
从手机的左侧像翻书一样掀开手机后壳。
在执行下边的操作时,请将掀开的手机后壳靠在另一个物体上以使其保持直立状态。
如果你手边没有任何物体能让屏幕靠在上边,你也可以使用吸柄来替代.
如果可以,请先开机测试镜头组功能,再安装粘胶、粘合屏幕。
比较新旧零部件——可能需要将旧部件上的元件转移到新部件上,或移除粘胶保护膜,再将新部件安装到设备上。
如要重新组装设备,请按照本指南的逆序操作。
在完成维修后,取决于使用的替换部件,可以使用 Apple 提供的维修助理工具进行校准。该步骤适用于 iOS 18操作系统。请更新设备,然后前往设置 → 通用 → 关于 → 部件和维修记录,点击 重新启动并完成维修 选项,然后按照屏幕指引操作。
将电子废弃物携带至 R2 或 e-Stewards 认证回收点。
5等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Ennis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
4指南评论
Be Careful!! In certain models you also have to unplug the cable that goes over the camera cables, and lift it slightly out of the way. (this cable plugs in just below where the wireless coil plugs in) failure to do so will rip this cable.
I need your help.
iPhone 14 backcamera not working.
Opened the iPhone, disconnected battery and camera, reconnected everything and closed the phone.
Camera is working for a few hours and then it went black again.
iPhone didn’t drop, no water or anything. Just using it. Took a bunch of photos and next photo didn’t work anymore.
Any ideas? I already cleaned the connectors with alcohol. Nothing changed. Closed the phone and camera is working only for a few hours.
A new camera is so %#*@ expensive and even I don’t know if it is really a hardware problem of the cam.
Hey Pättes,
Do the other cameras work when you use the camera app? If you can, try a third-party camera app to see if it can display anything. If nothing displays, there's a high chance it's a hardware issue.
When you start the camera app and it shows only black, does the camera area around the back cover get very hot after a minute—almost too hot to the touch? If so, it's likely a hardware malfunction.
Die Anleitung ist sehr gut. Beim Zusammenbau ist mir leider das Kabel zur Ladespule auf der Rückseite gerissen. Ich habe dann eine neue Ladespule (iPhone 14 Wireless Charging Antenna) bestellt und mithilfe der iFixit-Anleitung (https://de.ifixit.com/Anleitung/iPhone+1...) den Austausch durchgeführt. Das hat super funktioniert und ist vielleicht auch ein Tipp für diejenigen, denen es auch passiert.
