简介
本指南用于移除或转移 iPhone 13 mini 前面板上的传感器组件。该组件粘在屏幕背面。
重新组装设备时需要新的防水胶。
你所需要的
将透明宽胶带条重叠着贴在 iPhone 的屏幕上,使胶带完全覆盖整个屏幕。
接下来的步骤中需要将吸盘吸在屏幕上。如果无法吸住,可以用更厚实的胶带(如布基胶带)弯出提手的形状,直接拉这个提手。
在这个步骤中使用的工具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
反向钳默认锁在完全闭合的状态,将蓝色手柄拉向铰链方向进行解锁。
从 iPhone 的左侧或右侧将反向钳的两臂滑到 iPhone 的上方和下方。
将吸盘移到靠近 iPhone 底边的位置——一个在正面,一个在背面。
捏合吸盘,让吸盘吸在所需位置。
把手机转到右侧边框正对着你的方向。
将屏幕从有边框向上翻起,打开 iPhone,操作类似翻开书的封面。
在对 iPhone 内部进行操作时,可以将屏幕靠在牢固的物体上保持立起状态。
在这个步骤中使用的工具:Magnetic Project Mat$16.96
卸下用于固定电池和显示器接口盖板的 1.2 毫米长 Y000 螺丝。
在整个维修过程中,为防止对手机造成损坏,请记住每个螺丝的位置,并在装回时确保每颗螺丝都回归原位。
使用撬棒从主板上的排线座中撬出电池和 OLED 屏幕排线的排线扣。先撬电池。
向远离主板的方向稍微弯曲排线,以防维修期间排线扣意外接触排线座并为手机供电。
卸下三颗螺丝(固定前传感器组件盖):
一颗 1.4 毫米长的 PH000 十字螺丝
一颗 1.8 毫米长的 PH000 十字螺丝
一颗 1.2 毫米长的 PH000 十字螺丝
请将新更换的配件与原装配件对比——原装配件上可能有一些小零件需要转移到新配件上,新配件的胶上可能有保护膜需要取下。
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。重新组装时,贴上新的防水胶之前,请先用异丙醇(>90%)清洁相关区域。
拆下来的无用电子部件请交给拥有R2或e-Stewards认证的回收商进行回收。
维修进行得不顺利?这里有一些基础的故障排查措施。亦可向我们的 iPhone 13 mini 应答论坛求助。
2等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
