跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone 14 后壳更换
你所需要的
  1. iPhone 14 后壳更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 14 后壳更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在取下螺丝前请先将你的手机关机。
    • 取下手机底部的两颗 6.8 毫米长的五角 P2 螺丝。
  2. iPhone 14 后壳更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 14 后壳更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 14 后壳更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果插入太深,三角撬片可能会损坏你的设备。 按照此步骤标记撬片并防止损坏。
    • 从尖端测量 3 毫米,并用永久性记号笔标记三角撬片。
    • 你还可以用不同的尺寸标记三撬片的其他角。
    • 或者,将 将一枚硬币 粘在距撬片尖端 3 毫米处。
  3. iPhone 14 后壳更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 1,2 iPhone 14 后壳更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 如果 iPhone 的后玻璃破裂,请在维修过程中通过在玻璃上贴胶带来防止进一步破损并防止人身伤害。
    • 将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
    • 戴上安全眼镜以保护你的眼睛免受修理过程松散玻璃的伤害。
    • 如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
    • 如果所有措施都不可行,你可以用502胶把吸盘粘到后玻璃上。
  4. iPhone 14 后壳更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 14 后壳更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 14 后壳更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 参照本指南了解如何使用附带的胶带固定屏幕。
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
    • 将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  5. iPhone 14 后壳更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 14 后壳更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 14 后壳更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针转动手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘彼此对齐。 如果在拉伸过程中吸盘慢慢不对齐,请松开吸盘并重新对齐手臂。
  6. iPhone 14 后壳更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 14 后壳更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 将iPhon放在在坚硬的物品上,比如硬皮书,这样你就可以解放你的双手并且使手机与桌面平行--这样做会使下面的步骤变得简单。
    • 使用吹风机沿着 iPhone 的底部边缘加热。 手机玻璃应该比较热而手无法触摸。
    • 有关如何使用吹风机的完整说明,请查看本指南。
    • 等待一分钟,让胶水软化,手机出现一个开口。
    • 当反向钳创造出足够大的间隙时,在后玻璃下方插入三角撬片。
    • 如果反向钳没有创造出足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
    • 一次不要转动超过四分之一圈,并且在转动之间等待一分钟。 让反向钳和时间为你工作。
    • 跳过下两个步骤
  7. iPhone 14 后壳更换, 加热手机的底部边缘: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 如果你使用的是吸柄,请按照接下来的两个步骤松开后玻璃。
    • 使用吹风机热风枪加热 iPhone 的底部边缘 90 秒,或直到后玻璃稍微热到无法触摸为止。
    • 切勿用吹风机长时间吹一个地方。
  8. iPhone 14 后壳更换, 插入一个三角撬片: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 14 后壳更换, 插入一个三角撬片: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 14 后壳更换, 插入一个三角撬片: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 在后壳的底部边缘放上一个吸柄,请避开玻璃的最边缘。
    • 持续用力拉动吸盘,直到前面板和后壳之间有一个小的空隙。
    • 将三角撬片插入这个空隙里。
    • 固定后壳的胶水非常的结实,想要创造出这个空隙不是那么简单,你需要施加比较大的力气。如果在创造这个空隙时遇到困难。请再次加热手机底部,然后轻轻上下晃动后壳以软化胶水,直到你能拉出足够的缝隙以插入三角撬片。
  9. iPhone 14 后壳更换, 加热并以软化后壳的左侧: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用吹风机加热 iPhone 的左边缘 90 秒,或直到后玻璃稍微热到无法触摸为止。
  10. iPhone 14 后壳更换, 划开后壳的左侧: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 14 后壳更换, 划开后壳的左侧: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 14 后壳更换, 划开后壳的左侧: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 将三角撬片插入后壳的左下角,沿着手机的左边缘向上滑动来切开固定后壳的胶水。
    • 在插入撬片时,请勿将撬片插入手机内超过3 毫米,否则可能会损坏内部组件。
  11. iPhone 14 后壳更换, 注意事项: 步骤 11 中的图像 1,1
    • iPhone 的右边缘有一根易损的排线。请勿在此插入三角撬片 ,你很可能会损坏排线。
  12. iPhone 14 后壳更换, 加热以软化后壳的右侧: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 使用吹风机加热 iPhone 的右边缘(带有电源按钮的边缘)90 秒,或直到后玻璃稍微热到无法触摸为止。
  13. iPhone 14 后壳更换, 划开后壳右侧的胶水: 步骤 13 中的图像 1,3 iPhone 14 后壳更换, 划开后壳右侧的胶水: 步骤 13 中的图像 2,3 iPhone 14 后壳更换, 划开后壳右侧的胶水: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 将三角撬片插入后壳的右下角,沿着手机的右边缘向上滑动来切开固定屏后壳的胶水。
    • 在插入撬片时,请勿将撬片插入手机内超过3毫米,否则可能会损坏充电线圈。
  14. iPhone 14 后壳更换, 加热手机的顶部边缘: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 使用吹风机加热 iPhone 的顶部边缘 90 秒或直到后玻璃稍微热到无法触摸为止。
  15. iPhone 14 后壳更换, 划开手机顶部的胶水: 步骤 15 中的图像 1,3 iPhone 14 后壳更换, 划开手机顶部的胶水: 步骤 15 中的图像 2,3 iPhone 14 后壳更换, 划开手机顶部的胶水: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 在手机的右上方插入撬片。从右上角开始划开胶水到顶部边缘的一半.
  16. iPhone 14 后壳更换: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 14 后壳更换: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 14 后壳更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 在手机的左上方插入撬片。从左上角开始划开胶水到顶部边缘的一半。
    • 在插入撬片时,请勿将撬片插入手机内超过3 毫米,否则可能会损坏相机组件。
    • 此时先不要尝试完全分离后壳,因为还有一条易坏的排线仍然与iPhone的主板连接在一起。
  17. iPhone 14 后壳更换, 打开手机: 步骤 17 中的图像 1,3 iPhone 14 后壳更换, 打开手机: 步骤 17 中的图像 2,3 iPhone 14 后壳更换, 打开手机: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 从后壳上取下吸盘。
    • 从手机的左侧像翻书一样掀开手机后壳。
    • 请勿拉紧充电线圈短排线。
    • 在执行下边的操作时,请将掀开的手机后壳靠在另一个物体上以使其保持直立状态。
    • 如果你手边没有任何物体能让屏幕靠在上边,你也可以使用吸柄来替代.
    • 在重新组装过程时,请将后壳放置相应的位置,沿顶部边缘对齐夹子,然后小心地将顶部边缘压入到位,然后将后壳的其余部分向下咬合。如果它不容易卡入到位,请检查后壳周围的夹子状况并确保它们没有弯曲。
  18. iPhone 14 后壳更换, 拧开电池接头盖的螺丝: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 14 后壳更换, 拧开电池接头盖的螺丝: 步骤 18 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
    • 使用 Y000 螺丝刀卸下固定电池接口盖的两颗 1.3 毫米长的螺丝。
    • 在整个维修过程中,请不要弄丢任何一个螺丝并确保它们准确地回到原来的位置,以避免损坏你的 iPhone。
    • 在重新组装期间,此时是将 iPhone开机并测试所有功能的最好的机会。以免你在粘好屏幕后才发现哪里有问题。在测试后继续装机之前,请务必将iPhone关机。
  19. iPhone 14 后壳更换, 取下电池接头盖: 步骤 19 中的图像 1,3 iPhone 14 后壳更换, 取下电池接头盖: 步骤 19 中的图像 2,3 iPhone 14 后壳更换, 取下电池接头盖: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 用镊子夹住电池接头盖并将其向上滑动(朝着 A15符号方向)来解开顶部的挂钩
    • 取下电池接头盖
  20. iPhone 14 后壳更换, 断开电池连接: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 14 后壳更换, 断开电池连接: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将电池接口从其插座中向上撬起,以断开电池排线的连接。
    • 请尽量不要损坏这个和其他电路板接口周围的黑色硅胶密封。这些密封圈进一步的防止手机进水,进灰。
    • 稍微弯曲接口使其远离主板,以防止在维修期间接口意外接触插座为手机供电。
  21. iPhone 14 后壳更换, 拧开充电线圈接头盖螺丝: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 14 后壳更换, 拧开充电线圈接头盖螺丝: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 使用 Y000 螺丝刀卸下固定充电线圈连接器盖的 1.0mm 长螺钉。
  22. iPhone 14 后壳更换, 拆下充电线圈接头盖: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 14 后壳更换, 拆下充电线圈接头盖: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 使用镊子取下充电线圈接头盖。
  23. iPhone 14 后壳更换, 断开充电线圈的连接: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 14 后壳更换, 断开充电线圈的连接: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将接头从插座中向上撬起,以断开充电线圈电缆的连接。
  24. iPhone 14 后壳更换, 移除后壳: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone 14 后壳更换, 移除后壳: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 移除后壳
    • 用酒精(>90%)清洗相关区域后,在需要的地方涂抹新的胶水。
    • 在重新组装过程中,如果你想更换后壳胶水,请在此处暂停。
结论
请将新更换的零件与原始零件对比——你可能需要在安装前转移剩余的零件或去除新零件的背胶。
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商
修理遇到困难? 试试 故障排除, 或者访问我们的 论坛 寻求帮助。
12等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
97%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
117,588 声望
创作了188篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,528篇指南
14条评论
Does Ifixit currently offer this part?
Mark Schulze - 回复
Dear Mark Schulze, unfortunately not.
Manuel Haeussermann -
After completing this repair, my camera doesn't save flash photos anymore, even though the flash fires and it saves normal photos. Flash photos still save with the original back glass. Anyone else run into this issue?
Rich - 回复
Hi Rich, the issue could be caused by a damaged IC (see marked in this image)
Tobias Isakeit -
You need to transfer the charging coil and any parts adhered to the back glass as they are paired.
Sean - Lua Tech -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 182
过去 7 天: 1,250
过去 30 天: 5,947
总计 103,393
